М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Была такая же проблема) Я родную оську не нашел, взял обычный кусочек прутика нержавеющего, просверлил два отверстия и посадил на шплинты) Работает еще)
  • Відповіді 1,7k
Та да. Отдельно эту оську можно наверно у электрика найти, у которого разобраных стартеров в закромах лежит до потолка. А вообще выточить, думаю, нефиг делать. Правда как родная шплинтуется, так я и не понял. Правильно Серёга говорил - на шплинт её.
Вот на неделе и буду мудрить чего-то... :phil:
:bud:проедусь по "сусекам"... :search:
если не найду - попорбую чего-то нарисовать :mail: и заказать токарю... ;)
Давай. Удачи с ремонтом. Я пока жду испытаний вентилятора (вместе с датчиком на входе в радиатор)  :blush: . Сам планирую туда "врезать". Хотя, если честно, склоняюсь к целесообразности вживления датчика на выходе из радиатора....Но тут удобней  :)
Думаю дело не только в удобстве....
Горячяя ОЖ поступает в радиатор как раз сверху, вот по этому шлангу в который врезан тройник с термо-включателем....
правильно работающий термостат начинает "гнать" ОЖ параллельно по малому и большому кругу - через радиатор уже где-то с 70-80грд, т.о. выходящая из мотра ОЖ сразу попадает на штатный датчик температуры и на вновь установленный термо-включатель и они оба отслеживают реальную температуру ОЖ вышедшей из мотора, если установить термовключатель в нижний патрубок - он будет отрабатывать на т-ру ОЖ уже после прохождения ею радиатора, а это уже зависимость от многих внешних и главное случайных факторов влияющих на эффективность охлаждения в радиаторе (температуры воздуха, скорость ветра, автомобиля и т.д)
Вот поэтому учесть (предусмотреть) на какую температуру сработки ставить датчик в нижний патрубок практически не возможно... в разных условиях будет различная разница температур меджу входящей и выходящей ОЖ из радиатора, так зачем нам этот "ребус"
- нам нужно что бы рабочая температура мотора была 80-90грд. и ее контроль в точке максимально близкой к штатному датчику температуры.... так там еще и устанавливать легче... так зачем же ставить в нижний патрубок?
Я не претендую на апсолютную правоту в этом вопросе, если у кого-то есть аргументированные возражения - с удовольствием выслушаю...
:hi:
Игорь, твоя логика мне полностью ясна, но...
На этот вопрос я смотрел исходя из немного другого принципа. Попытаюсь объяснить, как мне видится ситуация. ОЖ проходит ч-p радиатор и охлаждается с определённой эффективностью (зависит от циркуляции по системе самой ОЖ, от обдува радиатора встречным воздухом, от забитости сот радиатора, от забитости ламелей...). Но ОХЛАЖДАЕТСЯ, у кого лучше, у кого по-хуже. "Нижний" датчик включает наш вентилятор только тогда, когда радиатор сам не справился с охлаждением. В то же время "верхний" датчик включит вентилятор как только ОЖ нагреется до заветной отметки. А может и сам радиатор справится с охлаждением, так тут ещё и вентилятор помогает.
Здаётся мне, что такая система ещё более инертная, и ещё более зависимая от этих самых случайных факторов.
Вот так мне видится этот процесс  :blush: . Что скажешь?
... не будет ли "верхний" датчик держать вентилятор постоянно включённым? Как только двигатель прогреется до рабочей тем-ры... Поэтому жду эксплуатациооных испытаний :blush: . Практика всё покажет...
По моему ты продолжил мои рассуждения по этому вопросу....
но нет главного ответа - на какую температуру устанавливать термо-включатель?
в верхнем патрубке для меня ответ понятен - рабочий диапазон температур ОЖ согласно инструкции 80-90грд
(кажется где-то видел -" до 95") тогда берем с диапазоном 87-92 или 82-87, какой из них лучше подойдет не знаю...для разных моторов и с учетом разброса параметров самих термо-включателей и Москвичевских указателей т-ры предположу что в этом случае могут быть хороши оба варианта
а вот в нижнем патрубке??? ведь возможен прегрев в случае если производительности радиатора недостаточна например при интенсивном подъеме вгору и в жару, т.е. в тех условиях когда заложенные при выборе прибора 5-7грд разницы между верхом и низом уже мало... и наоборот если взять прибор с большой разницей от рабочей температуры то , например, в мороз при малых нагрузках (на ХХ, в пробке) наоборот ОЖ на выходе двигателя будет пониженной температуры...
Вот как то так...
В одном я точно уверен на 100% - реальная эксплуатация окончательно расставит все на свой места...
Имхо, термореле, я бы ставил вниз, на температуру 82-85 или в этих раёнах  :ninzya:
Были сегодня на разборке, спрашивали штучку от замка 2141 и хром полосы. От жигулей хрома валом. На 412 любой хрома никакого нет. Правда на следующей неделе посмотрю ещё в одном укромном, но не гарантирую.  :(
:cap: Форум - это сила.... :beer::dance3:
Большое спасибо sandyu :friends:- выручил, подогнал искомую оську для стартера... :good:
:hi:
не гарантирую.
какие уж тут гарантии :mellow: дело случая и только... спасибо за готовность помочь
:00: Форум - это сила.... :good: :good:
Большое спасибо sandyu :cap: - выручил, подогнал :D искомую оську для стартера... :lucky:
:hi:
пользуйся на здоровье для своих пацанов не жалко таких мелочей :bud:
Вчера собрал и установил на место стартер... :blush:
сразу все как и положено заработало ... :(
поскольку собрал довольно быстро решил еще и карбюратор заменить на ОЗОН...
