FG Опубліковано: 22 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2017 2 часа назад, ^SERGIK^ сказал: Не работает,телескоп,из за этого не приоткрывается заслонка подсоса. А не работает по причине подсоса воздуха или в прокладке верхней части карба( очень часто, из-за выгибания корпуса) или в мембране самого пускового. Кстати, в корпусе пусковой мембраны в торце обязательно закручен латунный винт-заглушка, под ним регулировочный винт, без этой заглушки будет подсос воздуха. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 23 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2017 скорее всего не работает сама тяга телескопическая,может заедать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 23 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2017 как проверить все эти варианты? На пусковом винт стоит заглушка,мембрана новая стоит в нем. Проверял на предмет подсоса воздуха, закрывал верхнюю часть карба при работе на бензе, машина глохнет не в ту же секунду когда закрыл,а после падения оборотов через секунды две-три глохнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 23 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2017 а что там проверять на заглушеном моторе вытягиваете подсос,и телескоп должен сжатся и освободить место для работы тяги пускового. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 13 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 Кто пробовал в работе вакуумный дозатор газа на ГБО-2? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 13 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 всеобьемлющее зло! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tyninger Опубліковано: 6 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2017 А що не так з цим дозатором? Теоретично має працювати, та і на драйві читав позитивні відгуки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
All!@nce Опубліковано: 7 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2017 10 часов назад, tyninger сказал: Теоретично має працювати А на практиці він парить голову Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 21 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2017 2 раза заправился на кло и два на брсм, расход получается 18-20 литров на 100. На кло задули 38,5 литров при баллоне 42. Перед этим только почистил карбюрЧто крутитьв в машине? Я в шоке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2017 В Thu Sep 21 2017 в 22:26, Kondit сказал: 2 раза заправился на кло и два на брсм, расход получается 18-20 литров на 100. На кло задули 38,5 литров при баллоне 42. Перед этим только почистил карбюрЧто крутитьв в машине? Я в шоке Все тоже что и при повышенном расходе бензина, кроме карбюратора. Компрессию, ВВ провода, свечи, угол зажигания. П.с. какой редуктор, кто ставил, кто настраивал, как производится подача газа в мотор, та и расход на бензине знать бы. П.п.с. Баллон вроде заполняется на 80%, дальше мультик должен перекрыть. У меня в 44л влазило порядка 36 литров, сечас в 34литровый бублик влазит в районе 27 литров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2017 Извиняюсь если вопрос уже был, но может кто то простыми словами обьяснить, для чего врезки в карб нужно срезать под 45градусов? У меня эти врезки торчат в карб, как были так их и вкрутили, ничего не обрезали. И вроде все норм, расход устраивает, запуск мотора тоже норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 21 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2017 Врезки должны быть так, чтоб разрежение в коллекторе затягивало газ, но поток воздуха, идущий сверху врезок (на входе в карб с фильтра) не загонялся во врезки и не останавливал газ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 9 часов назад, Kondit сказал: 2 раза заправился на кло и два на брсм перемещено 7 часов назад, Voeslav сказал: Думаю с этим вопросом в другую тему нужно... верно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 Спасибі. Ще раз напишу. Почистив карб ( карбокьінером),поставив розрізну звєзду на розподільний вал, сумістив мітки (до цього на рв був трохи перехід за прилив), і почалося. Жере 18-20, що місто що траса, на золотих на холодних трясе, на гарячу холості стають 1350. Редуктор не трогав, тільки злив конденсату каплю. Пробка знизу закручена. Трамбом трохи грався-не помогає. Редуктор тореллі, брав новий, 1 рік, верхній змішувач, нові свічки денсо, поставив браму сільвер- те саме, 2ткм пробіг,, чогось чорні стали, ввпровода Тесла, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 В мене шось похоже. Розход 11-15, теліпа, трясе, запалення гуля туди-сюди. ГБО2- гавно.Таке воно й є. В себе грішу на трамбльор, ще не доліз подивиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 15 минут назад, chaika сказал: ГБО2- гавно.