М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Изготовил угловой штуцер отбора ОЖ от ГБЦ в районе 4-го цилиндра, как на М-2141
Вот что получилось....
Уголок (алюминий)- не знаю от чего.... случайно обнаружен при "раскопках" в гараже, подошел
просто идеально, внешний и внутренний диаметр совпали со "стоковыми" диаметрами штуцеров Москвича
доработка свелась к нарезанию резьб для ввинчивания в пробку ГБЦ...
:bye:
  • Відповіді 1,7k
Кстати, насчет коллекторов. Шпильки не совпадают на тех коллекторах, где изначально стоял К-126, т.е. довольно дремучих годов. Кажется так.
У меня "изначально" с завода стоял ДААЗ-2101....,
так что шпильки видимо подойдут и для ВЕБЕР-а и для СОЛЕКС-а.
какой интересный штуцер! Да и гайка тоже не проста... (обычно плоская поверхность, без ступеньки)
не, даже после Вебера или Озона Солекс на эти шпильки не встает, приходится отверстия разрабатывать.
А по длине, да; всё хорошо.
Вот про штуцер вообще ничего сказать не могу, от чего он - представления не имею, как раз тот случай когда случайно не выброшенная в мусор "железячка", случайно дождалась своего часа и отлично подошла....
А "гайка" - заглушка ГБЦ как раз совершенно обычная - родная УЗАМ-овская, только с мотора для М-2141,
где отбор ОЖ как раз от неё и выполнен был, я просто срезал "торчавший" штуцер для шланга
и уже имевшееся там отверстие рассверлил и резьбу нарезал....
  "В 30.04.2012 в 19:19, МишаняTKM сказав:"
Не буду спорить, т.к. Москвич - машина "чудесная" - и чудеса случаются,
но вот после СОЛЕКСА - и ОЗОН и ВЕБЕР становятся запросто - это я сам примерял ....#817
остаётся надеяться, что и обратная "рокировка" вполне реальна...
После долгих размышлений, на конец то, установил эл-привод замка багажника
вобщем не сложная работа, одним из условий установки было обеспечение "скрытности" монтажа
и сохранение в целости облицовки задней стенки багажника,
а так же максимальное сохранение "стокового" внешнего вида.
Как это часто бывает решение оказалось очень простым в реализации
привод сделан с использованием соленоида (эл/магнита) предназначенного для замков багажника,
гибкого витого тросика (соленоид то же с таким же , только чуть толще, тросиком)
куска случайно не выброшенной оплётки тросика открывания капота (остался когда я делал из двух - один тросик привода жалюзей радиатора #590), немного метизов и инструмент....
Вот как всё это выглядит на машине
Фотография без облицовки задней стенки багажника - под ней всё прячется и ничего не видно!!! :declare:
как заведен тросик видно на фото, оплётка закреплена вплотную к задней стенке со стороны соленоида под винт-гайку с помощью "родного" хомутика, а со стороны замка оплётка просто "ввинчена" внатяг в просверленное в кожухе горловины б/бака отверстие, ещё на оплетку одел тоненькую резиновую трубку - что бы не терла краску и не гремела.
Для крепления соленоида посверлено два отверстия под задним фонарём (под катафотом, между "стопом" и габаритом"), одно из них вытянутое (элипсное) - для удобства регулировки привода. (см. верхнее фото)
эта "маленькая хитрость" и решила проблему как всё спрятать под облицовку, ведь там нет лампы!!!
Вот так все оказалось просто... :hi:
jew_zp.ua, все отлично - сам себе поставил такой же соленоид и на тоже место - вот клянусь - один-в-один! НО! Проложил тот провод, который шел в комплекте с соленоидом (там сечение 0,75, не больше). Так вот соленоид не срабатывает! У него ток что-то около 14 Ампер, и провод около четырех метров с таким мизерным сечением вызывает просто огромнейшее падние напряжения. Вот на... зачем было такой фуфел в комплект ложить? Так и не работает по сей день, так висит для мебели. Я думаю на такую длину и такой ток нужно квадратов шесть провод брать.
Внимание, вопрос! :) Каким проводом вы себе ентот соленоид подключали, и насколько уверенно срабатывает? :book:
Внимание ответ!!! :declare::D
точно сечение провода не скажу, проложил его ещё в прошлом году когда ставил сигнализацию
визуально такой же как использутся штатно в Москвиче, ну скажем на подключении фар...
включается уверенно, не было замечено ни каких проблем с включением,
разуммется сигналка даёт "импульс" на управляющее реле, а уж оно комутирует соленоид
мне этот соленоид приятель подогнал без каких бы то ни было проводов,
как теперь понимаю и хорошо, что без проводов...
