soomker
целый день притирал клапана, руки болят капец. много писать не буду, смотрите фотки))
  • Upvote 3
  • Відповіді 2,8k
Заехал на замену мотора :)) уж попёрло так попёрло! голову сами мыли? а что с приводами трамлера? износ шестерни? а задняя крышка КВ чего не помыта? это ВАЗ колпачки? вроди где-то слыхал что их ставят как "скорою помощь" при сильном износе направляет,или вы решили перестраховаться?
Та да :) . Бошку купил когда-то давно она такая чистая и была, шестеренка на приводе стерлась, а остальное знает только космич :)
колпачки москвич
колпачки москвич
Смотрю в каталог и вижу только колечко,никаких колпачков нет,т.е пара трения шток - направляющая не имеет ни каких шансов на попадание смазки даже в верхней рабочей части? то это из-за отсутствия качественных колечек? или колечки уже не актуальны?
я шуруповертом тер. ручные приспособы меня не радовали.
но шуриком удобней вдвоем. один прижимает. один орудует самим шуруповертом.
клапан с шуруповетом соединял резиновым шлангом.
колпачки разорванные это норма. им там ваще не место по идее. но я тож с этой фигней ездил :)
сфоткаю фоздушную приблуду для притирки-купил у вояк за 150 грн. уже руки мои два года говорят спасибо
ну вот зачем столько вопросов. я не знаю всех ответов. я не моторист. я разобрал голову они там стояли. зашёл в магазин вот они лежат и те и другие.
тоже не в восторге от ручного притирания, но дрели с реверсом под рукой небыло.
с такими колпачками тоже ездил давно, не знаю, что с ними, головку заменил и не разбирал до сих пор
что-что...обычно половина разваливается уже после обкатки, остальные держатся довольно долго, потому что дубеют!
А чё так долго притирал? Там что всё в раковинах?
Просто информационный вопрос:
У меня было три движка: 331.10 (родной), 412 (блок Б/Н), и 412 с 412ого)
И три генератора. Генераторы вроде одинаковые. По креплению гена становился одинаково на 331 и на Б/Н блок. А вот на 412 такая же байда получалась, как на 8 фотке. Что отличается? Блок или ухо металлическое? Или, может, генераторы разные?
Интересный вопрос :) , У меня до этого тоже стоял 412-й блок (с номером) вроде все было ок
Ухо, там прорези, а не отверстия).
не без этого. половина притёрлась нормально половина пришлось помахать))
сегодня собрал головку и собрал поршень.обнаружилась ещё одна кака. натяжитель цепи надо менять. выработка сильная. болтается звёздочка. звонил на рынок пока ответа нет
там на ухе вобщето должны быть овальные отвперстия, чтоб его двигать вперед-назад, на фото этого не видно походу ухо или от другой машины  или самодельное.
Если по хорошему то клапан притирается вручную за 10 секунд. Если не притирается то надо прирезать седла и править тарелки клапанов. Но, часто делают и так, и я тоже, но это не правильно.
Та это, блин, печаль какая-то :( . Надеюсь это все сюрпризы.
на наш век ссальнтков клапанов хватит, накой ети колпачки
я так и делаю-правлю седло.и притираю все клапана за час
ну вы крутые чуваки. я так не умею
нет, не все. все я тебе даже говорить не буду. как то много эмоций)) переживаю за твоё здоровье.
Прям интригуешь :) . Ниче, я крепкий :)
каких сальников?
немножко фото. собрал низ полностью, закончил собирать головку. нашли на рынке новый натяжитель, завтра поеду забирать. три шпильки крепления КПП под замену. две у меня было одну ещё надо. пол дня ушло на выкручивание обломанного болта крепления корзины. болты кстати тоже новые надо 6 шт. отмыл и поставил поддон. на нём виден след от стабилизатора. и ещё картинка про ухо крепления генератора. та что длиннее с сорок первого.
завтра ещё буду пробовать рихтовать балку. её здорово покрутило. мотор сдвинулся вверх и назад.
старый тосол стоит уже больше недели и цвет по прежнему коричневый. скорее всего после сборки придётся промывать систему водой. очень ржавая жижа была.
и ещё. вилка сцепления болтается во втулках. надо бы тоже сделать
Гість
