М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
jew_zp.ua
  Цитата
Поставил хромированные молдинги порогов
Вот теперь полный люкс! :lucky::good:
Ozzy
  Цитата
прошу точных размеров по разметке отверстий под пистон)
Я где-то в этом гараже выкладывал картинки с размерами.
  • Відповіді 1,7k
  "В 06.09.2012 в 17:31, zammatay сказав:"
jew_zp.ua, Вот теперь полный люкс! :lucky::good:
Спасибо,
да уж :bye: "люксонутый" по самое не могу... :goodd: . пожалуй в наличии весь хром :pardon:который вообще когда-то ставился на 408-е, 12-е и 40-е Москвичи, кроме разве что "плинтусов" на нижние кромки дверей, но это был бы уже явный перебор, да же для такого любителя хрома и лампочек как я.. :blush:
Давал, давал вот , за что тебе ещё раз спасибо, я всё это тщательно на листике зарисовал и...
забыл этот листик дома :(
но поскольку процесс уже к этому моменту начал - сделал всё немного не по родным размерам,
но получилось хорошо - крепко зафиксирован молдинг и края то же жёстко закреплены "двойными" пистонами
на фото видны основные размеры по разметке,
Самое сложное было решиться своими руками :cray: продырявить пороги и крылья...
но уж когда решился :aggressive: - дело пошло!! :moil:
Загнал машину на невысокую эстакаду для удобства нанесения разметки и сверления
- приложил молдинг и обычным (он легко смывается с краски) фломастером наметил передний/задний края молдинга;
- и точки где заканчивается отбортовка под крепящие пистоны на переднем и заднем его конце (на первой картинке это первая и последняя риски на бумажном скотче от которых до крайних пистонов отложено 20мм);
- провёл верхнюю линию вдоль молдинга;
- от неё отступил половину его ширины и сделал отметки "средней линии" по которой должны быть центры всех отверстий, увы не записал этот размер и он "потерялся"...
- наклеил бумажный (малярный) скотч, верхняя кромка которого и стала "средней линией";
- метровой металлической линейкой ещё раз проверил, что эта линия ровная, т.к. боялся смещения отверстий вверх/вниз от "средней линии";
- разметил фломастером все отверстия и затем накернил;
- просверлил все отверстия хорошо заточенным сверлом 3,5 мм и уже затем сверлом 7,9 мм;
- грунтовкой покрасил все места сверления не жалея если немного залилось внутрь порога (скотч предохранял наружную сторону от потёков);
И был день и был вечер - день первый.... на этом завершился.
Хотя и старался всё 7 раз отмерять - один раз просверлить, umkin
всё равно до последнего волновался, :00: не промахнулся ли с отверстиями...
Далі буде...
:hi:
  "В 06.09.2012 в 14:58, Walter сказав:"
Молдинг порога - Агонь и ШИК :good: :good: :good::new_russian:
На сколько я помню у тебя то же лежат такие молдинги...
Ставь :moil: и радуйся!!! :lucky:
Окончательно установил молдинги на следующий день...
- через насверленные отверстия замовилил пороги;
- поставил пистоны и "заколотил" деревянным молоточком их крепления;
- после чего установил и сами молдинги порогов;
по кромкам задних дверей выровнял края молдингов и.... вуаля.... можно любоваться :declare:
:hi:
  "В 07.09.2012 в 08:55, Molodoy27 сказав:"
хотелось бы фото целиком всей машины с молдингом...
Пожалуйста, :bye: вот совсем свежие фото... в лучах заходящего солнца
:big-boss:
  "В 07.09.2012 в 20:03, Walter сказав:"
но куда же подевались хром-колпаки? :search:
Это - повседневная зимняя "форма одежды",
- пластиковые колпаки-вставки (черные центра - как с 1500-SL) - летняя повседневная
- хром-колпаки - выходная
- хром-колпаки + фальшдиски - парадная
- хром-колпаки + фальшдиски + "Whitewall" - ПАРАДНО-выходная
Как то так.... ;) подобрадись "носочки" под "тапочки" на все случаи... :declare:
Ну и разумеется есть летние и зимние "тапочки" :ok: - резина...
:hi:
  "В 08.09.2012 в 05:39, Walter сказав:"
Во как всё продуманно :good: :good: :good:
"umkin" Мегапродумано.... :)):)) .... вот прям сейчас всё это и придумал... ;)
Но, :punish:как известно... :nunu:в каждой шутке есть доля шутки :ok:
хром-колпаки + фальшдиски + "Whitewall" и чёрные пластиковые колпаки-вставки - вся эта "мега-красота" к сожалению очень не практична.....
- пластиковые - уступают металлическим по прочности и всегда есть опасность потерять пластиковые колпачки на гайки колёс;
- "Whitewall" - очень украшают, но морока с установкой и порой при езде они "волнами" становятся от смещений и подвижки при более активном рулении в поворотах;
- фальшдиски - часто, если не сказать вегда, просто тарахтят на колесе и снятие хром-колпака для доступа к гайкам колеса, когда установлены фальшдиски, превращается в "танцы с бубном" из-за опасности примять/повредить фальшдиск монтировкой.
