jew_zp.ua Опубліковано: 11 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2014 Пользуйся, пусть радует... попробую все перечитать почти 80 страниц Смотри первое сообщение - там перечислено все самое интересное и есть ссылки, Буду рад если найдется полезное и интересное... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 11 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2014 Буду рад если найдется полезное и интересное... Проблена в том что Ты рукастый и полезного сдесь много, если не сказать дофига И ето всё без колхоза и ярого тюнинга. По ходу дела чел тут застрял надолго в позицыи "читатель" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 15 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 Переделал рычаги щеток под крепление типа "крючек"... Рассказывать собственно и нечего - все на фото видно, -"крючек" отрезан от рычага, - подогнан по ширине так что бы плотно ложился во внутрь профиля Москвичевского рычага: - несколько точек сваркой с внутренней стороны: - покрашен черным - для красоты, т.к. наш рычаг из нержавейки, а буржуинский невесть из чего. Очищаемый сектор не изменился, т.к. положение оси вращения щетки на рычаге сохранилось.... Комплект родных хромированных рычагов и щеток лег "на полочку".... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 15 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 Красиво и технологично! Новодельные рычаги даже штатной конструкции ( с пластиковыми крышками на гайки крепления к рычагу) очень мягкие, хлипкие... Щетки на них болтаются... Я укрепил щетки на рычагах от болталки термоусадочной трубкой. Наверное поищу б/у родные переделаю как у Вас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 Если ещё немного изменить угол то щётка станет ровно с резинкой лобовика, то будет жир. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 15 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 Если ещё немного изменить угол то щётка станет ровно с резинкой лобовика, то будет жир. Да, над этим углом собираюсь "поколдовать".... Но есть мнение, что если выставить шетки строго паралельно нижней кромке стекла и при этом опустить их к самой кромке стекла (в стоке они выше кромки на 1-2см...), то немного уменьшится очищаемый сектор слева, возле водителя В общем это еще будем посмотреть... Там ещё есть небольщая проблема с довольно разболтанными шарнирами (оськами) на которых рычаги поднимаются от стекла, нужно будет снять, починить/подправить, возможно переклепать оськи... Когда устранится ненужный люфт рычагов - можно будет выставлять все углы "в идеал"... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 в опорах осей меняются втулки, а самт оси надо шлифовать в размер, во втулках потом отверстия под новый размер осей сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Катаюсь. накрутил.... заменил масло в движке... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Четко) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 10 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2014 ПОмнится мне, Вы ставили стояночные погончики под стать первым 2140.. А где они там запитаны ?.. А то поставил лампочки и плафоны а они у меня что то не работают, провод идет где то в средине стойки, не очень охота все разбирать в поисках... Я их тупо хочу подключить к задним габаритам , чтоб горели при включенных фарах.. (как стояночные они меня не очень интересуют). Спс за ответ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2014 Запоздал, однако, с ответом... Савельич, ты уже "погончики" подключил... если они тебя как стояночные не интересуют, то правильно подключил, в стоке эти огоньки включались отдельным тумблером установленным под торпедо возле рукоятки откр. капота, тумблер имел три положения - среднее (выкл) левое и правое, соответственно включался один левый или правый борт, функционально, но не очень симпатично.... У меня схема работы задних габаритов, стопов, стояночных огней сделана иначе #71 - #74 #79 #590 не сток, конечно, но мне так нравится.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 установленным под торпедо возле рукоятки откр. капота А разве не с пасажирской стороны под бардачком? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 На сколько помню - слева, со стороны водителя, все же не пассажир это все должен включать/переключать.... И судя по эл/схеме то же слева под панелью.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Игорь на банкет остаешься? У нас на мини- встрече? http://moskvich.net/topic/17962-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0/page-7 Организовываем банкет сами по минимуму но жирненько с шашлычком!))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 21 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2014 "Отметился" на Параде ретроавтомобилей у нас в Запорожье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 21 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2014 Блеск! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 21 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2014 цвет красивый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Раздобыл вот такие "люксовые" молдинги... и "нафотошопил" как будет смотреться на машине как бы и неплохо... Буду отмывать и пробовать живьем.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 ну это не люксовые оригинальные, это обычные базарные, их вроде бывает в продаже. Я б не лепил, это чисто люксовая "фишка" . Там колпачки на колеса пластиковые, бампера пластиковые, и молдинг пластиковый там в тему, а на обычном 2140 оно не то. Тем более, думаю, как то б не сочеталось пластиковый молдинг параллеьно хромовому, на пороге. С этими он утратит много своей оригинальности. Ну, это мое мнение, а так то машина твоя, как нравится так и делай. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 это чисто люксовая "фишка" . Там колпачки на колеса пластиковые, бампера пластиковые, и молдинг пластиковый там в тему, а на обычном 2140 оно не то. Тем более, думаю, как то б не сочеталось пластиковый молдинг параллеьно хромовому, на пороге. С этими он утратит много своей оригинальности. Ты телепатией часом не балуешься?! Прям мои мысли читаешь... вот ровно те же сомнения одолевают.... Ставить или не ставить... пластиковые колпаки у меня есть правда не аутентичные Москвичевские, но очкнь похожи и "родом из 80-х.... есть и бампера с пластмассовыми уголками, из поздних... Короче, весь в терзаниях и сомнениях.... окончательно ещё ничего не решил, но не прибрать их к рукам просто не смог... На счет того насколько они "оригинал с SL" - не знаю, спорить не буду, на новодел однозначно не похожи, если попадется SL с родными молдингами рассмотрю их повнимательнее - будет ясно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-001 Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Я думаю молдинги будут лишними,видел ваш москвич на фестивале) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 молдинги базарщина обычная. на сл похожи из очень далека ночью... лепить их на Вашу машину- что маркиром нарисовать их... только испортить... и зачем его с нарядного раннего москвича переделывать в поздний.. не понимаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 да не телепатия - то опыт, сын ошибок трудных (с) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 На счет того насколько они "оригинал с SL" - не знаю, спорить не буду, на новодел однозначно не похожи, Поддерживаю против наклейки и на люксовских молдингах нет надписи "москвич"(на каком это языке Moskwich пишется через W?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MerlinZP Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 привет земляк-спаситель только хром, только металлик, только оригинал я смотрю на твою 40 и думаю занять очередь (ты дядька взрослый, вруг постареешь, вдруг надоест (шутка), но как авто выходного дня я бы рассмотрел ). не тули на машину пластик, базур и колхоз, она у тебя в идеале, катайся и наслаждайся ЗЫ рад за людей с прямыми руками и правильным вкусом, чтоб собрать такое авто ЗЫЫ это на моего корча можно вешать пластик и пятерочные бампера, хотя не мору решиться на замену оригинальных 40-х в хроме (нравятся они мне) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
