Mosse forty-first
Miha
  • Відповіді 1,1k
исчи там где указками делают. на стендах у 99% нет программы для 41го москвича.
но там где указки многие не знают как правильно крутить.
поэтому лучше искать проверенные варианты.
Так я не понимаю, нафига им вообще программы какие-то? Неужели там нет ручного режима, чтоб он чисто значения видел? Я то знаю, какие углы нужно ставить, а они уперлись все в эти программы и все тут...
Проханные потому что, проще с Москвичем послать куда по-дальше и аж целых 10 минут подождать следующего клиента, где типа все данные по модели есть в базе и где типа гайки не заржавевшие крутить надо.
Если стенд немецкий, а он с 90% вероятностью именной такой, то там не зависимо от производителя стоит одна и та же программа (обратите внимание, когда бываете на разных развальных стендах) и написана она кажется Softing AG. Я к чему - на всех стендах одни и те же базы, которые либо обновлены либо нет, но машины года до 2010 там есть 100% все и если развальщик говорит что нету, то либо врет, либо сам не знает и думает что нету, либо просто не хочет крутить гайки на этой машине. Мне например еще на 41-м делали и там был раздел ALEKO а в нем MOSKVICH 2141 или наоборот MOSKVICH (возможно даже с ошибкой т.к. типа по немецки) и уже внутри одна модель ALEKO 2141 - уже точно не помню за давностью событий, но он там точно есть как и 2108.
Да вот поставил дома качать две базы по 8 гигов, вечером посмотрю, что там есть. Сегодня еще должны коллеги из Боша ответить. Но я помню узнавал у них по поводу электрических схем на 2141, так сказали, что не нашли. Но в стендах развала типа другие базы, пока жду.
В 2012 году на своем бывшем сарае 2137 я хотел сделать развал на таком стенде у себя в городе,и там в базе мы нашли москвича  и там куча моделей была,даже именно 2137.И все модели по годам выпуска расписаны. Но квалификация развальщика была слишком высокой.Он залез под машину,покрутил головой и выдал:"Чуєш,а де тут крутить?" Я показал,но он сказал что сделает еще хуже и учитывая что машина 78 года добавил "шо для такого возраста це ще кольоса не дуже криво стоять".Взял 30 грн за диагностику. Я поржал и поехал дальше.
После "Чуєш,а де тут крутить?" возникает сразу же следующая проблема - "та у тебя все нормально, в зеленой зоне", на аргумент про то, что зона там аж на три градуса зеленая, при допуске насколько помню в 0.5 градусов разницы по сторонам - смотрят как на дебила.
"Ну зеленое же - чего ты хочешь?"
А то что машину ведет, носит, кидает - ну так "это резина, дороги, кривой кузов, верховная рада, президент, зрада"... Что угодно, но не крутануть тяги на пару миллиметров, про то чтобы выставить действительно как надо, а не абы-как, пусть даже и ровно - речи даже не идет!
Про угол кастора всегда один радостный ответ - "у тебя стойки, тут он не регулируется" или же если это Волга или классика ВАЗ/Москвич - не важно, "сейчас мы болты порвем" (ага, с мелкой резьбой), "пластин нету, ты вообще потом отсюда не уедешь", "шо для такого возраста це ще кольоса не дуже криво стоять".
Заканчивается простая процедура регулировки "развала-схождения" обычно 30-кой или полтинником "за диагностику" иногда даже без распечатки. Ее кстати надо брать всегда, потом поедешь в богом забытые гаражи, где без всяких стендов на ровной дороге с отвесами и линейками зная по распечатке что куда и насколько убежало, можно будет наконец сделать "развал-схождение".
Я как то писал про базы машин - все у них есть - мороз 100% :ph34r: . Там даже есть м412 :)
Таки да, в базах оно есть. В одной базе сорок-первого не нашел сначала, потом оказалось, что он там отдельно в разделе ALEKO. В базе БОШа он написан, как Moskvitch (как bitch)))) Но ихние чуваки сказали, что не знают, че там крутить...
Короче, побывал я сегодня на идиологически правильном, историческом месте) На бывшем официальном сто от КАРЗа №5. Ездил с братом жены. Он когда-то работал на заводе. Так оказалось всех там знает. Поговорили о том, о сем, сделали мне развал-схождение как нефиг делать! Даже руль ровно стал) У меня никогда не было такого))) Чувак никаких вопросов не задавал, ни "де покрутыть", ни сколько должно быть... Просто взял и сделал! Правда, сначала не мог на колеса эту лампу нацепить, говорит, диски очень большие))) Потом открыл капот и ох...л))) Позвал всех, говорит: Вот, смотрите, как эта машина под капотом должна была выглядеть! Потом рассказал, что с Москвы было отправлено пять двигателей F4R. Но доехал по каким-то причинам только один) Должны были его ставить в одного из Князей. Но говорит, так и не смогли завести. Да и не комплектный он был, не поставили. Куда делся потом - не известно.
В общем, я доволен! Чуваки по ходу любые работы по сорок-первым делают. И совсем не дорого. За развал-схождение взял с меня 150 грн. Спрашивал я за коробку, сказал за всю работу без зап.частей - 800 грн.
Находятся они на Волынской 33
https://www.google.com.ua/maps/@50.423383,30.4460066,3a,75y,134.72h,85.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sreqtvLJSBaxot_7S1FA5Iw!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk
Мастера зовут Алексей)
Делал мне на 412, но Кастор не смог - какие-то лампы разбиты( Цена такая же.
Ужас, блин, вот это я ленивый стал!!!
Перестала гореть левая фара на ближнем. Дальний горит, габарит горит. Правая фара - все ок. Открыл книгу, пишут, что левый ближний висит на одном предохранителе с задними противотуманками. Посмотрел предохранители - целые. Покрутил, сидят плотно, контакт хороший. Ничего не поменялось. Ткнул кнопку задних туманок - не работают. При чем как-то странно - кнопка не загорается и реле не клацает. Дальже лезть нет никакого желания. И так с температурой на работе сижу.
задние туманки работают только с ближним светом, и они включены без реле.
Может ламочка в фаре ерегорела?
О, насчет ближнего я тупанул походу. Я только с габаритами пытался включать. Ну лампочка - как вариант.
Впервые! В моем москвиче перегорела лампочка) Достал из кармана новую (старую с донора)). Все работает.
Кстати, не рационально, перегорел ближний, а лампочку уже выкидывай...
или в плафончик её запихнуть и лупить взаду едущего кретина, который крадётся за тобой с дальним светом
я вчера в пробке за каким-то гомном 20 минут полз а его противотуманки мне глаза выжирали, мочить таких нада
Тю, я на таких уже не реагирую) Тут же через одного, то ксенон в классической фаре без линзы, то после аварии фары светят одна в глаз, вторая на кавказ... То дальним валят, то туманками. Зеркало вбок клацнул, салонное переключил и все ок)
Ну салонное то ладно а вот боковые нада. У меня они и так как девки жопой на дискотеке, болтаются, "типа не при делах"
Шо за люди... Искал себе одну покрышку Nokian WR G2 185 65 14. Нашел на олх в Днепре. Цена стояла 150. Пишет в тексте: "Ровное, без латок, осталось одно, потому продаю дешевле." Я ему сообщение написал, спросил остаток протектора. Так он сообщение прочитал, ниче не ответил, отключил возможность писать сообщения, дописал в обьяве остаток протектора и цену поднял до 200. Чувак с 2014 года и объявлений у него больше нет. Вот мне кажется, мутный он какой-то. Может, кто с Днепра может посмотреть на ту покрышку и переслать мне ее?
Регулярно с таким сталкиваюсь. Читают и не отвечают. Вопросы стандарт-цена и возможность отправки
