РоманиуС Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 То же самое что ты сказал, только слово поменяем Вот я и рад что мы пришли к общему мнению: "Покупка что Москвича что старого ино та еще лотерея". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 ничо не лотерея, смотришь, потом покупаешь. Не нравится или сомневаешься - не покупай. Если мозгом понимаешь что осмнительно но нравится и покупаешь,тобудьгтов ко всему и не ной. И не надо расссказывать про ломающийся москвич за 15 ыщ, если перед этим все сделано то он поездит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 Прошу прощения , это как, гидропневматическая подвеска как на ситроенах ???Это када масло со стойки вылетает. Чтоб для доливки не разбирать ставят такой бачек.Заодно оно еще вылетало када стойка грелась и там было избыточное давление. Которое тож выдавливало масло. Бачек имеет соединение с атмосферой А ваще это все от бедности и былого дифицита. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Не Дима не так,я про стойки с расширительный бачком, сам такое делал. Это для полного заполнения маслом аморта и его качественной работе. А бачек нужен для компенсации колебаний жидкости при ходе штока. Это так мы делали в спортклубе, тогда ещё не было патронов с закаченным газом. Это просто и недорого. А про москвич, собранный из качественных деталей он бегает и долго, требуя как и все расходников. Жаль что кузов новый не найти, после первой переварки, сварка покраска на каждые 5-6 лет, но это дорогое удовольствие. О какой машине не говорить кузовной ремонт это дорого, + к этому ремонт ДВС и КПП сложен из-за отсутствия хорошего качества запов. Из тех деталей, что попадаются, большая часть из кетая и не самого лучшего качества (Китай он тоже разный). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Вижу что владельцы классики москвича, не долюбливают ине понимают о чем идёт речь когда говорят о 41. Поверьте, это совсем другая машина, разницы между классикой и 41 -космическая. Совсем другая ситуация с запчастями и результатом ремонта. Все мифы от жадности и бедности как хазяинов так и не знающих. 2141 ФОРЕВА слава МГМ 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Вижу что владельцы классики москвича, не долюбливают ине понимают о чем идёт речь когда говорят о 41. Поверьте, это совсем другая машина, разницы между классикой и 41 -космическая. Совсем другая ситуация с запчастями и результатом ремонта. Все мифы от жадности и бедности как хазяинов так и не знающих. 2141 ФОРЕВА слава МГМ Вот-вот, от жадности! Я почему и перестал заниматся москвичами, т.к. очень сложно человеку обьяснить, почему ему нужно купить не ремкомплект за 8 грн, а новый тормозной за 250 грн. Или когда в 30 градусов жары обьясняешь человеку, что не нужно заправлять спирт, он после тебя же едет на заправку и заливает гамно в бак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 О какой машине не говорить кузовной ремонт это дорого, + к этому ремонт ДВС и КПП сложен из-за отсутствия хорошего качества запов. Из тех деталей, что попадаются, большая часть из кетая и не самого лучшего качества (Китай он тоже разный). Извините, оффтопну, но "капеечка" к этим словам не относится )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Вижу что владельцы классики москвича, не долюбливают ине понимают о чем идёт речь когда говорят о 41. Поверьте, это совсем другая машина, разницы между классикой и 41 -космическая. Совсем другая ситуация с запчастями и результатом ремонта. Все мифы от жадности и бедности как хазяинов так и не знающих. 2141 ФОРЕВА слава МГМ Именно так!+100500 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Не Дима не так,я про стойки с расширительный бачком, сам такое делал. Это для полного заполнения маслом аморта и его качественной работе. А бачек нужен для компенсации колебаний жидкости при ходе штока. Это так мы делали в спортклубе, тогда ещё не было патронов с закаченным газом. Это просто и недорого. не понял смысла ваааще. может для лучшего охлаждения? в спорте всё вечно перегревается. сам аморт по умолчанию залит маслом. стакан вокруг гдет на половину залит маслом. снизу аморта жиклёр через который оно сцыт и создаёт усилие. какая разница если стакан вокруг амморта полностью или наполовину залит маслом? мне такое рассказывали чтоб масло не доливать постоянно. мы просто стойки разбирали раз в 10-15 тыщ по причине почти полного вылетания масла. единсвенное что при сильном нагреве воздух расширяется и начинает вылазить через манжету с маслом. при разборке в стойках был некислый такой ваккуум. шток аж засасывало обратно. вот бачки должны были спасать от данного эффекта. да и родные не держали нихрена... они какбы работали, но не держали машину. хотя последние разы уже не лили туда масло для стоек, а обычную веретёнку. зимой дубовато. зато хоть более-менее дорогу держало. а как только появилась возможность сразу перешли на каябу. она там до сих пор и стоит. хотя я даже собирался несколько лет назад её менять и купил новую. после разбора оказалась живее всех живых (стукает только) но то в пределах допуска. лачеттевские оригинальные ЖМ стукают с 0 пробега. Вижу что владельцы классики москвича, не долюбливают ине понимают о чем идёт речь когда говорят о 41. Поверьте, это совсем другая машина, разницы между классикой и 41 -космическая. Совсем другая ситуация с запчастями и результатом ремонта. Все мифы от жадности и бедности как хазяинов так и не знающих. 