Mosse forty-first
Miha
я видел и те и другие. я ставил и те и другие. отличаются они только своими размерами и ценой. и те и другие с подшипником, но у субаруопоры резина жёстче, соответственно шума через них на кузов идёт больше. крепление к стакану одинаковое.  высота самой опоры у ВАЗа  в двараза больше, субару меньше. и те и другие поднимают машину по сравнению с родными. сантиметров на пять поэтому верхнюю чашку пружины желательно переварить
Ну и тебе вопрос - чем ВАз отличается от Субару? Тоесь наоборт, чем Субару отличается от ВАЗ?
они вообще не похожи)) но крепёж одинаковый. основное отличие это цена. б/у субаруопоры часто страдают разбитыми подшипниками, поэтому ставить их не вижу смысла, стук сумасшедший. надо новые по цене москвича))
  • Відповіді 1,1k
Эх. На субару опорах (говорю про оригинал) стоит джапан подшипник ОБЫЧНЫЙ, на момент покупки своих б/у 94 г люфта он не имел даже ма-лей-ше-го, а вот резина была чуть треснута. На опорах ВАЗ (говорю про балаковские) стоят подшипники как в наших ступицах т.е внутрення обойма из 2- частей, соотв на ВАЗ не будет стоять норм дорогой подшипник ибо он стоит дороже самой опоры. Поэтому опоры ваз это расходник, опоры субару меняются раз в 25 лет и то не факт. Площадь контакта ваз опоры в нашем стакане намного меньше, чем у субару. Так же субару вставляется в отверстие нашего стакана своим конусом (диаметром) можно сказать плотно. Разница в цене новых оригинал опор в 4-5 раз.
fen, покажи, как у тебя стоят родные чашки? Есть фотки, как стойку собирал? Какие амортизаторы у тебя стоят? Какая высота подвески получилась?
Сделаю фото из запасных з/ч и распишу всё.
По порядку:
на примере аморта каяба ДЖИ (т.к у всех по разному сделана верхушка, но суть та же)
Проточен на станке вот на столько d15 мм под подшипник опоры
в цифрах
Если использовать родные чашки пружин (приходится сильнее стягивать пружины при установке)
Одеваешь и видишь это
Берёшь родной подшипник и вынимаешь с него втулку как слева)
И одеваешь вот так, всё получается отцентрировано
Теперь сверху на это одеваешь субару шайбу (конусную) и на неё опору. Закручиваешь гайку. Гайка с шаровой опоры закручивается  почти на всю высоту (на всю металлическую резьбу + немного в пластмасс). Затягиваешь уже на опущенной на землю машине до проворачивания штока - этого хватает.
Если купишь субару чашку:
на пружину одеваешь чашку и будет вот так
Потом сюда конусную шайбу, ну и саму опору.
Высота морды зависит от многих факторов. и комбинаций
Я себе вначале установки субару делал это
Но снял и собрал как на 6-й фотке из-за того что опора чиркала по чашке при вывороте руля на парковке
Щас у меня аморты "Мастер-Спорт", у них штоки чуть короче (опять же сильнее приходиться сжимать пружину для сборки)
Вот на сколько короче!!! Сравнение с Феноксом
Змінено користувачем fen
Спасибо!
Нашел у тебя в гараже такую фотку
Слева - это наша опора и наша чашка? Там что-то еще стоит. По высоте похоже, что там подшипник с газели. Правильно?
А на этой фотке
Слева наша чашка и субару опора собрана так, как ты расписал выше?
Да, там газелевский подшипник, он на второй фотке виден)
А на втором фото слева насколько я помню собрано наша чашка+наш подшипник (для центровки)+конусная втулка+субару опора. Я так пробовал-получил задраную морду, да и пружина так зажимается сильнее.
Да, постом выше правильно расписано. Только морда задерётся если:
а) аморты будут газ-мяс или масло двухсторонний;
б) это поставить на более легкие моторы УЗАМ/ВАЗ;
в) собрать на новых жестких пружинах.
У меня было 38 см от центра ступицы до крыла на перевареных чашках+газ/мяс и осталось так же после установки однотрубного масла + как последнее фото слева. Новые пружины подняли на 2 см....ну ты читал ;)
Ну на сколько я могу оценить по фото, то высота получается одинаковая, что с родным всем + газель подш, что родная опора, субару шайба и субару опора.
Сейчас у меня газ-мяс фенокс и газелеподшипник. Пружины просевшие. Высота как раз то, что надо. На 16 колесах будет чуть выше...
Короче, тут думать-гадать можно долго) На выходных попробую собрать дома на втором комплекте стоек, одну оставлю как есть, тогда сравню по высоте.
