М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
  • Відповіді 1,7k
witjock как сказал камрад Леон под 93 бенз.
А я о чём?под 76 бензин нет!
РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО....
и не ссорить 92-й с 76-м....
вот в качестве доказательства существования ДВУХ вариантов ZIL ссылочку накопал...
http://www.oswar.ru/...ir1503/dir1516/ строка 4 - под 93-й, строка 5 - под 76-й
так что "мед это странный предмет... вот же он есть.... и его сразу нет" (Вини-Пух)
это я к тому, что давайте "делать разницу"
- нет т.е. не существует... не выпускается производителями... или
- нет в продаже - т.е. "в природе" существует, но где его купить неизвестно...
похоже что "в природе" эта штука все же водится ДВУХ видов как минимум.... существуют же и другие производители и чего они там только не напроизводили?
:D  Я сегодня купил БСЗ на рынке такую как по ссылке под 76й бенз - 550 гривен НОВАЯ.
И ШО тебе сказать.... Я рад за тебя!
поздравляю....
с Днем Советской армии и Военноморского флота!!
Катайся и радуйся!
:blush: Спасибо
я просто про то,что Москвичевские БСЗ еще таки существуют  :D
Как пружины,подошли?)
Щас..... закончу инсталировать, тут делов на 5 минут осталось .....
но вдруг стемнело и неожиданно похолодало...
и узнаю подошли или УШЛИ....
ты на каком бензине ездишь? а мотор под какой?
:D Раньше лил 92й,хотя бутерброда нету,и мотор под 76й сделан
щас лью 76й-80й :blush::)
Что такое "бутерброд" - догадался. Дополнительная прокладка под БГЦ.... и хорошо что нет это вариант де форса на 76-й "не от хорошей жизни" времен всеобщего дефицита в СССР"
А что значит "сделан под 76-й" - стоят правильные пршни под 76-й?
тогда нормально.... "по науке" если все правильно поставишь и отрегулируешь, уверен положительный эффект от БСЗ почствуешь сразу....
На моей машине - как будто другой мотор поставили...
:hi:
я честно х3 какие поршня стоят. когда собирали двигатель,я не разбирался еще. да и собирали без меня
Попробую дать совет....
у меня стоят поршни под 76-й - это я точно знаю....
Когда поставил БСЗ момент зажигания выставил точно по меткам коленвала по стробоскопу, в результате
- когда в баке 76-й все точно, как в книжке написано...
при корости 50 на ровной дороге - педаль в пол резко.... два-три "цок-цок" и пошла тяга....
- когда 92-й ... все тоже самое, только "цок-цок" не слышно да же на небольшем подъеме...
конечно если конкретно "в гору" да с картохой в багажнике.... то цокает на любом бензине, но это уже издевательство над мотором...
и что интересно (сам удивляюсь) по городу ощутимого "прироста" от заправки 92-м не вижу.... правда далеко по трассе еще после установки БСЗ не ездил, может там проявится...
Так я вот к чему... попробуй то же самое - увидишь какой бензин твоему Москвичу "вкуснее" :hi:
:blush:  Я сегодня купил БСЗ на рынке такую как по ссылке под 76й бенз - 550 гривен НОВАЯ.
То ты купил индуктивный БСЗ,но БСЗ на Холле круче :D
похоже что "в природе" эта штука все же водится ДВУХ видов как минимум.... существуют же и другие производители и чего они там не производили?
Во как сам себя цитирую.....
Москвич - машина серьезная да еще и с характером....
я же говорил, вариантов не перечислить, не предугадать.... да же заводских...
и заводов то два ....... было.....
:D пилять
А на датчике хола оно как выглядит,его нужно собирать из других запчастей?  :blush:
Знаю катушка 2108,блочок другой,и трамблер другой?
Ты вот не торопись... почитай паспорт... если есть...
нет-пошарься по И-нету....
датчик Хола и Индукционный датчик - это только физический принцип сьема информации о положении распределителя зажигания... все остальное искрообразование апсолютно идентично...
да же комутаторов - великое множество и разные по характеристикам на выходе (параметрам искры) и конструктивно разные и т.д.
НЕТ ПРЕДЕЛА совершенству - не звездолет же ты строиш....
замечательно будет по Киеву и окресностям рассекать....
А на Луну :declare: на чем то другом поедешь... :bye:
:blush: Просто когда я брал - про индуктивное  ни слова не написано было в описании,я читал
Завтра почитаю паспорт,да и все.
тоесть,индуктивное или дачтик хола - одинаково? будет ездить нормально и то и то?
Нет - так завтра пойду на рынок возвращать бабки  :D
Ездить точно будет нормально и лучше чем с обычным контактным....
а вот какие +/- и какое из этих БСЗ лучше сказать не могу.... не выяснял.
Я свое брал б/у с москвича на разборке... вскрыл, посмотрел - стоит датчик Хола, коммутатор был нерабочий - в И-нет магазине купил сразу два (один в резерв, лежит постоянно в багажнике) катушка и жгут проводов оказались в норме - все поставил и езжу....
Не огорчайся.... и не швиди (укр)
почитай, подумай.... в крайнем случае верни - купишь другой...
у тебя скорее всего стоит привод трамблера старого образца - посмотри здесь (стр 6) у меня в гараже как его можно переделать под трамблер БСЗ.... может пригодится.
:hi:
не поленился сходил в машину
датчик-распределитель 19.3706М
Комутатор 131.3734
катушка Б116-02
Индукционное,сцуко
короче почитал,ну его в пень
завтра пойду поменяю на БСЗ с датчиком холла,потому что оно круче  :blush:
завтра пойду поменяю на БСЗ с датчиком холла,потому что оно круче  :)
Не,ну для начала хоть поставь его,попробуй как оно работает!
Цитата-"ZIL ссылочку накопал...
http://www.oswar.ru/catalog/dir1503/dir1516/ " с этого надо было начинать ,зажигание индуктивное и там трамблёр есть и под 76 и 92 бензин .Ещё-" датчик Хола и Индукционный датчик - это только физический принцип сьема  информации о положении распределителя зажигания... все остальное  искрообразование апсолютно идентично..." -недостаток зажигания с индуктивным датчиком-большой ток потребления(по моему 7-8 а) и при родном генераторе на холостых оборотах это далеко не есть гуд
У меня и так гена не очень
короче пошел вернул,поменял на комплект датчика хола. обошелся полностью - 680 грн
......с этого надо было начинать ,
......-недостаток зажигания с индуктивным датчиком-большой ток потребления(по моему 7-8 а) и при родном генераторе на холостых оборотах это далеко не есть гуд
Так я и начал с того....
москвичевские трамблеры бывают, как оказалось, под 76-й или под 92-й бензин... new_russian.gif
когда я себе ставил я этого и не знал.... попробую разобраться в своем...
и уже гораздо позже...
А вот соклубники решили, почему-то, именно у меня выяснить КАКИЕ? бывают системы зажигания именно москвича.....?
а я и не знаю какие они бывают, (всеми аспектами просто не интересовался...)
я знаю как работает та, что я себе на машину поставил.... но отнюдь не все и обо всем....
я ведь не конструктор-изобретатель.... я ,надеюсь, "грамотный пользователь" - мне нравится, когда все настроено и правильно работает....
за инфу о БСЗ с индукционным датчиком - спасибо, я не знал....просто как-то мимо такой системы "проехал" ....
Мне тебя, witjock, о другом интересно спросить.... я тут видел в соседнем "гараже" ты фото белого 1500SL выложил... есть "гараж" этого Москвича? - любопытно почитать....
:hi:
......поменял на комплект датчика хола
Надеюсь теперь тебе все понравится.....
:lucky: а я вот вчера игрушечку себе прикупил..... :dance3:
Теперь тихими, зимними вечерами.....
Д-ррррр, В-жжжж.... и гололед не страшен... :bud: :bud: :bud:
