М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
как электорвоз электроэнергию... :)):boredom:)
не слышал о такой технике, можно поподробней? :hi::ninzya:
у меня тож, веберок, и кто не уговаривает поменять - не хочу :) , тоже один раз замерял и получилась около 7,5-8,0 на 100 (причем из них около 30 км по Одессе) :bud: , правда какие жиклеры - не знаю (лень откручивать :D ), и эконометр показывает тоже в левой зеленой части) :claping:
у тебя БСЗ, а у меня КСЗ, так шо разница думаю в этом?
  • Відповіді 1,7k
Впереди две и сзади две (не подумай что квадро... стерео конечно) :ninzya: подключены без дополнительного усилителя
Передние двухкомпонентные с разделительным фильтром... в панелях дверей - широкополосник НЧ и СЧ
и на стойках "пищалки" - ВЧ, на задней полке широкополосники с доп головкой - "пищалкой" в одном корпусе...
магнитола имеет выходы на сабвуфер и на доп усилитель и много еще на что...
для саба провода проложены но пока не устанавливал...
на камеру заднего вида то же все проложил может поставлю позже...
остальное ставить как то и не планировал...
:hi:
На авторынке случайно увидел в продаже...
конечно сразу купил, не удержался,
теперь будет в случае необходимости - "луч света в темном царстве"
весь прикол конечно в том, что "сделано в СССР"
:bye:
Есть такая штука и не одна. Один лежит в машине а другой хз где. Но иногда полезен бывает.
Кстати, а под капотом с левой стороны есть плафончик?
.... обижаешь... :blush: все на своих местах.... :declare:
в полном соответствии с :rtfm:
и инструментальная сумка родная... в точной комплектации
Я конечно от некоторых доработок не смог удержаться... :blush:
но старался их минимизировать и не уходить от
ощущения что это МОСКВИЧ 80-х годов, ну насколько это возможно...
:hi:
Ну не знаю, в последних люксах такого плафончика уже не видел.
Сам хочу укомплектовать машину в стиле 70х, но увы это маловероятно. Хотя б из-за отсуствия нужной торпеды. Да и папик носомкрутит по мелочам. От новодельных цацок новей машина всёравно не стала
Ну так то в ЛЮКСАХ.... :bud:
там наверное вообще все хромированое и ничего не ломается... :buba::):D:))
а нам :blum: простым.... переносочка самое то - пригодится..... :good::bye:
Игорек, хвонарик-то бомба) Тока лампочку надо светодиодную туда  :bud: , шоб в ногу со временем)))
Сколько денежек наших отдал?
На днях приобрел вот такой вентилятор.....
на фото сразу и вид сбоку, с ключем зажигания для наглядного маштаба
Вентилятор кондеционера "Ланоса"
за идею смонтировать именно такой вентилятор спасибо AR2R, понравилось - переделок минимум...
В общем то все понятно как его "вживлять" в Москвича....
разве вот только от чего этот тройник, (фото AR2R) в который вкручивается термо-включатель от ВАЗ-класики
в том смысле - как его продавцам на рынке обозвать, что бы поняли?
может бывает подобный с резьбой под термовключатель от ВАЗ-08?
можно конечно попробовать сделать (сварить) этот тройник... но если есть готовое ...
Т.е. "придумали" его для установки электро-карлсона на ВАЗ-ах где его не было, и нет месте в радиаторе,
а мы в Москвич внедрили.... .....
.... продолжение....
Крепится все это на двигатель очень просто
- заднее отверстие (по ходу автомобиля) ( фото 5) на штатную шпильку крепления привода, или болтом м6 под ключ на 10
- перднее (фото6) фоксируется винтом с потайной головкой (я взял винт под шестигранник) в резьбу предварительно выкрученной вторй штатной шпильки
- для крепления паза со шкалой в переходной пластине предусмотрен болт м6 вкрученный в изготовленную пластину (на краску или лак) снизу в нарезанную в теле резьбу
Такая конструкция в полной мере сохраняет все возможности корректировки момента зажигания при необходимости "под бензин" и позволяет обойтись без замены самого привода трамблера и да же, при необходимости, в любой момент вернуть на место снятую систему зажигания
нужно только ввернуть на место шпильку и компенсировать срезанный вытуп на приводе подкадыванием шайб....
