jew_zp.ua Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 (фото июль 2011г) Свеженький, пахнущий новой краской, сверкающий всем своим хромом, МОСКВИЧ 1500 снова в строю....Краткая биография автомобиля Модель 2140 год выпуска 1980 "родной" двигатель был 1,5 под АИ-93 (в конце 80-х установлены поршни "под 76-й")#402"второй день рождения" сентябрь 2010 общий пробег 120-130 тыс км пробег после воз-РОЖДЕНИЯ 1800 км (с сентября 2010г. до января 2011г - до даты создания "гаража")сделан кап/ремонт мотора в июле 2012 #914 #950 #962 #970 #976 + разрезная звёздочка #986 и увеличение объёма до 1,7 под 92-й (95-й) бензин #764 #667 #677 #730 #764 #796 #935 #944 #955 КПП "родная" Москвичёвская доработанная под сальник в механизме переключения передач (фото декабрь 2012г) во время "вторых родов" ставилась задача - максимально возможно сохранить "семейные черты" МОСКВИЧ 1500, при этом всё же придать машине определённую индивидуальность выполнив некоторые доработки... Все ставилось (сохранялось) родное - москвичевское где только возможно, кроме разве что метизов ... там где они не слишком видны - некоторые винты заменены на винты "под шестигранник" #292 #503 #860 Доработки в стиле "ретро" или назад к М-412 - стояночные фонари на задних стойках (ставились на первых выпусках М-2140 где-то до 78-го года)#72 - молдинги порогов #1173 #1177 #1180 #617 #620 #631 #664 ; - аллюминиевая отделка "под хром" рамок стекол дверей и водоотливного желобка крыши; - отделка "под хром" на стыке заднего крыла и задней стойки кузова #666 ; - жалюзи перед радиатором #590 #595 ; Произведены минимальные доработки "в духе времени", которые как оказалось не заканчиваются до настоящего времени, поэтому решено постоянно дополнять первый пост перечнем новых доработок, а т.к. и гараж "растёт" буду давать ссылки на описание этих переделок... (фото декабрь 2012г) - покраска современной краской "металик" под лак.... #19 ; - дополнительная вибро-шумо изоляция #470 ; - тонирование стекол (кондеционера то нет); - обновлены (покрашены) колёсные диски летние #26, #1413 и зимние #525 , есть комплект колпаков с фальш-дисками #395, от установки легкосплавных пока отказался... - заднее стекло с электрообогревом; - инерционные ремни безопасности водителя и переднегo пассажира, Москвичёвские с 1500SL - автосигнализация #208 ; - установлены центральные замки на передние двери #208 #223 #771 ; - электростеклоподъемники на передние двери #208 #265 ; - немного доработана схема работы задних габаритов, стопов, стояночных огней #71 - #74 #79 #590 ; - добавлена функция задние противотуманные огни #73 ; (никакие доп фонари сзади не устанавливались, все смонтировано внутри штатной задней оптики); - установлены передние "туманки" #654 #656 #661 #1072 ; - светодиодная индикация режимов работы туманок (передних и задних) #83 и обогрева заднего стекла; - в фары - галоген #62, в передние габариты и стояночные - светодиоды #72 #172 ; - установлены Дневные ходовые огни на светодиодах #1061 - #1070; #1206;#1215 ; #1110 ;#1227; - реализовано включение "полудальнего" в режиме ДХО почти соответствующее п.9.8 ПДД; - DVD проигрыватель + акустика #36 #37 #51 #303 ; - Независимое питание магнитолы для сохранения настроек; - "автоматическое" выключение магнитолы при выходе из машины и не разряжалась АКБ #995 #1002 ; - доработан "бардачек", его объем увеличился почти вдвое #21 ; - освещение в "бардачке" #841 ; - дополнительный "бардачек" для мобилок и мелочевки #1490 ; - для очков очечник ; - включение света в салоне при открывании любой двери (штатно было только от водительской и задней правой) + "мягкая" (не яркая) отключаемая подсветка нижней части (пола) салона #847 фото - #909 ; - "вежлевый свет" - выключение света в салоне чаерез 5-7сек после закрывания двери водителя. - измененное освещение багажника (два плафона такие как в салоне) #37 ; - петли багажника с торсионными пружинами вместо витых "улиток" #86 ; - электропривод замка багажника #831 #858 ; - установлены Очистители (дворники) и омыватели фар ; - подрулевой переключатель "трёхрычажка" (М-2140SL) и реле паузы дворников #873, #876 , #909 #1003 - вместо штатных бачков омывателей лобового стекла и фар - ВАЗ-овские новой конструкции "на класику" - рычаки дворников переделаны "под крючек" - щетки стеклоочистетеля.... Bosch 3 397 011 211 Есо - безконтактное зажигание (москвичевское с более поздних выпусков) #84 #85 #123 #128 #136 ; - установлен эконометр, ещё "в прошлой жизни" в начале 80-х, и с тех пор помогает ездить экономно; - карбюратор ВЕБЕР ДААЗ-2101-1107010-01#285 ; заменён на ОЗОН с ЭПХХ ДААЗ-2140-1107010 #472 #483 #498 #367 #391 #488 #1097 #1104 #1118 #1144 #1154 ...а позднее на СОЛЕКС ДААЗ-21073-1107010 #920 , #921 . #954 ; #1312 - доработка "переходной" 412/248 ГБЦ #778 - "срезано" 1,5мм #748 #770 #782 #984 ; .................................................... -отполированы клапаны #781 #793 ; ................................................... - доработка камер сгорания#760 #766 #735 #770 #738 #746 #754 #1337 ; - вместо родного масляного фильтра - ВАЗ-овский (такие ставились на М-2141); - включение стартера через доп/реле с одновременным отключением генератора #64 #67 #69 ; - электро-вентилятор системы охлаждения #310 #318 #324 #343 #349 #355 #358 #394 #886 ; - изменение схемы циркуляции ОЖ для улучшения обогрева салона #969 #826 #698 ; - установлен дополнительный байпас отвода ОЖ от 4-го цилиндра #1043 #1050 ; - расширил канал ОЖ на передней стенке мотора; - поставил шкив помпы уменьшенного диаметра и "косолопостную" крыльчатку; - установлена доработанная защита картера #63 ; - усилены рычаги передней подвески #596 #598 ; - установлен "ЛЮКС" редуктор 3,9 мелкозубый 43/11 #613 #627 ; - доработка комбинации приборов #549 #563 #883 #887 #937 #1030 ; - установка "лампочки" резервного уровня топлива #1234 ; - установка "лампочки" аварийного (низкого) давления масла #975 #980 ; - установка индикации "лампочкой" об отсутствии генерации.... #715 #719 #720 #776 #801 ; - тревожная лампочка " !!! опасность перегрева мотора !!!" #883 , #886 , #902 ; - "моргающая" лампочка стояночного тормоза #434 ; - контрольная лампочка уровня тормозной жидкости в бачке #434 ; - лампочка индикатор включения габаритов и стояночных огней #937 #1030 ; - контролька режима работы ДХО ; - "Пищалка" - звуковой сигнал о невыключенных габаритах и затянутом ручнике при пуске мотора; - цифровой вольтметр . Фото-коллаж.... Между ними 30 лет дистанция.... и вот "встретились".... (фотоколлаж январь 2012г) Ближайшие планы - ещё планируются.... как-то пока нет новых задумок достойных воплощения... хотя.... есть одна мыслишка , но это пока .... секрет - она ещё дозревает. 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 , очень красив. Имею мнение, что хром.окантовка стекол дверей тут немного не в тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Walter Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 отлично сделано Добавляй фотки салона и поподробней про бардачёк, интересно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Красивый Мось,много работы проделано .Цвет необычный,но красиво! А что в салоне? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Москвич :) супер, крассавчик!!! Склоняю голову перед такими людьми. :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Шавич Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Салон и что под капотом в студию!!!Масяня :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Золотой Льтье поставить бы на такого красавчика! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 супер вітаю з праделаной работай :good: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Да, действительно красавчик Все просто суперски! Хром на дверях и по водостоку очень в тему)))) Давай фотки салона! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Спасибо всем за отзывы, вечером отвечу на вопросы и выложу еще фото... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Назви ,,ЗОЛОТАЯ РЫБКА**))))))))) красивый москвич Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Назви ,,ЗОЛОТАЯ РЫБКА**))))))))) красивый москвич Тогда уже "рыбчик" - САМЕЦ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Вах! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Отличный РыБ! А на фото трошки зад присевший. То загружен или уже рессоры бухтовать надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Нет "задок" близок к норме..... Это как то так ракурс на фото получился... а вот что в задней подвеске не в норме - правая сторона (рессора) буквально чуть чуть выше чем левая.... если пассажир сел сзади (справа) все ровно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 хром на водосток и на двери с ранних 2140 или так с чего-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 ОГО! Очень красивый москвич!!! Не задумывался о хромированной полосе по порогу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Красивый мось. Он по паспорту какого цвета? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Он по паспорту какого цвета? по паспорту - желтый... на вкус и цвет как известно, товарища нет, дело личное и спорить здесь безсмысленно реальный сейчас цвет "Ланосовский" Е51U "желтый-золотой" (как уж там цветопередача на фото судить не берусь), родной цвет с завода был "ЦИТРОН" 222 (такой себе лимонный) уже после покупки машины в 80-м году был относительно редкий, югославская краска поставлялась в СССР видимо весьма ограниченно. С тех пор как у нас перестали в техпаспорт писать названия красок, а только цвет - красный, оранжевый, желтый, зеленый и т.д. гаишники никогда не могли определиться желтый был Москвичек или зеленый - лимонный играл оттенками того и другого в зависимости от освещения, погоды и собственного настроения Зато сейчас нет проблем - желтый металик... он и в Африке желтый. Вот фото Москвичей - 3-милионный похож на мой "сегодняшний" цвет, а на втором фото как раз цвет "цитрон" (фото из темы "История производства и модернизаций Москвича 2140" здесь на форуме автору - Dden31 отдельное спасибо) и на обложке альбома, так случайно совпало, похожий цвет 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Не задумывался о хромированной полосе по порогу? Очень да же задумывался.... уже и ВАЗ-кую примерял, с ранних выпусков.... пока занимался ремонтом и до сей поры не попадалась.... попадется возьму.... в принципе ставить ее не проблема в любой момент. С завода на моем Москвиче ее уже не было, к 80-му году перестали ставить.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата фотки салона и поподробней про бардачёк, интересно Бардачек увеличил так... По принципу "матрешка" два бардачка как бы одеваем один на другой, размечаем линию стыка, затем у внутреннего срезаем заднюю стенку и по необходимости часть верха-низа-бочин, важно оставить нахлест 10-15мм, после "обрезания" снова соединяем (я проклеил 88-м клеем и для надежности в нескольких местах "прострелил" мебельным степлером "изнутри-наружу" так прижал и от щелей избавился полностью). После высыхания установил на штатное место.... В процессе поиска "донора" заметил, что бардачки попадаются из разного пластика - жесткого и эластичного (по цвету практически не отличаются) обрати на это внимание и сам реши с каким тебе удобней (легче) работать.... Удачи.... P.S. Вот обещанные фото салона, если нужны - фото"матрешки" для увеличения бардачка и вид снизу уже установленного бардачка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 За бардачёк 5+,себе так сделаю,а то стаканы не влазят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 А последнее фото в гараже сделано? Просто увидел на заднем плане батарею радиаторную (кажись). Если гараж -- то 5+ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 магнитола Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Салон и что под капотом в студию!!! Масяня Под капотом: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
