М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Да она - пружина сама почему то выпала, когда я нижний рычаг снял.... :goodd:
т. е. не снималась практически ни чем - руками....
(чем вы гладите тонкое женское белье? ... рукой!) :))
поднял домкратом потом другим опускал рычаг.... не буду повторяться здесь на форуме есть хорошие описания как это делать... если не найдете - дам ссылку.
я ничего не подрезал и не планирую... только поменял резинку сверху - между пружиной и балкой
старая какая-то "пожеванная" была (на фото справа), с новой машина поднялась, но совсем чуть-чуть, едва заметно...
  • Відповіді 1,7k
Понял, спасибо) Я подрезать буду, т.к. ".опа" просела конкретно от того, что я бате песок и цемент все лето возил на стройку, по 600-700 кг.. и "морда" теперь задрана получилась(
Выкатился из гаража....
Собрал переднюю подвеску, выехал проверить - не стучит!!! все ОК!
теперь осталось сделать развал/схождение и можно будет кататься.
:bye:
Отрегулировал (не сам на СТО) развал/схождение...
все бы хорошо, но.... потек главный тормозной цилиндр.. :aggressive:
оказалось стоял "Fenox" ... перебрал, может завтра поставлю...
:bye:
В журнале "Автолегенды СССР №27" на 3стр. любопытная фоточка есть. Цветопередача конечно не очень, но суть передаёт. Только вот сейчас увидел сходство, а когда купил, полистал, подумал: "где же мог видеть такую машину?"
Пожалуй нужно еще и над ракурсом поработать....
тонировка все-равно испортит, т.е. не даст повторить.
Так ведь 100% копировать ни кто и не собпрался.... вот добиться некоторого соответствия эпохе - это ДА
ГТЦ установлен, тормоза прокачаны, сигнальное устройство работает,
сигнальная лампочка неисправности тормозов не горит (погашена в соответствии с инструкцией),
остается надеяться, что и при эксплуатации ГТЦ не потечет....
переходим к следующему запланированному этапу...
ставим "ЛЮКС" редуктор 3,9 мелкозубый 43/11...
внутри - помыт... снаружи - покрашен...
Для справки - Разновидностей гипоидных главных пар в Москвичах бывает 4:
41/9 (4,55) самый тяговый, стоял на ранних пирогах;
38/9 (4,22) самый распространенный и ходовой, 412, ранние 2140, комби, поздние пироги;
35/9 (3,88) скоростной, стоял на поздних 2140, поздних ижах 412;
43/11 (3,91) скоростной "люксовый", мелкий модуль, сначала ставится на 2140SL,
позднее могли ставить и на "простой" М-2140,
считается что 43/11 менее шумный, чем 35/9, и менее распространенный.
дело за малым - как себя поведет после установки? все же он б/у...
О! И тормоза готовы!! :good:
Еще б и движок тот 1,7))))) к этому редуктору)
А развал где делал?
Еще б и движок 1,7
jew_zp.ua
любит спокойную, размеренную и умиротворённую езду :) (из постов выше)
:blush:Оно конечно да.... :rolleyes:люблю умиротворенную! :blum:
а если на горку... вот 1,7 как раз умиротворенно и заползет 60км/ч и без понижения передачи... :dance2:
а если всерьез, ну я не знаю - это процесс... :pardon: делать то что-то в машине нужно :phil:(хочется),
вот и приходится придумки придумывать... "umkin"
:hi:
Вот еще доплнение к тому, что
не хочется останавливать процесс улучшения и совершенствования Москвича
приехала вот такая "посылочка" :declare:
почитай цельный год ждал... искал...
Не задумывался о хромированной полосе по порогу?
Очень даже задумывался.... да же примерял ВАЗ-кую с ранних выпусков.... пока занимался ремонтом и до сей поры не попадалась.... попадется возьму.... в принципе ставить ее не проблема в любой момент.
С завода на моем Москвиче ее уже не было, к 80-му году перестали ставить....
хром-молдинги порогов :good: НОВЕНЬКИЕ.... муха не сидела :lucky:
пистоны крепления (букли) уже куплены, по теплу будем ставить. :moil:
а вот здесь #19 я уже показывал похожие по цвету варианты....
Фото не делал... если очень нужно сделаю позже...
пистоны крепления молдингов порогов ВАЗ-2101 (02; 011) и Москвичевские одинаковые
такие кругленькие...
к слову сами молдинги то же очень похожи,только эти ВАЗ-овские длиннее где-то на 8-10см
главное не спутать с пистонами для ВАЗ-2103 (06) - эти вытянутые и на гантельку похожи
так чё там с двигателем1,7, быть или не быть твоему мосе стаким моторчиком,вот в чём вопрос?,интересно же :good:
Так мне самому интересно.... :pardon:
продавец бронь мне пообещал,
жду ответов на заданные вопросы и надеюсь договоримся.... :beer:
жду ответов не заданные вопросы и надеюсь договоримся.... :beer:
ну эт уже хорошо,в этом году буду ехать на встречю обезательно, там надеюсь и посмотреть на великий аппарат :bye:
Про пистоны спасибо! у меня будет 2 прозьбы к Вам:
-измеряйте длинну молдинга
-когда будете сверлить порог под пистоны, измеряйте все расстояния, очень пригодится мне и многим другим)
А я крепил на газелевские большие круглые пистоны.Оригинальных не нашел.Держатся нормально.