а с такой "шуткой", что не хватает сечения, я то же сталкивался - #71, при комутации задних стопов+туманки+доп стопы на светодиодах(2х21+2х2+2х5=50Вт+габариты4х5+стояночные2х5=около 80Вт),
при их одновременном включении гасли светодидоные секции,
как оказалось падает напяжение на подводящем проводе ниже уровня достаточного для работы светиков...
развёл на два провода и всё отлично заработало.
Реально скрытая установка это когда активатор скрыт в коробе над горловиной бака. У меня на всех машинах так сделано.
До этого пробовал такой же соленоид, но моему не хватало сил открыть, у меня стоят торсионы 412 и резинка упругая. Без резинки 100% открывание, с, - примерно 50 %.
А в коробе стоит усиленный (прямоугольный) активатор - и сил хватает и не видно.
Cделай фото - покажи как ставил в этом коробе
Я то же обдумывал такой вариант установки, но этот мне показался проще в реализации
Очень мне интересно, как ты в коробе всё разместил?
Всё это дело желательно включать через микросхему стабилизатора напряжения,светодиоды это любят :)
хорошо, сфотографирую - выложу.
Кстати, когда ставил соленоид то тоже пихал его в короб.
Буду ждать фотографии - действительно интересно,
если твой вариант сильно понравится - могу и переделать....
я долго не устанавливал, всё вертел его, прикидывал и так и этак...
внутри короба очень хотелось поставить, но как то не сложилось - места там очень мало
и соленоид "вписывался" только вертикально, а тянуть нужно горизонтально - мостить ещё и ролик!?
короче говоря, победил вариант который на фотках выше показан
хотя не исключаю, что я чего-то не учёл, не придумал... вот потому и интересно глянуть как ты сделал...
К слову, за всё время раздумий как ставить, уж больше года, следил за этим вопросом
здесь на форуме и на ТКМ-е,
народу, тем кто писал об установке, вопрсы задавал, фотки смотрел, но ни разу не увидел варианта установки
на М-2140 без порезки панели задней стенки - или плохо я искал или не повезло с поиском....
  "В 05.05.2012 в 03:32, witjock сказав:"
Да через стабилизатор конечно надёжней, но пока все светодиоды подключены просто через резисторы,
только я при подборе резисторов не гнался за максимальной яркостью и слегка занизил рабочий ток,
что бы при случайных бросках напряжения они не погорели, пока всё работает....
если окажется не надёжно - будут часто сгорать, конечно поставлю стабилизаторы.
:hi:
Отличное решение с активатором багажника - главное обшивка ценла и всё красиво и функционально :good:
ну я вообще такие вещи не выкладываю и гаражей на форумах нет, а тут не удержался.
А соленоид стоял горизонтально, без ролика, (стоял не справа, а слева). Не исключено, что поэтому и был такой низкий процент открываний.
А фото будут в один из этих дней, разгребу багажник и сделаю фото.
Сделал подсветку в «бардачке»…
Размер «бардачка» я уже давно увеличил #21, а вот отсутствие подсветки внутри иногда
доставляло некоторые неудобства – темно, однако, и ночью вообще ничего не видно.
Все оказалось на много проще чем я ожидал….
В качестве выключателя великолепно подошел «родной» выключатель ручника
(см. верхняя вставка на первом фото),
бардачёк имеет 5 «ушей» для его крепления с тыльной стороны торпедо, а крепится только 3-мя гайками на вваренных в торпедо шпильках. Под неиспользуемым, левым нижним (ближе к центру) «ухом» в металлической основе торпедо оказалось отверстие 4мм – заготовка для отсутствующей шпильки крепления.
Это отверстие – отличное место под установку выключателя,
Аккуратно, что бы не повредить лицевую сторону пластика торпедо, его нужно рассверлить до диаметра подходящего для вкручивания выключателя ручника, который выполнен с конусной резьбой, что очень облегчает его установку.
Само «ухо» удалил – оно мешало установке выключателя (см. нижняя вставка на первом фото).
Полоску светодиодов наклеил по краю выштамповки на «потолке» «бардачка» – всё отлично совпало с краем корпуса «бардачка» .
« – » соеденил с установленным выключателем
« + » подал от « + » лампы освещения салона установленной рядом с «бардачком»
Вот что получилось
И фото с включенной подсветкой,
последнее фото сделано со вспышкой и да же на нём видно,
что освещение получилось достаточно яркое, но не слепящее, т.к. луч света направлен вниз, а не в глаза…
:hi:
Отлично сделано. Вот только вместо "выключателя ручника" нужно было применить маленький "геркон", а в крышке установить магнит. Тогда не пришлось бы дырявить торпедо.
