Мой серый 21412
lexx2next
57 минут назад, Miha сказал:
А про гл4 в коробку 2141 кто тебе сказал?
Га што? А где я у помянул gl4  и коробку 2141?
Посмотри какая у автора вопроса машина:
Авто: ИЖ 2715-01
  • Відповіді 1,3k
1 час назад, Miha сказал:
Аааа?? Шта??? То есть в коробку можно лить любое говно? Интересно... А про гл4 в коробку 2141 кто тебе сказал?
В 41 коробку лить только гл5! и только хорошее масло, никаких подделок, никаких азмолов, лукойлов и т.д. Коробка наша не переваривает всякого говна.
да, есть такое.
я когда то залил в таврию в коробку какой то ноунейм, так через 10 тыс увидел что оно превратилось в непонятную жижу коричневого цвета.
скорее всего это произошло намного раньше чем 10 тыс, и я так ездил. печаль..
10 часов назад, D.Vader сказал:
11 час назад, McPherson сказал:
народ, кто что скажет про масла агринол ? как они по качеству ?
Залил полторы сотни назад, какое-то жидковатое на холодную
Да. Я брал 20в50, заливая в горловину, чуть не расплескал, вязкость льющегося масла оказалась меньше ожидаемой - ну вот не  как у "двадцатки". Но давление на мехманометре сразу прыгнуло вдвое выше на ХХ, даже послаблял потом редукционник на эксплуатационных. Думаю, что это ведь отлично:- на холодную не вязкое, на гарячую держит высокое давление. Зимой в гараже, при 0 град. стартером крутилось двигло без ощутимых нагрузок, так же, как и летом, а ведь это "двадцатка"(!). Тыщу уже проехал, и еду дальше " тяжелонагруженный по южным районам", как и заявлено в аннотации к Агринолу
14 часа назад, fiks 1 сказал:
Вообще-то вязкость обозначается вторым числом. То есть, в твоем случае - 50.
Первое число - тоже вязкость, но измеряемая в других условиях. Грубо говоря, это "холодная" вязкость.
8 минут назад, Andy_Bad сказал:
Верно.
А точнее, чем выше первая цифра  - тем хуже зимой, так как как оно будет густей при меньших минусовых температурах
А чем выше вторая цифра, тем лучше вязкость будет в плюсовых температурах
24 минуты назад, Miha сказал:
Вязкость обозначается двумя цифрами
Всем привет! Сегодня было время и желание покрутить чего нибудь в машине. И руки потянулись к ЭСП купленным пару лет назад, и благополучно отложенных до лучших времен… НО… У меня все-же Москвич, и просто так установка не получилась. Хотя все пишут что тросовые снял, а реечный поставил без переделок, в моем случае не прокатило. То что спутал правый и левый, не страшно. А вот то что планка стекла, которой и крепят к каретке эсп, не становится на место, и мешает ей корпус редуктора. В нижней части планка стекла должна иметь типа выемки чтобы округлая часть редуктора в нее входила. В данный момент отверстия планки и эсп не стыкуются где-то на 2-2,5 см. Разбирал на улице возле дома, поэтому до болгарки дело не дошло. Смотрел как ставят другие москвичеводы, и не нашел ничего страшного, поэтому думаю что была разница и в этих деталях. Попозже доберусь до розетки, и попробую снова.
ЭСП реечные Гранат.
гранат корявые немного.
пересверлил отверстия крепления в двери. ибо не полностью заезжало стекло вниз. когда стало полностью заезжать начал цепляться моторчик за филенку.
до сварки болгарки дело не дошло. но я был немного огорчен. с 15 минутной установкой бодался часа 2...
еще они прекрасно дребезжат на полуопущенном стекле :)
С каким мотором? Если с моторчиком эсп то ничего не решил, сделаю шаблон , примерю и если что мешать будет - отрежу. ДВС возит. Заменил масло, сейчас давление чуть больше 1 на ХХ даже при 800 об. Редукционный клапан открутил как было, на прошлом масле завернут был до упора. На холодную около 6 давка. Лампа не моргает.
В 02.06.2018 в 22:06, scor.p сказал:
У меня та же беда, кто как с этим борится?
15 часов назад, mosalek сказал:
у мну тоже дребезжат :) н6а полуопущенном особенно на водительском. какието втулочки делают и подкладывают, если я правильно понял. подробностей уже не помню
Всем привет!
Вчера не смотря на дождливую погоду сообразили встречу клуба. Собрались, пообщались, решили некоторые вопросы. Пока ждали ребят вместе с  Николай.  разобрались с высоким уровнем зарядки АКБ. Все как и написано в этой статье -
 Все так  оказалось , как только запитали возбуждение генератора напрямую от АКБ через реле к генератору, ток заряда стабилизировался на 14,2 В. До этого постепенно ( где-то с полгода ) заряд шел с 14,6 до 15,2 даже с полной нагрузкой. А когда включал дворники или повороты могло прыгнуть и до 15,8... При обращении к автоэлектрику получал отказ как только слышали о Москвиче... А вся работа по подключению реле у нас заняла всего минут 40, дольше готовили провода, клеммы и гофру (гофра попалась не разрезанная, пришлось резать вдоль) .
По маслу - давление  на холодную по датчику 6, на прогретую ок 2.
Еще , оборвалась резинка подвеса выхлопа возле резонатора, где-то читал что подходят от Газели , купил а они шире тех что у меня стоят и короче по отверстиям. Посоветовали от Ланоса , найду прикину.
Вчора ставив від ланоса, просто поставив довший болт.
вы хоть пишите какая от ланоса. их там 2 или 3 штуки разных.
у меня глушитель висит на самых жирных. так они почти не шевелятся. если нет гофры, то такие ставить нельзя.
три вида их. тонкие средние и толстые.
Так саму жирну і поставив. В комплекті за 45грн 2 тонкі, підійдуть нам на підвіску біля резонатора, і 4 жирні, ставив ззаду.
на трёх жирных висит вся сиситема самопальная из нержавейки. нормально всё.
Мысли вслух.
Я посмотрел основные места повреждения, в основном посередине.
Был выбор брать с приоры или с ланоса.
Выбор сделан в пользу ланосовских. Они были мягче. Когда подрезал у места крепления. Выхлопная висит достаточно жёстко, но руками можно выхлопную пошатать.
Родные подушки всё-таки помягче.
родные мягче, но они рвутся через три дня
Отрезки от транспортерной ленты самые долгожители.
Я купил типа полиуретановых от газели , но пока не примерял на месте. На днях залезу промеряю , а получится то и поставлю.
10 часов назад, leon сказал:
передают всю вибрацию на кузов. очень громко получается. не надо ленту
я от газели себе поставил, но у меня выхлоп састом, Газелевские шире родных. На сток выхлоп я тож лайносовские покупал вроде, не помню.
или приоровские...
