М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Неспеша готовлю мотор 1,7 к установке...
кто подскажет? выпускной коллектор на 40-й установится?
все там совпадет по геометрии с приемной трубой глушителя?
подойдет ли маслозаборник к поддону от 40-го? если нет - что нужно заменить?
вот на это вопрос был мой ответ
коллектор на 41м - 412-... т.е. наш, родной.
касательно отвода из ГБЦ.
первое что нужно сделать измерить на своем кузове расстояние от пробки до моторного щита.
Сразу принять, что с установленным отводом возникнут проблемы со снятием отдельно от мотора ГБЦ (решаемо поддомкрачиванкием третей опоры мотора) и колокола сцепления - тут много сложнее. Решение либо резать прилив стртера на колоколе. Либо рихтовать моторный щит.
По поводу реализации на седане отвода из ГБЦ - есть много вариантов. От простого укорачивания имеющегося соска на пробке и одевания шланга ВАЗ с изгибом в виде буквы "Г", до более надежных реализаций в металле. Тут много обсуждали. Посмотри.
  • Відповіді 1,7k
МишаняТКМ, очень интересная информация по указанной тобой ссылке, спасибо.
сохранил у себя на компе, буду, по мере выполнения работ, реализовывать
и здесь давать фото и описание сделанного...
:bye:
Посмотрел впускной колектор снизу....
Ох, уж эти загадочные Москвичевские головы!!!
Вы то же видите то, что хотелось бы видеть мне?
перед "отливкой" 8 (над точкой) как будто бы зачеканено "4"... да? или мне кажется...
а вот 2 (двойки) я никак не нашел, правда и 412 та мто же не просматривается.
Эксперты, что это? впуск от 248-й головки блока?
помоему открылась новая версия головы (впускного коллектора уж точно) :D
Да вот в том то и дело, что пока не открылась.
"Гюльчатай, открой личико..." :)
до настоящего момента интрига сохраняется - мне пока не ясно что именно за головка блока.
Как утверждают специалисты - анатомия единственная точная область медицыны,
так, что вскрытие действительно все точно покажет,
но может наши гуру на форуме, что-то и по внешним признакам смогут определить
пока не хочется без необходимости головку блока сбрасывать, а там кто знает...
На следующей встрече будем одинаковыми пи... ээээ... движками меряться. Тоже перехожу на 1,7 потихоньку. :bye:
..... будем одинаковыми пи... ээээ... движками меряться.
Взрослые па-А-ацаны :friends:пи... ээээ .... :nunu:,ничем не меряются :big-boss:
. ....я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья...
. (Пушкин А.С. "Скупой рыцарь")
:new_russian:
Игорек, у тебя же, если не ошибаюсь, был 1,9 + инжектор!?
почему переходишь на 1,7? и что значит потихоньку?
постепенно по одному "горшку" меняешь? :))
я вот недавно в твой гараж "забрел" и так и не увидел фото заливной
горловины, а должно быть интересный вариант :good: выкладывай в гараж!!!
На 1,9 у меня зимой с прогревами расход 16 литров выходит. Каково? Частично в этом распредвал виноват, конечно, верховой он для этого движка получается. А на низах слабовато. Да и проблематично такой движок содержать. Одна прокладка ГБЦ мне целое состояние выходит. А потихоньку - это в смысле уже запчасти собираю. Колено и поршневая уже лежат. Как начнется сборка, будет фотоотчет.
На 1,9 ...... расход 16 литров выходит. Каково?
Любишь кататься - люби и саночки кормить....
что тут скажешь?
я вот то же слегка опасаюсь большого расхода с 1,7... но надеюсь, на лучшее.
Ну либо у тебя 412я голова либо это 248я в отливке 412й. А коллектор видимо 248й. Хотя я такой первый раз вижу. ТЫ его снял с ГБЦ? Сфоткай второй и третий каналы?
Нет, коллектор с ГБЦ еще не снимал...
хочу сначала отвезти мотор на мойку, да вот по морозу как то не вдохновляет,
а уж потом буду снимать коллекторы,
иначе будет сложнее закрывать "дырки" в моторе от попадания воды внутрь...