Спасибо за отзыв, а выключатель потому, что "в бою сапог надёжнее..." :)
это дополнительное отверстие не слишком портит общую картину - выше гораздо более грубое отверстие
для фиксатора дверки и то ничего - закрытая дверка всё это "безобразие" чудненько закрывает.
Да и с герконом не так всё просто - геркон, как правило, замыкается в магнитном поле,
а когда магнит далеко (бардачёк открыт) он как раз будет разомкнут :bye: ,
существуют конечно и нормально-замкнутые герконы и переключающие, но то ещё поискать - у меня нет.
Да и к чему такие сложности, ещё и дверку "бардачка" в этом варианте "пилить" нужно...
а так всё дёшево и сердито... :lucky: и максимально на стоковой элементной базе,
выключатель ручника (новенький, на фото другой - старенький) невесть какими судьбами и откуда,
но в гараже болтался - ждал своего часа... и дождался.
Видимую часть - "гаечку" подкрашу ещё чёрной краской и будет :new_russian: "стильно, молодёжно" :big-boss:
:hi:
P\s На фото видно слева на дверке "бардачка" приклеен пластиковый кармашек для талона ТО (стикера страховки) я в нём вожу страховой полис и пару пластиковых карточек на скидки в торговых сетях...
Мелочь, а удобно и всегда "под рукой"... рекомендую!! :declare:
В 2141подсветка бардачка предусмотрена заводом, но у меня не работала. Я и не знал о ней, пока не полез под крышку торпеды провода для ЦЗ укладывать. Вместо фонарика с отсутсвующей лампочкой поставил строеный светодиод, отремонтировал кнопочку, и тоже заработало, светит отлично и ярко, я безгранично доволен, потому и тебя полностью понимаю.
А я вот сейчас сам не понимаю - почему я всё это не сделал ещё в прошлом году?
Когда машину собирал, торпеду дорабатывал - магнитола, переключатели дворников и обогрева стекла,
индикаторы, кнопки эл/стеклоподъемников увеличение того же бардачка на конец...
Почему-то да же не задумался о необходимости подсветки перчаточного ящика...
За то теперь всё встало на свои места....
:hi:
Я подсветку сделал давным-давно,когда сверхъярких светодиодов и в помине не было(по кругу обычные,зато ну очччень толстые и зелёные) и включаются вместе с габаритами
Была такая мысль - не морочиться с отдельным выключателем, а подключить эту подсветку к ....
подсветке нижней части салона... :declare:
зона ног переднего и задних пассажиров - есть у меня в машине и такая "заморочка" :)
реализована с помощью трёх совсем неярких лампочек
- одна за "бардачком" спрятана
- две под передними сиденьями от центра, со стороны тонеля КПП,
смонтированы в панелях которые образуют опоры крепления сидений
сфотографировать как они светят нет никакой возможности, т.к. подсветка почти призрачная - желтоватый свет лампочек на 24В, да еще и на почти черный кавролин пола салона,
пожалуй смогу сфотать, если кому-то интересно, только сами лампочки днём....
эта подсветка создаёт неповторимый уют в салоне :good: , т.к нет полной темноноты
и вполне различимо всё находящееся в нижней части салона....
включается она отдельно, но только при включенных габаритах
...... о подсветке "бардачка" - не стал так делать из опасения, что довольно яркий свет будет пробиваться через неплотности при закрытой дверце и создавать "ореол" портящий и общий вид интерьера салона и просто будет раздражать при длительных поездках в тёмное время суток...
  "В 08.05.2012 в 15:44, witjock сказав:"
Я подсветку сделал... когда сверхъярких светодиодов ..... не было
......зелёные и включаются вместе с габаритами
У тебя подсветка видимо не такая яркая, да ещё и зелёная - с ней, возможно,
нет этого отрицательного эффекта.
:hi:
сегодня была возможность, обещанные фото:
реализовано с помощью вот такого активатора
всё незаметно.
Огромное спасибо за идею и фотографии
я ещё не собирал багажник, по этому можно попробовать - поэкспериментировать
такого "усиленного" активатора у меня нет, но есть обычный - поэксперименитую с ним...
:hi:
идея не совсем моя, так что только за фото :). Пожалуйста.
обычного одного не хватит. Этот на 12 кг, т.е почти вдвое сильнее.
Но хватает спарки из 2х как делал Satt: на ТКМ в гараже и на D2 он выкладывал, только вот не помню куда он их ставил...