мой "дедушка ВЕБЕР" как то слегка подустал... оно как бы и все в порядке, но вот решил поэксперементировать... если будет лучше оставлю ОЗОН, если нет может и назад все верну...
вчера карб не регулировал... поставил и поехал... сегодня с утра как раз на прогретом моторе маленько подкрутил
- закрыл заслонку 2-й камеры (был ввернут упорный винтик и она была слегка приоткрыта)
- выставил ХХ, пока на слух
- немного поезжу буду уже по ходу процесса регулировать..... может жиклеры подбирать...
эл/вентилятор ведет себя замечательно.... :drunk:
мотор как и прежде не греется выше 80-85грд, :D
но пока вертел карбюратор, машина то стояла, нагрелся и пару раз включился вентилятор - на 3-5мин не больше, этого вполне хватило да же с подгазовками в процессе работ над карбом...
термо-включатель установлен 87-92
в салоне при работающем на ХХ моторе его вообще не слышно, при заглушенном моторе если прислушаться можно услышать... (при выкл зажигания он отключается)
думаю что вентилятор со своей задачей вполне справляется... :D
протестировать под полной нагрузкой на крутом затяжном подъеме в жару и в условиях разряженного высокогорного воздуха пока не представляется возможным... увы! :D
:drunk:
электрокарлсон это очень хорошо, вот его на фото (24 стр) не видно или я чего то пропустил. У мну стоял с завода (2141), так претензия была когда включался было заметно слышно причина одно ухо из трех сломано было, но я его увидел когда купил другую крыльчатку на 8 лопастей от 2108 подходит без переделок, вообщем заменил я эл.двиг и поставил новую крыльчатку как же тихо сейчас все работает и вообщем я тоже доволен.
leon, пропустил... :goodd: пропустил. :declare:. :D:)):D:))
фотки на стр 22 в Ответе #323 : 23 Июнь 2011,
:bye:
При замене ВЕБЕР-а на ОЗОН2140-11-07010 возник вопрос правильного - соответствующего заводскому - АЗЛК варианту, подключения (подачи) разряжения из задроссельного пространства на штуцер ЭПХХ
вот он стрелочкой указан этот штуцер....
вопрос в том как выглядит и где устанавливался заводом штуцер (предполагаю, что на впускном коллекторе, но где именно и как он конструктивно выполнялся? :search: с которого разряжение трубочкой сюда подпвалось?
В литературе нашел, что эти карбюраторы (семейства ОЗОН2140-11-07010-..... ставились на 2140SL и конечно на 2141... с моторами УЗАМ.
схематично это подключение выглядит так
в общем вполне понятно, как это реализовать в принципе, но хочется сделать максимально приближено к заводскому варианту...
в связи с этим может кто-то даст фото или подскажет ссылку где можно посмотреть, как и где именно под капотом М-2140SL заводом крепились и другие узлы:
- поз3 - электронный блок управления
- поз6 - электромагнитный клапан
как прокладывались трубочки и эл\жгуты....
Вот спасибо... почти все понятно по фоткам
но на всякий случай уточню...
на впускном коллекторе это штуцен отбора разряжения на вакуумный усилитель тормозов?
и на этом штуцере - как бы дополнительный отвод-трубочка для ЭПХХ, так?
и еще... глянь этот "штуцер-тройник" заводской или самоделка?
это я к тому, что стоит ли его поискать на рынке?
или сразу самому делать и не бегать по рынку бо-О-ольшими кругами
сфотай еще, пожалуйста где закреплены и другие узлы:
Я так понимаю что у тебя ИЖ относительно поздний и этот карб ставили с завода....
Да, это тройник на штуцере отбора разряжения для ВУ.
По поводу  "глянь этот "штуцер-тройник" заводской или самоделка?" глянул, там непонятно.... Под 17-й ключ сделан)
На моем нет ни ЭБУ, ни электромагнитного клапана, хотя под ЭБУ место крепления есть  :beer: Может, у меня сборный какой-то?
А трубочка эта просто полукругом идет и все, не закреплена ни к чему, она жесткая....
эта трубочка заводская,ставиться как проставка на штуцер отбора вакума на ву,просто викручюеш штуцер надеваеш её и закручюеш назад,у меня её не било ,а к у товариша на люксе стояла :)
Спасибо всем за "подсказки", очень интересные для меня уточнения....
прелопатил кучу всего в И-нете
и увы, ничего о вариантах установки ОЗОН ДААЗ2140-11-07010 с ЭПХХ.... , не о вариантах вообще, а конкретно на УЗАМ ... и в М-2140...
может искать не умею...
в общем с Вашей помощью, колеги, все как то вырисовывается....
но и за дополнительную информацию (ссылки) по этому вопросу буду благодарен..
:hi:
Вариантов много_вот описание перехода с к-126 на дааз с эпхх(вторая статья)http://www.xumepa.narod.ru/New/devel.html
и тебе спасибо...
интересная ссылка и не только о ДААЗ есть и другая полезная инфа..
но я еще хочу найти именно "заводской вариант"
Москвичеводы, :lucky: форумчане...
может у кого-то валяется в гараже без дела вот такой (для УЗАМ)
штуцер отбора разряжения на ВУ с дополнительной трубочкой для подключения клапана ЭПХХ
с одной стороны и цена его .... а с другой - поди побегай поищи его на рынке
такого от продавцов, "знатоков" всего и вся, наслушаешься ...
и "не бывает такого" и "отдельно от машины не поставляется...." :ninzya:
все с этим сталкивались - поршней, колей и т.п. полно, а какую нибудь мелочевку.... поди найди...
Буду очень признателен если эта штучка у кого-то найдется....
здорово, если в Харьков на встречу привезти... будет просто ПРАЗДНИК...