Таке воно й є. 4-е поколение точно такое же гавно только сложней Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 Насмішив і заспокоїв Дімон, дякую. Точно. Лишився тільки Ки трамблер. Падлюка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 ГБО2 это весчь! Проще некуда, газовая плита посложнее будет )) Я бы посоветовал лить дорогой (или просто хороший ) газ, но в нынешних реалиях это пока что будет звучать кощунством. Когда танчика задувал на ВОГе, никаких проблем ни с плавающим ХХ, с динамикой, расходом не было. Как только задувался по спешке на месте, подзаборным дИшовым гавном - сразу жопомер передаёт очучения. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 В звязку з обставинами, що склалися, я заправляюся тіки на одній заправці якшо по місцю їзжу. Вроді не пагана заправка. Ну і там робе наш москвічевод, і каже шо в їх 2 чі 3 поставщика газу, і він бува разний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 28 минут назад, ancifer сказал: Когда танчика задувал на ВОГе, никаких проблем ни с плавающим ХХ, с динамикой, расходом не было. Как только задувался по спешке на месте, подзаборным дИшовым гавном - сразу жопомер передаёт очучения. ВОГ это не показатель, знаю случаи при заправке на воге у людей тупо забивались форсунки какойто смолой, форсунки промыть было не возможно, пришлось новые покупать, стояли ханы вроде, кто в теме тот в курсе сколько они стоят сейчас можно заправиться на подзаборной заправке и газ будет лучше чем на именитых брендовых заправках, ведь все заправки покупают газ как правило у 2-3-4 разных поставщиков, так что у нас гарантии нет ни какой, покупаешь кота в мешке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 28 минут назад, ancifer сказал: ГБО2 это весчь! Проще некуда, газовая плита посложнее будет )) Я бы посоветовал лить дорогой (или просто хороший ) газ, но в нынешних реалиях это пока что будет звучать кощунством. Когда танчика задувал на ВОГе, никаких проблем ни с плавающим ХХ, с динамикой, расходом не было. Как только задувался по спешке на месте, подзаборным дИшовым гавном - сразу жопомер передаёт очучения. Подтверждаю. При норм газе никогда не было проблем с хх. Гбо1 это вещь, я после установки оного перехотел мудрить инжектор. Так как подсосом не пользуюсь уже больше года. Работает четко во всех режимах примерно до 7 градусов мороза. Другой вопрос, что оптимальной смеси там не бывает в принципе Но это уже придирки, ехать едет, жрет адекватно, что еще хотеть то))) 1 минуту назад, dimasldo сказал: ВОГ это не показатель, знаю случаи при заправке на воге у людей тупо забивались форсунки какойто смолой, форсунки промыть было не возможно, пришлось новые покупать, стояли ханы вроде, кто в теме тот в курсе сколько они стоят сейчас можно заправиться на подзаборной заправке и газ будет лучше чем на именитых брендовых заправках, ведь все заправки покупают газ как правило у 2-3-4 разных поставщиков, так что у нас гарантии нет ни какой, покупаешь кота в мешке. Первое время дулся на воге. Потом на других заправках. Разницы нет вообще никакой. И вог еще постоянно недодувает в баллон летом. Мне не разу до отсекателя не заливали, всегда по давлению отключали раньше, не долив литров 7-8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 Практически весь газ из рашки, даже тот который типа из Белоруси. Один фиг где покупать это гуано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 Только что, Tfd сказал: Один фиг где покупать это гуано. Кыш дизелист Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 Только что, Tfd сказал: Практически весь газ из рашки, даже тот который типа из Белоруси. Один фиг где покупать это гуано. +100 Смысл Вога или Шелла, если им привозит газ Надеждовский газовоз, который после них ещё сливает и в Укрнафте и на подзаборных. 1 час назад, Kondit сказал: Насмішив і заспокоїв Дімон, дякую. Точно. Лишився тільки Ки трамблер. Падлюка Андрюха, а на бензе так само паршиво работает на холостых? Сначала добейся норм. холостых на бензе, потом карб не трогай. И крути редуктор. Если и на бензе херовые холостые, то лезь в трамб. Чёрные свечи от неполного сгорания топлива бывают, либо переливает либо не поджигает как надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2017 у нас на АНП Ависе 3 поставщика, ахтырка, полтава, и еще какой то, вроде на ахтырском, но точно не знаю, самая лучшая работа мотора тяга и расход, на другом мотр работает жоще, на трейтем тяга огонь мотор работает норм но заканчивается быстрей. заправляюсь на газовике, там сразу на колонке расплачиваешься, и заправщики говорят, что газ из Белоруссии. тяга немного меньше, расход не плохой, но самая мягкая работа мотора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
