М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
  • Відповіді 1,7k
Да, свинцовый сурик - сила!
...По некоторым данным-это редкостная отрава и применять его, в частности, внутри салона крайне не рекомендуется
Вредны пары свинца, но надеюсь до тепрературы его плавления атмосфера накаляться не будет...
да и прокрашено там всё поверх сурика в несколько слоёв....
.... сделал иглу качества SOLEX-а как советовал МишаняТКМ #925 и "из того же материала"...
остались регулировки, но уже на мотре...
Нужна подсказка, как правильно установить маслоотражатель?
поз. 5 это такая большая чашеобразная шайба, перед шестерней коленвала,
не помню как он стоял, а на картинке не могу разглядеть...
вариант 1 "накрывает собой передний сальник коленвала" или
вариант 2 "развёрнут в сторону шестерни и как бы её накрывает"
Подскажите кто точно помнит или есть возможность на живом моторе глянуть...
:hi:
chaika, спасибо, именно так! нашёл я всё таки рисунок на котором это чётко видно
правильный вариант 1...
интуитивно я то же так думал, но чего-то засомневался - не будет ли он за сальник цепляться...
ну теперь всё поятно - спокойно продолжу сборку...
А балка уже подваривалась, там где крепление подушки двигателя? У меня недавно лопнуло, тоже с правой стороны.
Да, подваривалась, очень давно, после этого пробег уже тыс. 60 - 70 не знаю точнее,
пока всё отлично - не трещит и развал/схождение регулируется в допустимых пределах...
Вы меня очень порадовали, а то я теперь пережываю что лучше было заменить балку, но как обычно времени мало, а ездить нужно.
step by step продолжаем движение....
снизу... точнее "верхом - вниз", благо дело самодельный стенд позволяет зафиксировать мотор в любом положении, что само по себе ну просто очень удобно...
мотор собран на 95% - остались некоторые мелочи...
пару шпилек крепления клапанной крышки вкрутить,
фланец масляного фильтра прикрепить - под рукой не оказалось прокладки,
клапана отрегулировать... поставить заранее подготовленную #796 "новую" клапанную крышку
может ещё чего-то по мелочи...
Не-е-а... Не портит, а предохраняет!!! :)
Специально старенькая, что бы не оцарапать при установке мотра в машину, (тросами или еще чем...)
Ozzy, вот же
две!! :lucky: "новенькие" разного фасона подготовлены...
Ozzy, вот же
пардон, забыл о тех крышках.. ))
прям не крышка, а контрацептив :D;)
Прям как новенький ! :declare:
Очень надеюсь, что и работать он будет "как новенький"....
Иначе будеть просто очень обидно.
Два слова о мелочах...
Много говорили и писали о недостатках отопления салона Москвича, вот и я решил немного улучшить работу отопителя салона, организовав отбор ОЖ от ГБЦ в районе 4-го цилиндра - через "пробку" на задней торцевой стороне, как в М-214, что как бы подтверждает допустимость и целесообразность такой переделки, для этого уже был изготовлен штуцер отбора #826 и теперь я только собрал всю конструкцию на моторе...
заглушка и штуцер вкручены "на герметик", уголок крана отопителя выкручен из впускного коллектора и вместо него установлена заглушка которая используется в коллекторах при установленном К-126Н (видно на выноске), на верхние шпильки впускного коллектора 3-го и 4-го цилиндров закреплён специально изготовленнный кронштейн для установки краника отопителя,
в отверстие кронштейна плотно вставлен краник отопителя (конечно подобрал шайбы для плотной фиксации) и "родной" уголок как гайка зафиксировал это всё на кронштейне,
для подачи ОЖ использовал шланг который ставят между радиатором и расширительным бачком - подошёл просто идеально!! :ok: - мне попаллся толстостенный (стенка около 3 мм - просто "SUPER") он одновременно эластичный и форму изгиба держит, оделся на штуцер и резьбовую часть уголка так плотно что можно и хомуты не ставить!!! :good:но поставлю конечно...
теперь планирую изменить ещё и направление циркуляции ОЖ через отопитель - будет снизу вверх, на краник одену шланг который выходит внизу, а верхний жланг на штатный штуцер водяной помпы...
Зима прийдёт - оценим эфективность этой переделки...
:hi:
Сборка продвигается....
поднял.... и ....
... мотор уже на месте :declare:
закручены болты подушек - можно считать, что "вкинул"...
Вся операция по "вживлению" мотора заняла чуть больше часа, неожиданно для самого себя легко управился сам без помошников, теперь нужно всё подключить, подсоеденить, ну и КПП конечно поставить...
Ого! Вот это гараж! Сталинской планировки? ;)
Еще не видел чтоб не снимая капот мотор ставили-вынимали :blink:
Ого! Вот это гараж! ...
к каждому слову присоединяюсь.
В первый раз такое вижу.
:00: :00: :00:
я вареный... вот это гараж...
Не удержась , и тоже позавидую твоему гаражу :)))
походу бывший автобусный парк на гаражи раздеребанили ?
Сегодня подключил/подсоеденил практически всё, что необходимо по двигателю,
осталось только карбюратор поставить... все трубочки/шлангочки, проводочки к нему уже подготовлены.
К переходнику под ВАЗ-овский маслофильтр поставил Волговский тройник и дополнительно к "родному" датчику давления масла поставил датчик давления "на лампочку" как в Люксах и в 41-х Москвичах
теперь "лампочка" в указателе давления масла будет работать...
КПП (#935), кардан, "штаны" и резонатор то же готовы к установке, завтра планирую поставить.
:bye:
