М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Привет! У меня паралельно с основным перключателем режымов работы стеклоочистителя работает регулятор тактов стеклоочистителя http://cxem.net/avto/electronics/4-44.php  Если в момент работы РТС включить один из режимов работы штатным включателем, то стеклочиститель работает без пауз со скоростью, заданой штатным включателем. РТС в это время не работает.
  • Відповіді 1,7k
 ... как  сочитается обычная режим-работа дворников и добавочная с паузой?
Ведь заводской регулятор для этого не предназначен?
Штатный переключатель собственно включает дворники и задаёт скорость с которой они машут,
а подрулевым выбирается режим работы из трёх возможных:
 - с паузой без в фар  ;
- без паузы + дворники фар, если вкл ближний;
- без паузы и без дворники фар, независимо от вкл/выкл ближнего,
Вот ссылки #873, #876 , #909 #1003 там и схема и описание...
Понимаю, что получилось прямо скажем довольно громоздко и далеко от изящности,
но есть и свои "плюсы" этого варианта...
В общем сделано так как сделано - можно сделать лучше...
 ... сверлили бампер для туманок или кронштейны придумали от креплений бампера, или клыков?
Дырки в бампере не сверлил...
Туманки стоят на кронштейнах из уголка 30мм, какой был под рукой из того и сделал,
вот ссылки  #654 #656  #1072 посмотри...
 полоска ,нанизу задней стойки примыкающей к крылу, она у вас на шпильках держится?
Полоска на задней стойке - родная от М-408 (М-412), ранних, видимо "люксованных" на экспорт,
уж очень здорово подходит машине, крепится со стороны салона гаечкой М6, нужно сверлить,
но оно того стоит....     Красиво же!!!
Руки у вас золотые! Очень интересные доработки у вас, уже и сам фантазирую.
Руки... да нет, чего там... Это у Мочквича цвет - желтый-золотой Е51U LANOS-овский .... вот и показалось...
Шучу конечно, на самом деле очень приятно слышать положительные отзывы и особенно о том что мои доработки и опыт оказался интересен и полезен...
Спасибо.
:hi:
DAHAKA, спасибо за проявленный интерес к моей машине,
за твоим гаражом то же слежу с большим вниманием - отличная машина,
особенно мотор и его tuning выше всяких похвал...
Самоблок не ставил...
после долгих колебаний и размышлений ставить/не ставить решил все же не ставить его
у меня в полном смысле МOSKVICH - это машина выходного дня,
не то что на бездорожье - в грязь, слякоть да же в дождь по городу попадает крайне редко.
Регулировать самоблок мне не приходилось,
 а как он себя поведёт без проверки/регулировки то же не вполне ясно,
вот и решил - блокировка на мой  МOSKVICH это явное излишество, ведь износ хочешь/не хочешь, а будет...,
вот и смысл её изнашивать не используя в полной мере преимуществ которые она дает?
Короче решил и отдал самоблок парням в Мелитополь,
они там строят суперкар для гонок им на 100% нужнее...
Так что твой самоблок остался в Клубе и пойдёт в дело, настоящее дело....
вот если бы ты попробовал его по нынешней зимней погоде то не отдал бы)) народ мне отьзывы писали что не москвич а БТР ))
так ты его продал хоть выгодно?
Так в том то и дело, что не езжу на Москвиче по такой погоде,
этой зимой еще ни разу не выгонял его из гаража и не собираюсь....
с осени стоит чистенький....
А отдал за ту же цену что и брал... это ведь для меня не бизнес...
Есть вопрос по хрому. У Вас в посте № 666 есть хром-полосочка на стойке. Такие видел на 408, но суть вопроса в чем: это родная полосочка или Вы ее с чего-то переделали, т.к. те что видел креплениями под уплотнитель стекла заходят.
