lexx2next
Мой серый 21412
1 244 сообщения в этой теме
Привет всем кого заинтересует мой гараж. Решил здесь вставить свои 5копеек. Москвичеводом стал сравнительно недавно, автомобиль приобрел в сентябре 2012года.Вообще-то я психанул , хотел купить телеобьектив для зеркалки ,но жена сказала что лучше на машину копить.Ну открыл Авториа , а там- Москвич 2141 40минут как выставили. По всем моим капризам подходящий на%80, и главное с ГБО официальным. Из недостатков "требует косметики по кузову". Созвонился с хозяином договорился о встрече и на следующий день "серый" поменял хозяина. К слову я третий по счету хозяин у москвича, Предыдущий владел ним 7лет. Отдали мне его за 11400грн. Капитально ничего с ним не делал, по мелочам -
1. замена крышки рубашки охлаждения на блоке,(сам сделал)
2. установил фаркоп
3. перебрал замки дверей(при морозе замерзали)
4. заменил патрубки СО и тосол
Из планов на ближайшее будущее-
Сделать дублирующие световые индикаторы (мой рост не позволяет видеть что-либо кроме габаритов и дальнего света не пригибаясь)
До конца разобраться с шлангами и патрубками СО.
Установить ПТФ и светодиодные планки в задние фонари дубль габаритов и стопов
Заменить двери или шубы дверей(сгнили по низу), подварить и перекрасить кузов .
Привет! Да нормальный Мось будет у хорошего хозяина. С кузовом сладишь и все в порядке.
Спасибо Leon я форумом заинтересовался сразу после пробретения авто и много интересного узнал из ваших отчетов .Сейчас назрел вопрос -Лампочка красная с Восклицательным знаком кроме ручника еще на что завязана . Снимал приборку- обнаружил отсутствие лампы , поставил новую горит все время. На ручник не реагирует , датчика уровня нет . Тормоза в норме.
Сигнальное устройство смотри, оно под расширительным бачком.
прочитал в книге об этой штуке, так там столько причин срабатывания что может проще его отключить от лампы?
Есть ли смысл ставить новое?
Уравняй давление в контурах, ничего сложного. Может и сама кнопка баловаться. Подними ручник и пальцем попробуй нажать.
То есть прокачать систему? Или можно без прокачивания. Сразу сигнальное проверять? На кнопку ручника не реагирует
если с тормозами все хорошо прокачивать не обязательно. просто нужно выровнять давление в контурах..
Спасибо попробую.
Сегодня развлекался с задними фонарями - установил в карманы фонарей светодиодные модули, один на габарит другой на стоп сигнал. Попутно узнал что стопы у меня работали через раз. Оказалось что лягушка отрегулирована так что стоп сигнал срабатывает только тогда когда педаль нажата куда больше половины хода. Перекрутил -теперь от легкого нажатия срабатывают. Фото не делал, Модули покупал в АТБ по 20грн длина 22см ,светодиоды залитые в что-то вроде силикона по толщине два в кармашек входят с запасом. светят хорошо, ярко, как основной стоп сигнал. Одно плохо, проводки мягкие но изоляция очень прочная при попытке зачистить кончики отрываются жилки.Для того чтоб под модули не попадала грязь, залил поверх модулей силиконовым герметиком. Вроде все.
сделал бы фото ка оно там работает и вообще вид
1
завтра попробую днем и вечером , потом выставлю ,самому интересно как это со стороны.
Сделал фото задних фонарей с светодиодамиpost-16333-0-00338200-1361723993_thumb.jpgpost-16333-0-33659800-1361723994_thumb.jpgpost-16333-0-56042700-1361723995_thumb.jpgpost-16333-0-78910600-1361723996_thumb.jpg
на первом фото габариты
на четвертом габарит +стоп сигнал
на втором вид сверху на фонарь с светодиодным модулем
на третьем передний габарит (достался от предыдущего владельца )
фаркоп родной (этикетка ALEKO) но проходит под бампером ,а не сквозь него.
Да вроде бы нормально с фонарями. С габбаритами в передних фарах так скоро нам придется ставить ДХО, так что один у тебя уже есть.
Что с крылом задним?
Сам давно ищу такой фаркоп, не хочу бампер резать
Фаркоп брал на разборке уже снятым поэтому не знал что он под бампер,при установке пришлось на 4см углубить вырез в бампере,а то мешало крепежу запаски. На фарах обоих стоят эти ленты просто снимал одну сторону чтоб виднее было. ДХО тоже есть но пока не установлены, думаю где их лучше поставить. Также чуть позже установлю ПТФ на штатные места.Левое крыло над фонарем проел ржавый черьвяк пока не насквозь но.... Также печалят двери по нижней части и правая арка, на весну думаю поменять двери (если финансы не запоют романсы) подварить что необходимо и покрасить. Очень хочется чтоб авто смотрелось бы так.post-16333-0-74179200-1361739057_thumb.jpgpost-16333-0-32935500-1361739058_thumb.jpg
Фотки из форума но вызывают трепет в душе !!!!
Изменено пользователем lexx2next
Ну это ты сказанул )) мнеб на месте антохи было бы обидно, если б сказали, на мою машину хотя бы так ... )))
Не хотел никого обидеть. Эти машины очень понравились своим видом и состоянием потому и сохранил их фото себе как ориентир на будущее. А Антохи это какая ? Мне как то больше серая приглянулась, м-м-мм... как оригинальная заводская..... что-ли...Еще бы узнать какой краской она покрашена
Синяя это АнтохХхи-на
к посту выше- светодиодная лента,приклеенная куда-нибудь, никак не может приравниваться к ДХО,в России это дело введено раньше и к ДХО есть список требований-сертифицированность,определенное месторасположение,сила светового потока и т.д.
а я и не говорю что светодиодная лента у меня на фарах это ДХО. Пока ДХО лежат в багажнике. Пока не придумал куда их поставить. Не хочется врезать их в бампер.
в широкофарнике места в самой фаре полно, я планирую вмонтировать за стеклом в нижнем внутреннем углу маленькие ДХО.
вот на фото там где рука
А если ДХО узаконят? В России с 1 января 2016 ДХО станут обязательными.
Я думаю, что не стоит этого делать, ибо:
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
.... г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
Осуществив визуальный осмотр транспортного средства и убедившись в применении водителем внешних световых приборов, которые не отвечают требованиям конструкции этого транспортного средства, работник ГАИ должен составить на водителя административный протокол согласно части второй статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение водителем пункта 31.4.3 ПДД, штраф составляет 425 грн.; в случае невозможности устранения технической неисправности на месте — штрафплощадка; повторное нарушение на протяжении года — лишение права управления на срок от 3-х до 6 месяцев)(С)