К слову... Давно собираюсь сделать для этой цели нечто этакое... специально изогнутое и заточенное на снятие колпака без касания к фальшдиску, но пока не сделал. Может кто-то уже решил эту проблему!? Поделитесь опытом, как Вы снимаете колпаки сохраняя неповреждёнными (не приминая монтировкой) фальшдиски.
Однозначно - КРАСОТА - требует жертв.... и :lucky:"....и никуда, никуда нам не деться от этого...."
:bye:
P/s Нужно будет как то собраться и сделать серию фотографий со всеми выше перечисленными вариантами внешнего вида колёс, по моему - это мысль!!! ;)... буду делать. B)
  "В 08.09.2012 в 08:35, jew_zp.ua сказав:"
Поделитесь как Вы снимаете колпаки сохраняя неповреждёнными (не приминая монтировкой) фальшдиски.
у меня была "спец" испорченая отвёртка
точнее ето была просто большая отвёртка, я нагрел её лампой и завернул конец так чтобы вышел полукруглый крючок который как-бы подцепляет колпак
а чтобы фальшдиски не гремели, я проклеил тоненькой резиной с велосипедной камеры те места которые соприкасаються с колесом. можна использовать герметик вместо резины, лиш-бы он оставался лёгеньким, ато у меня было два - так один спёрли пока в магазин ходили, а второй слетел от очень крутой ямы в борисполе, даже диск погнул
Да-да-да :lucky: Охота посмотреть :ok::hi:
PS за whitewall`ы согласен - вещь красивая, но не практична (у меня сейчас стоят вайтбенды, нет денежны средств собрать второй комплект резины, да и машина нечасто используется)
Cделал "вежливый свет" в салоне....
Собственно идея пришла после того, как несколько раз ощутил дискомфорт от поиск в темноте замка зажигания, поскольку ключ "односторонне ориентированный" и его нужно вставлять только в одном положении, а не в любом как на более современных авто - пришлось включить свет и смотреть чего там да куда....
"Лениво" купил на радиорынке вот такой девайс...
и потратил 20 минут на его вживление в схему от кнопки включения освещения в салоне на водительской двери, красный ("+") и черный ("корпус") подключил прямо на плафоне освещения - оказалось ближе всего....
теперь при открывании/закрывании водительской двери свет горит ещё около 4-5сек и плавно гаснет...
при закрывании всех остальных дверей гаснет сразу - как обычно,
сделал это сознательно, что бы "грамотные" пассажиры не хлопали по нескольку раз дверями видя, что свет не погас и думая, что это они плохо закрыли дверь....
:hi:
Класс - не столько сам девайс, как грамотное его подключение (только на водительскую дверь. Признаюсь честно, сам поставил себя на место пассажира и подумал: А я бы точно хлопал! И не раз!!!)
Идея очень понравилась. Простое техническое решение и масса удобств! :good:
Спасибо за отзывы...
да же не привычно/необычно как то...
у меня ещё ни одна доработка на машину не инсталировалась на столько быстро и как бы между делом.
В целом и заслуги то моей или особенной "придумки" в этом нет - купил готовую схему на рынке и всё....
Здесь на форуме уже делали подобное с использованием блочков от ино... ,
а мне вот такой попался, только и всего...
:hi:
Забыл вписать стоимость этого самого реле ...
Себе давно такое хотел ( еще когда плафон от ланоса ставил ) - только в электрике, увы, не шарю ... Так и отложил эту затею ...
А оно оказывается в продаже уже готовое есть !!!
Озвучь цену ! :)
Я его давненько покупал, лежало в гараже позабытое-позаброшенное....
уж и не помню точно сколько стоило .... где-то 30-40грн... точно не дороже...
  "В 14.09.2012 в 06:37, jew_zp.ua сказав:"
:hi:
Так дело не в блочке, а в реализации. Поставить только на водительскую дверь - вот кладезь мудрости и полет инженерной мысли. А я бы прилепил на общий плафонов и гасло бы с задержкой после открывания любой двери!
Ну прям засмущал :blush: меня....
тут вон люди тюнингуют по взрослому - ГБЦ о двадцати клапанах, бронзовые спецнаправляйки... да много всего такого, что читаешь - дыхание перехватывает.... на этом фоне мои успехи более чем скромные,
но всё равно спасибо и конечно приятно, что мои идеи кому-то оказываются полезными...
:hi:
  "В 07.09.2012 в 18:02, jew_zp.ua сказав:"
Красавец! Что еще сказать.... всё же немного придерусь))) Было бы еще круче, если бы тень фотографа не накладывалась на машину)))
Кстати не думал о комплекте легкосплавов каких то красивых для ежедневки?
