soomker
Естественно. Для автомобильной "колонки" нужен объем. Обязательно. В торпеде все открыто, нет объема, который будет играть. А в двери есть. Вот динамик в двери - это и есть колонка. Вот если в двери еще закрыть чем-то остальные отверстия. И закатать виброй металл. Тогда оно заиграет еще лучше. Все дальнейшие шаги опасны для кошелька, потому что мир автомобильной аккустики безконечен)
  • Відповіді 2,8k
у нас на дверях внутренние слизыватели не дают закрытого объема. а зачастую и внешние. но внешние лечатся. а внутренние толькл подбирать и менять.
но зато печку на максимум врубишь, и дверь вентилируется...
У меня внутренние слизыватели от Ваз 2111 по- пойму, так что все Ок :)
Всем привет. Сегодня таки свершилось ЭТО - я выехал :) . Санек ХХХ выручил расточенным карбюратором Солекс 21083 (ему отдельное спасибо), в субботу поставил его на машину, подключил обратку в магистраль, но завестись не удалось - сел аккум. Сегодня поставил заряженный аккум на машину, ключ на старт и вуаля - машина задырчала :) . Прогрелся, отстроил карб, (поставил ХХ 900 об. - красота), поработала на ХХ минут 7, ну, думаю, все ок надо поехать, погонять :) . Выезжаю за ворота, все ок, выезжаю со своей улицы и мчусь в сторону перекрестка, музыка играет, машина пхнет - красота, подъезжаю я к перекрестку, начинаю поворачивать направо и... не успев до конца повернуть заглох. Я даже не знал что я знаю столько матерных слов :) . Первая мысль - парит мозг ЭБН (была проблема с плохими контактами проводов) мне-то с салона его теперь не слышно :) . Дергаю капот, поворачиваю ключ на зажигание, выхожу и на автомате закрываю дверь и иду к капоту, и тут  звук: "щелк" - закрылись центральные замки (у меня сигналка автоматом закрывает дверь через секунд 10 после включения зажигания), а теперь картина маслом: Ключи в зажигании, я снаружи, двери закрылись, ЭБН работает  :00:  :dash1:  .  Открыл с горем пополам дверь, откатился с перекрестка и давай чесать репу, что ж не так? Начал проверять свечи, две отличные, две черные, заменил черные, пробую заводиться - болт. Тааааккк, ну что же еще не так? И тут мой взгляд пал на обратку, помнится я когда-то где-то читал что если врезать обратку в ту же магистраль вместо отдельной, то из-за попадания паров бенза из обратки при прогреве мотора машина может глохнуть. Ок, глушу обратку, завелась как ничего и не было, намотал 5 км - полет нормальный. Проблема выявлена, но я не знаю что мне теперь делать, с заглушенной обраткой ездить не хочу и магистраль отдельную в бак тоже вести не хочу. Что же делать ?
поставить бутылку 2х литровую, пускай туда капает, когда будет собираться пол бутылки будешь в бак выливать! но это все фигня на постном масле, делай обратку и все дела.  а как же газ?
Буду делать врезки под газ, только вот надо найти толковых газовщиков, чтоб карб. не запороли. Та и денег уже почти не осталось. :) пока на бензине буду. Бутылку под капот как-то не хочется :)
Что же делать ?
А ты обратный клапан на обратку поставил? Еще зависит от диаметра магистрали и как закольцевал обратку. Мож он у тебя бенз не из бака тянет, а из обратки потому как ему так легче.
у меня обратка заглушена и ничего, катаюсь.
Заглушенная обратка  это нестабильная смесь, в основном береобогащение, и переасход как следствие. Из личного опыта и не на одном солексе.
Протяни еще олнк магистраль в бак, ничего сложного в этлм нету. Все остальное-полумеры.
Да, обратный клапан стоит, с карба пропускает, обратно нет. Шлангачка обратки тоньше чем шланга магистрали, врезана с помощью тройника прямо перед ЭБН.
Боюсь что мой ЭБН продавит иглу в карбе.
Магистраль тянуть не хочется, плюс надо врезаться в бак, а у меня нет ни инструмента, ни желания этим заниматься. Плюс ко всему машина на бензе будет только греться зимой и когда-никогда доезжать до газовой заправки.
расход действительно больше подтверждаю.
Опять 25, нах. там обратк на ББ на карбовом ЭБН. Ведь ЭБН и обычный мех.насос создают одинаковое давление.
Я обратку врезал в топливозаборник рядом с трубкой подачи, ниче особо сложного.
Но если бенз только для прогрева, то и правда заморачиваться не стоит. Так же и с  ЭБН она не надо.
А врезка обратки  перед насосом а не сброс в бак - это порно, которое многим хорошим людям вынесло мозг,  лучше без обратки совсем, чем так делать.
можна промежуточную ёмкость втулить вместо тройника перед ЕБН.
сверху подача с бака и обратка а снизу подача на ЕБН. Очень желательно что бы ёмкость была прозрачная где-то на пол литра
То что порно я уже понял :) . А почему для ЭБН обратка не нужна? Если он дает такое же давление как и стоковый насос, а под стоковый насос обратку придумали, тогда почему она не нужна для карбового ЭБН?
Емкость с бензом под капотом ... брррр... . Мне уже хватило по шее за проводку под капотом :) .
На М2141Х с карб. движком обратки от МБ никогда с завода небыло.
я не буду утверждать, но вроде электронасос просто тключается когда накачал достаточно, потом опять включается, поэтому обратка и не нужна. Ну это если нормальный насос, автомобильный от системы питания.
сколько помню бензонасос сам отключался это с печки запорожца. а обычные ЭБН низкого давления маслают свои 0.1 - 0.3 постоянно.
Я на Драконе сделал вкл. от кнопки управления бензоклапаном (БК) и там же управление ЭБН (от карбовой Хонды), т.е. работает только когда надо. А при достижении макс. давления в топливной магистрали он не качает бенз.
мембранные только сами отключаются, те которые с моторами продолжают маслать. если с завода стоит тогда отключается потому, что давление контролируется
ЭБН не отключается - это точно. Пока, наверно, заглушу обратку, а там видно будет.
Всем привет. Хочу поставить новый генератор, вот думаю какой лучше взять: от 2112 или Шеви-нива? В будущем хочу перейти на поликлин, поэтому больше склоняюсь к 2112 (временно прикрутить к нему наш шкив) ,  может кто пользовался? И главная дилема: изначально хотел брать гену на 120А, но цена.. , разница между 80А и 120А около 600грн.!!, вот я и думаю, может мне 80А хватит? В моем понимании "хватит"  - это когда на ХХ у меня включены: мафун, печка, ближний свет, подогрев стекла, дворники, регитсратор (в будущем :) ), зарядка телефона и при этом не садится аккум. На старом генераторе, при таких потребителях, зимой прошлого года я остановился на ходу(!!) из-за севшего аккума, который из последних сил поддерживал жизнь в моторе :) . 80А справится?
Гість