2141 ФОРЕВА слава МГМ разница между отличным 41м и живой иномаркой из 90х не менее космическая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Вам еще не надоело переливать из пустого в порожнее? Особенно за мерсы довоенного времени, продающиеся по техпаспорту Хочешь работать в такси нормально - копи на сенс хотя бы, или на свежий таз типа 2115. Сенсы и ланосы - львиная доля автопарка бюджетного такси даже в Киеве, тазы переднеприводные тоже часто появляются, остального просто нет. За все время юзания такси ни разу не предлагали москвича, серьезно, это разве что грачевать да и то вряд ли будет успех большой будет. Последний раз за последних 3 года подали таз 2102 и то второй машиной (компания большая) первого января в с. Дешки, что под Богуславом и ехать там было 5 км... Машина под такси, если это средство заработка, а не по приколу, должна быть простая как двери и обладать способностью стать на ход в рекордно короткие сроки и иметь минимальную ликвидность среди клиентов, я надеюсь, нет смысла объяснять, что ни москвичи, ни ископаемые иномарки для этого не подходят? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 сегодня кстати видел в городе красного 412. вишнёвый металлик, хромовая морда. на красивом литье. туманки, сзади заварка лючка бензобака, номер задний на бампере. и с шашечками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 ..... и иметь минимальную ликвидность среди клиентов, я надеюсь, нет смысла объяснять, что ни москвичи, ни ископаемые иномарки для этого не подходят?вот тут по подробнее пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 вот тут по подробнее пожалуйста А шо тут непонятного, народ нынче привередливый пошел, пришлют на вызов "Москвича" или гнилое пердящее иноведро, он в 90% откажется ехать и еще обосрет на форумах фирму. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 А шо тут непонятного, народ нынче привередливый пошел, пришлют на вызов "Москвича" или гнилое пердящее иноведро, он в 90% откажется ехать и еще обосрет на форумах фирму. Кстати да, говорили и мне знакомые, типа не вызывай ту службу бо там одни семерки и какие-то древние развалюхи... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Почти уверен что в службу с разорванным инокорытом или москвичем не примут. Это так, сам на себя - хоть на рикше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Почти уверен что в службу с разорванным инокорытом или москвичем не примут. Это так, сам на себя - хоть на рикше. Ездил на старой омеге - и норм жаловались правда пассы что ходовка гремит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Ездил на старой омеге - и норм жаловались правда пассы что ходовка гремит Это было видимо давно, да и то потому, что омега большая )) так бы выгнали нафиг. Сейчас с новыми машина полно желающих. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 ВОт какое нахх дело пассам на ходоку?? Никогда не понимал. Сам таксовал на своей Фиесте. НОВая машину. Оно садится с 20 ми гривнами в новую дорогую иномарку, и еще тебе указыает. Но сцуко на Жигулях ехать не хочет. У меня 20 гривен в кармане, я не вые....сь, а еду на маршрутке!! А эти же ооочень деловые.. РАз потрачу 20 гривен, так на Лексусе раз в жизни прокачусь))))) ЗАтронули за живое. Я спокойно сажусь хоть в запор, наоборот интереснее. Темболее что обычно это дешевле. И вотя 1 год такосвал. И понял. Это дело выгодное, в день по 500 рн рубил чистыми, шутя!!! Правда на газу. Но я бы на хорошой машине не таксовал!!! МАксимум Ланос, АВео, и старье какое нибудь.. Дело в том, что Выгодно или ВИП, или эконом. НА ВИП ну тяжело на СУперб насоирать например. А в экономе и на ланосе можно ездить. Ксати даже Випов в такую жопу иногда заказывают, что пацаны плевались , о таких клиентов. НА Супербе, по бездорожью говно месить..... 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 ХА..У нас еще недавно паренек на горбатом таксовал, У него клиентов было в два- три раза больше чем у мерсов, И все по ПРИКОЛУ, особенно велись девченки и молодые парочки. Он всем желающим визитки свои раздавал, ну люди и названивали. Правда машинка была ухоженная, а одна клиентка ему мотор с жука подарила. А как с его машиной некоторые подкалывали своих друзей. Шеф мой рассказал - Выходим с кабака втроем ( каждый по 95-120кг), тут один говорит: - Шас я ребята такси ПРИКОЛЬНОЕ вызову, звонит говорит адрес. Через пять минут подъезжает маленькое желтое, блин горбатый запорожец. Его естественно хотели высмеять (того кто вызвал), а он говорит залазьте. Водитель такси тоже был в курсе, короче мужики с диким ржачем еще и по городу покатались, и что интересное им это понравилось, Экзотика..... 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 РЭтро http://rst.ua/oldcars/trabant/601/trabant_601_3749324.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 РЭтро http://rst.ua/oldcars/trabant/601/trabant_601_3749324.html Не клеенный и непаянный? 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 РЭтро http://rst.ua/oldcars/trabant/601/trabant_601_3749324.html Вот, кто там экономичное авто хотел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Ездил на старой омеге - и норм жаловались правда пассы что ходовка гремит а чего они жалуются? если бы платили нормально, то и ходовка не гремела бы ;-) Не клеенный и непаянный? порвало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 ВОт какое нахх дело пассам на ходоку?? Никогда не понимал. Сам таксовал на своей Фиесте. НОВая машину. когда оно грюкает и его начинает по дороге таскать во время грюков, оно немного сыкатна. онож по киеву 80-100 крейсерская скорость. а если грюкает и едет норм, то и фик с ним. то личная драма водителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Не клеенный и непаянный? Вроде узбеки его собирались из хлопка делать в 90-х )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