Кто-то мне может обьяснить, почему все, кто ставит подушки двигателя от ауди или бмв, все ставят их горизонтально? ГОРИЗОНТАЛЬНО, Карл!!!
Может, я чего-то не понимаю, но подушки должны быть размещени так, что бы компенсировать колебания двигателя при работе. А при работе колебания у него вращательные, так как внутри дигателя крутится коленвал, вокруг своей оси! И подушки должны быть расположены под углом! Ведь так? Хоть кто-то сделал так, как надо? Или все делают из одного и того же мануала, с не правильными чертежами, с косяками, о которых потом никто не говорит и делают не для того, что бы улучшить, а абы було, бо так у сосєда, бо так кручє...
Это вступление, а теперь по делу... Кто-то ставил иные подушки двигателя взамен родных? Если ставил, то:
1) Зачем? (В смысле, почему пришла идея поставить не родные)
2) Как по сравнению с родными? (Не в смысле, что старые были рваные, а новые просто новые, а в смысле жесткости, прочности...)
3) Оно того стоит?
В ауди стоят точно под углом.
У БМВ не могу толковых фоток найти, но тоже под углом. Немного меньшим, чем у нас, но все же...
Это в 80ке Ауди так стоят(под углом),а на 100ке они крепятся на кронштейны лонжеронов и стоят ровно
Так в сотке вроде гидроопоры, а не просто резинки... Собственно, как и в 80 с большими моторами... Или мне пікізілось...
Да в 100ке гидроопоры,и пофиг какой мотор там стоит 4х горшковый,или 8ми горшковый.Но Китай уже давно научился делать подушки без гидры.Мне нравится решение подвески мотора на лонжероны а не на подрамник
У меня двиг с 80ки подушки хорошо заваленные,на 2.8 тоже под уклоном,но не большим.
при чём тут китай? Если речь о том как оно ДОЛЖНО стоять по заводу.
Ауди на платформах 43,44 имеют одинаковый принцип опоры моторов что 1.6л, что 3.2л подушка расположенна ровно горизонтально,мотор подвешен на лонжеронах. А Китай тут при том,что внутри нет масла и работают они справно,и еще, и на 80х и на 100х есть отбойник на передней части мотора не дающий ему задирать нос движка вверх при резких стартах тем самым сберегая подушки от работы на излом
Трапецевидные ставятся под углом, круглые гидро - под небольшим углом.
а на ЗиЛе ровно стоят. на камазе ровно стоят. на урале ровно стоят. а там движки сильнее крутит. это не важно как она стоит. её задача гасить вибрации от мотора и не давать ему выпрыгнуть из под капота)))) я к тому, что нормальная подушка и вверх ногами держать должна
Кстати на тех-же ауди и БМВ стоят еще амортизаторы на двигателе.
На ТИМе кстати начали ставить подушки от мерса, я тоже в эту сторону посматриваю...
Ну я согласен с Космичем, что в принципе подушка должна работать и ровно. Просто мне не нравится, как все делают эту пластину дурацкую от старой подушки. Как по мне, то если поставить ту же бмв подушку вместо штатной под углом, то получится все четко. Но у меня сомнения по поводу жесткости. Мои доисторические родные подушки, котороые скорее всего еще с 89 года стоят, еще целые, ни намека на трещинки, мягкие, вибрация на холостых еле чувствуется, и меня устраивает в них все за исключением того, что они уже очень сильно просели и перекосились. А у меня очень близко коллектор к лонжерону и тарабанит по кузову на определенных оборотах. Про БМВ подушки все пишут, что становится больше вибраций от мотора, нивоподушки типа еще жестче...
Аммортизаторы выполняют роль демпфера на не гидравлических подушек.
Внезапно в субботу сдохла еще одна катушка. На третьем цилиндре. Покупал вроде не самые дешевые, некие ELPROM-ELHOVO. Производства типа Болгарии. Сейчас помониторил их сайт... Палево какое-то. Сайт на виртуальной площадке в Великобритании, где даже я прям сейчас могу купить сервак, домен принадлежит американской конторе, сам сайт на русском языке.
Короче, первая катушка сдохла очень скоро, тупо внезапно перестала работать. Вот сдохла еще одна. Но так странно, сначала начала типа пробивать, слышны были такие щелчки, как снаружи двигателя, потом трусить начало страшно, ну и на прогретом моторе перестала работать вообще. На холодном работает). Заказал Босч, жду. Теперь будет две этих непонятно-болгарских, две Босч.
  • 4 тижні потому...
За последние три месяца жутко стали бить тормоза. Я так понимаю, что дискам пришел конец. Какие диски лучше ставить на стоковые тормоза? О фенокс плохих отзывов читал больше, чем положительных... Хотелось бы чего-то импортного, только никак с параметрами не могу понять.