"Сверлит" меня мысль скинуть все же ГБЦ и шлифонуть где-то на 1,5мм,
надеюсь это не много и не повлечет за собой проблем в системе смазки и охлаждения
у мотора1,7 ведь изначально не слишком высокая степень сжатия всего 8,5 против 8,8 на 1,5 (и 1,6)
вот и есть задумка поднять степень сжатия под 95-й (92-й)
и заодно попробовать шлифонуть (доработать) камеру сгорания и впускной коллектор для оптимизации
прохождения смеси по каналам и процесса горения в цилиндре...
С благодарностью выслушаю дельные советы (подсказки) по этому поводу...
Возможно есть "подводные камни" которые следует учесть при выполнении работ?
На счет вп. коллектора движка 3313/3317, то каналы действительно уже чем у 412, да и в головке тоже если не ошибаюсь. Всё это благоприятно влияет на работу движка на низких оборотах. Для города это то что нужно в общем. На счет отбора ОЖ на печку, то я в 412-й голове сверлил эту пробку, нарезал резьбу и вкручивал угловой штуцер. При снятии головы просто выкручиваю его чтобы не мешал. Как собираю, фума подмотал и закрутил.
Пока в гараже ещё неуютно ковыряться решил повозиться дома,
продвинуться в доработке приборки о чем уже писал здесь #549
притащил генератор 58.3701 14V 52А, разобрал - помыл, почистил, оставил просыхать
тем временем решил заняться доработкой генератора,
а именно добавлением вывода от средней точки статора
вот здесь #258 я уже видел описание как это делается...
и вот проблема ( фото обмоток моего статора)
хоть убей, не могу найти где же эта "средняя точка",
где эти три провода начала обмоток спаянные вместе,
к которым нужно припаять дополнительный вывод
для подключения реле контрольной лампы
ну не вижу и все тут..
может кто-то подскажет как его найти? эту среднюю точку...
заранее, спасибо всем ответившим
:hi:
Вот то-то и оно... :(
по схеме, и принципу работы - обязательно есть!!
а вот "белой трубочки" или чего-то подобного,
что конструктивно выполнено - не видно .... :pardon:
:lucky: разобрался с подключением....
подробности - завтра или на выходных напишу, уже поздно и пора спать...
в двух словах...
нет там средней точки!!! оказалось обмотки статора генераторов серии 3701 включали
- звездой, тогда есть средняя точка (37.3701и 372.3701 - ставился на ВАЗ-ы, 94.3701 - под поликлин "Нива")
- треугольником, тогда её нет (58.3701 - Москвич, 583.3701 - Таврия, Славута с лампочкой индикации заряда)
генератор который я разобрал как раз 58.3701 - статор "звездой"!!! :)
Доработка генератора 58.3701 для подключения реле контрольной лампочки отсутствия зарядки АКБ, как оказалось, сводится всего лишь к добавлению отсутствующей клемы ....
и фактически "созданию" таким образом модели 583.3701
вот на фото (не моё - из недр I-neta) виден провод этой клемы под крайней справа контактной гайкой (соеденение одной из обмоток статора с блоком выпрямительных диодов)
в наличии/отсутствии этой дополнительной клемы и состоит вся разница между 58.3701 и 583.3701, все детали обоих генераторов абсолютно идентичны,
на задней крышке генератора 58.3701 есть все необходимые отверстия и резьбы...
нет только проводочка и пластикового корпуса этой доп-клемы
фото взяты здесь http://radikal.ru/F/...e8ef97.jpg.html
О уже без меня разобрался,не успел написать :bye: , сам сталкивался с такой проблемой
Scorus, не огорчайся! 100% у тебя (и у всех, кто готов делиться своими знаниями и опытом)
будет еще не одна возможность дать массу полезных для меня советов....
в частности мне сейчас весьма интересен вопрос целесообразности облегчения
- маховика
- шатунов и поршней мотора 1,7
какие положительные и отрицательные эффекты от этого возникают при эксплуатации?