Kapitan_kim, под уплотнитель зднего стекла заходит ВАЗ-овская, она на  2-х проволочных пистонах крепится,
наша, Мосвквичевская, короче и чуть шире и под уплотнитель стекла не заходит, врлотную к нему это да, но не под него...
А "про дырочки" - это как раз про этот хром на стойке... вот только уж не помню один там винтик с каждой стороны или два... пожалуй все же по  два на каждую сторону....
букля крепления этой полосочки выполнена в виде пластины плотно входящей в паз с обратной стороны, и к этой пластине приварен витник М6 длиной около 10-15мм в стойке соответствующее отверстие и гаечкой со стороны салона под облицовкой стойки....
Писать дольше чем делать, там все проще простого - возьмешь накладку в руки все вопросы отпадут...
Как всегда, мног чего интересного, есть что почитать и взять себе на заметку. :book:
Поставил новые щетки стеклоочистетеля.... Bosch 3 397 011 211 Есо
подкупило то, что в комплекте идут переходники под ВАЗ-овский " классический" тип крепления - без крючков,
как оказалось да же не один, а три - для различной ширины рычага и один - для "крючков"
в т.ч 5,3мм который подошел под Москвичевские "уникальные" родные рычаги...
Из недостатков:
- упругость пружины щеток больше чем прижимной пружины в рычагах, из-за чего края щеток слабовато прижимаются к стеклу, нужно будет поставить в рычаг пружину пожостче или укоротить родную;
- они черные, а не хромированные, поэтому родные щетки лягут "в запас" для торжественных выездов по хорошей погоде....
В гараже лежит лишний комплект рычагов, нужно будет попозже переделать его под современные крепления с крючком,
тогда выбор щеток станет практически безграничен....
:hi:
P\s    Был небольшой снежок.... опробовал приобретение...
Трут замечательно, не сравнить с родными -
чуть-чуть (0,5-1см) не дотирают края щеток, но не критично, стекло чистое - полос, разводов и т.п. нет совершенно....
Ставил перед зимой похожие и была таже проблема что и у тебя
При укорачивании пружинки на 2 витка стало лучше но кончики всёравно висят в воздухе.
Воду и мелкую дорожную грязь смахиваю на отлично
найти бы рычаги готовые что бы не переделывать.
Поставь от ВАЗа,  переделка у меня заняла аж 20 минут ... В разделе "КАк это делается" подробно описано .
... Был небольшой снежок.... опробовал приобретение...
хотел поинтересоваться в ближайшее время, как щетки в работе, а тут уже и отзыв
Спасибо!  :good:
....та же проблема.
Вот по тому то и подумываю над перелелкой под крепление типа "крючек"
не хочу ВАЗ-овское с классики, оно не не много лучше, да и выбор щеток будет весьма ограничен
все производители сейчас ставят "крючек", если уж заморачиваться с переделкой так основательно...
Вариантов исполнения здесь на форуме действительно много - есть из чего выбрать,
вот сделаю - выложу свой....
А трут буржуинские щетки действительно отменно, сегодня просто глаза открылись...
Надо было тебе раньше глазами работать в етом направлении
Я теперь в жизни в дождь не сяду за руль машины в которой нет нормальных махалок, а всего навсего покатался на шкоде
А какой смысл установки вазоповодков?-уже год прекрасно работают щетки Alca_330_mm с переходниками в комплекте и кроме упоминающихся здесь брендов,при желании можно выбрать и другие519e53c3470f639662541ef8601ff181.jpg
Так и не собирался ставить ВАЗ-овские...
А вот на твоём фото поводки как раз похожи на ВАЗ-овские, возможно это поздние ИЖ-евские, не знаю,
но у меня стоят другие - место креления щётки на рычаге короче и уже чем на ВАЗ-овском....
Рычаги "с крючками" от инотазика уже нашёл... осталось приживить крючки на москвичевские рычаги,
будем ставить....
Игорь, спасибо за "С"ку :)))))
а интересный гаражик, попробую све перечитать :) почти 80 страниц