К слову, один мой приятель после установки БСЗ старую катушку закрепил рядом на брызговике а трамблер возит в багажнике.... готов все вернутьна местро в случае любой поломки БСЗ в дороге ...
так это встало в авто... (фото 7,8)
А может кто то даст ссилочку на тему где продается привод трамблера НОВОГО ОБРАЗЦА... пожалуйста!
(а то купил в магазине какую то фуфлыжную подделку, она при зажиме розкололась... )
На днях приобрел ..... вентилятор.....
После долгих сомнений :blink: и раздумий "umkin"принято решение - вентилятор будет установлен перед радиатором
Предваряя возможную критику, сразу скажу, что главным критерием выбора места и способа установки было отсутствие необходимости в изменении штатных мест крепления узлов и агрегатов машины, максимальное сохранение "стокового состояния" автомобиля...
с технической точки зрения думаю эфективность его работы будет вполне достаточная,
я с зимы катаюсь без вентилятора вообще и при этом еще ни разу не приходилось включаить печку или как то иначе бороться с перегревом... в большие пробки не попадал, а в "тянучке" выше 90-95грд еще ни разу не грелась...
для монтажа вентилятора изготавливается крепление... в кузове при этом ничего дорабатываться не будет!!
весь крепеж будет выполнен в имеющиеся штатные места крепления масляного радиатора (на моей машине его, понятно, никогда не было....) и технологические отверстия
фото-отчет буду делать по ходу работ....
:hi:
Ну так создавай гараж и вылаживай сейчас. В процессе ремонта всегда появляються вопросы, на которые не знаеш ответа, а задав их здесь, иногда можно получить абсолютно исчерпывающий ответ. Собственно для этого и  нужен форум :beer: .
ВAMMPER, а твой то "гараж" где?
или я плохо поисковик "юзаю"... :pardon:
дай ссылочку...
Видать наверное плохо поиск работает :ninzya: . Ещё недельку назад гараж был на первой странице раздела :beer: .
А вообще-то вот он http://moskvich.net/index.php/topic,429.0.html. Заходи в гости!
Посмотрел твой гараж....
Лиха беда начало... что тут скажешь? много работы ты проделал.... и много еще впереди!
а вот поиском на форуме я видимо неправильно пользуюсь...
по ключевым словам инфу нахожу, а вот как найти гараж по нику? я не знаю...
в твоем профиле - тем нет...
а у меня в профиле мой гараж есть... почему так? и как я мог найти твой гараж?
подскажи, видимо я чего то не знаю....
Установил вентилятор....
пока не подключил, только смонтировал его на машине :phil:
все получилось да же лучше чем я предполагал...
изготовлен кронштейн....
материал - сталь толщина 5мм уголок 40 и уголок 30
понимаю, что нужно было поискать что то покрепче.... :D , сделал из того что было под рукой... конечно все зачистил и покрасил (на фото до покраски)
и вот уже фото установленного...
мне нравится :good: по размерам просто отлично подошел - зазор от основания 10-12мм и от нижнего края поперечины "телевизора" то же 10-15мм.... встал точно по центру...
глядя на машину спереди совершенно не заметен - сливается с черным фоном радиатора...
осталось подобрать включатель (собираюсь взять 82/87) установить тройник в верхний патрубок и подключить его через реле...
это уже "мелочи" на час работы...
Красавец) Только при езде он будет сам крутиться))) Но в этом тоже есть свой прикол)
Отдельное спасибо по помощи в трудоустройстве) Там родственница моя к вам на работу пошла)