как меняется расход топлива после облегчения?
хочу для себя понять - нужно ли мне это?
- маховика
по порядку
Маховик-влияет на возможность быстрого набора оборотов,тоесть рвануть на светофоре,драг и тд. Скажу сразу-не в коей мере не влияет на максимальные оборотыДВС
Шатуны- влияют на набор оборотов+ подымают максимальные обороты Двс,но не много,но мотор веселей крутиться после облегчения шатунов
Поршни-не советую облегчать,они и так пластелиновые,куда ж их еше ослаблять
На расход влияет-Размер тапка :lucky: , ну и конечно когда двигатель просит,то жмёш сильней,вот и расход лезет,
облегчить по уму можно,но без фанатизма,машынка для повседневной езды,и на драге ты всё время не ганяеш
и еше лучше довести каналы ГБЦ до идеала, тогда будет огонь,но не спорт,тоесть для спорта нужен еше крутой РВ итд,
а так будет динамичное авто ,не уступаюшее по динамике инно-тазам :bye:
Мои раздумья на тему облегчения в настоящий момент то же сводятся к облегчению шатунов,
от облегчения маховика воздержусь по следующим соображениям
- уменьшение веса не обязательно, но вполне возможно - скажется на плавности работы на ХХ и как следствие необходимость установки более высоких оборотов ХХ по сравнению с необлегченным маховиком, что приведет к некоторому увеличению расхода топлива;
- неоправданные ни чем, в моем случае, затраты на проточку, балансировку маховика (коленвал+маховик), я ведь действительно машину для гоночных заездов вовсе не планирую...
Поршни - пожалуй да, действительно сами по себе не АЙС... хотелось бы только "вогнать" их в один вес,
над этим постараюсь поработать
а вот шатуны
1. нечаянно в связи с приобретением второго мотора оказалось их два комплекта, поэтому не так страшно "запороть" деталь, конечно этого не хочется.. но есть запасной комплект и это слегка прибавляет уверенности
2. т.к. шатун (и поршень конечно) совершает возвратно-поступательное (важно что со сменой направления) движение, а не вращается снижение его массы не в ущерб надежности, на мой взгляд, должно принести одни ПЛЮСЫ
- улучшиться динамика мотора
- повышение максимально возможных (допустимых) оборотв
- некоторое увеличение мощности и крутящего момента
за счет уменьшения инертности (массы) деталей которые разгоняются/тормозятся при работе двигателя
- полагаю и экономичность мотора повысится
3. надеюсь, что сумею выполнить доработку шатунов самостоятельно
- отсутствие дополнительных расходов
- удовольствие от проделанной работы и её результата (надеюсь :) )
ГБЦ и впускной/выпускной колекторы я то же хочу доработать,
а вот что и как именно будет решаться после идентификации имеющихся у меня ГБЦ
одна (та которая сейчас на "полторахе" стоит точно412-я - не самый худший вариант,
а вот "загадочная" на 3317-м моторе это еще "черная лошадка" не понятно что же там на самом деле...
Такие вот мысли... планы.
буду признателен за дельные, практические советы по работе над шатунами и поршнями...
Как проще, эффективнее облегчить шатуны?
Где именно и как убирать "тело"? на что обратить внимание, что бы не испортить деталь?
В свое время сохранил вот такую картинку
у меня шатуны "поздние", такие как слева, на сколько я нонимаю для облегчения следует снять тело противовесов,
скруглить грани там где произведено снятие, а вот что снимат "по бокам" мне не понятно...
кроме того, видимо, противовесы, обеспечиваит необходимую статическую балансировку шатуна
как контролировать (сохранить) нужную балансировку (сохранить положение центра тяжести)?
Ну колено с маховиком не обезательно балансировать,достаточно только маховик
снять можно-но вес нухно оставить не менее 5 кг и тогдаХХ не пострадает
на счёт шатунов-долго писать,у тебя мой тел есть,набери раскажу-всё делал сам,и центр тяжести не ушол :bye:
