ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Красота! ))) а вот сборка всего этого это только пол беды, вторая половина это настроить что бы  работало как положено. А это нудно и долго, гараздо интересней железяки собирать, а тут то троит то труситься то переливает то еще беда какая то )))
  • Відповіді 2,9k
  "В 24.03.2014 в 10:16, Zhulik13 сказав:"
Да, ты прав на 100%!!! Это начинаешь понимать только тогда когда сам с этим столкнёшься.
Наблюдаю за твоей машинкой с самого начала.Сам не могу сделать то хоть посмотрю как другие делают.
Так держать!Все получится.Главное терпение и настойчивость.Я за тебя болею.
красотища  :good:  :claping:
Может я чего пропустил...
Ты КС проливал? Какой объем получился?
Компрессию померяй по возможности. Интересно :)
Димон, сделай фото инструмента которым ты делал цековки.
  "В 24.03.2014 в 21:58, Viper70 сказав:"
Нет, ничего не пропустил. Камеры не проливал, к сожалению. Всё как всегда в спешке было, т.к. время поджимало. Положился на свою интуицию, что там все более менее приблизительно к километру :crazy:  Компрессию хотел померить до снятия старой 412 ГБЦ со снятыми 2 мм и на новой, но не было второго человека в помощ. При возможности померяю.
  "В 25.03.2014 в 01:34, DAHAKA сказав:"
Сделаю. Пока скажу так, делался из клапана волговского. Ножку проточил под 8 мм и тарелку уменьшил до 41.5 мм. Как показала практика тарелку надо было делать еще больше, где-то 42.5
Классный мось), респект владельцу))
если не секрет, какой был расход на синхронном карбе от 2,0 V6??
  "В 25.03.2014 в 20:14, Andrews5537 сказав:"
Та чуток более чем в стандарте. Около 11-12л. Просто основной проблемой была сильно большая чувствительность к педали газа. т.к открывалось две камеры.
На бензине и в городе?
просто такой же карб валяеться, думаю ставить/не ставить.
Кстати топливные жиклеры были стандартные??
Да, стандартные. Пробовал ставить меньше но не то пальто.
  "В 28.03.2014 в 19:36, D.mon сказав:"
Ясно, большое спасибо)
Последний вопрос: на Газу что то изменилось?
Фреза для циковок из волго клапана. Ф=41.5 В идеале лучше было бы Ф=42.5
Гребёт отлично и очень быстро. Мешало только то что тарелка клапана в центре сильно сферическая и после пропила приходилось пальчиковой фрезой еще подравнивать. Фотки на предыдущей странице есть.
  • 2 місяці потому...
Всем сдрасте))) Вот прошло уже почти четыре месяца с момента установки впрыска. За это время закончил все дела с проводкой и откаткой прошивки. Сейчас всё работает как на бензине, так и на газу. Накатал уже 5500 км. Проблем не было кроме датчика положения заслонки. Пудрил мозг с самого начала, по этому был заменён на бесконтактный. Как то так.
По динамическим характеристикам сейчас 12 с до 100 км/ч. Замер делался пару дней назад, но как всегда есть одно НО, сцепление при резком бросании с места буксует выделяя противный запах фередо. На этом предполагаю теряется 1 или 2 секунды на разгоне. Короче сцепление надо делать.
  А так за это время ничего не делалось по машине, по этому насобиралось довольно много пунктов невыполненых работ.
  1. Заменить сальник рулевого редуктора                  сделано
  2. Заменить втулки заднего стабилизатора               сделано
  3. Изготовить укороченную помпу                              сделано
  4. Заменить потёкшую помпу
  5. Подрегулировать клапана
  6. Заменить корзину и диск сцепления                      диск заказал 2123 - 190 грн.
  7. Заменить штаны выхлопа                                       куплены -100 грн.
  8. Заменить верхние шаровые                                   заказал - 180 грн.
  9. Заменить заднюю крестовину кардана                  заказал - 38 грн.
  10. Заменить ВУТ                                                          заказал - 300 грн.
  11. Перебрать ГТЦ                                                        куплен р/к - 15 грн.
  12. Переделать травесу подвесного                            сделано
  13. Заменить подшипники передних ступиц
  14. Заменить РЦС                                                         заказал - 90 грн.
Сегодня как раз выполнил четыре пункта из списка
Расскажи про штаны. Они стандарт или из чего они? Как и чем изолировал? Как ходят?
Меня напрягает что шум выхлопной (штанов) в салоне. Хочеться немного сделать тише. Есть дэбэлые штаны из наржавейки, хочется чем то замотать, но при этом чтоб от скапливаемой влаги они не ржавели.
Так чтоб эфективно и не дорого
Димон, что за тяга возле рессоры на заднем мосту? это от стаба или что-то другое?
Димон, как всегда не к чему придраться )))
Есть фото как крепил корпус воздухана и расширительный?
Где модуль зажигания установил?
