soomker
На ЧЯ 2114
  1. F7 — с током 30 А — защитное устройство трех электроагрегатов — отопителя, омывателя лобового стекла и очистителя фар. Кроме того, здесь же прикуриватель, освещение «бардачка» и обмотка переключателя обогрева остекления двери багажника.
  • Відповіді 2,8k
у меня подобный руль, но чуть не такой. Каккой же он кайфовый :beach:
Погуглил, у меня руль с Вектра А, только GTI, якобы спортивная версия :). На ощупь даааа, просто агонь :)
у меня тоже с ЧЯ нового образца не работает омыватель стекла, машину такой  купил, сколько искал в интернете не чего дельного не нашел, у меня просто провод до подрулевого на прямую был протянут, получается работает только омывайка без взмахов дворников.
Самое интерестное что у меня раньше он работал :) .
Последние сводки :) . Инсталяция торпеды практически завершена. Не могу придумать куда подсос прикрутить и кнопку открытия багажника. Вкинул приборку, смотрится класс :) . Накинул руль для примерки, ваааще атас :) . Есть и ложечка дёгтя, не знаю как у остальных, но мне маловато места для поворота ключа зажигания, поворачивается без проблем, но не удобно.
Так...это...ты же хотел 4х лучевой руль,или они в диффците?
Как оказалось руль что я хотел - большой дефицит :) . На авторынке пощупал этот, понравился, купил.
Торпеда с приборкой бімба! мну наравится :)
О дааа. Я сам, когда воткнул приборку, минут 15-ть тупо сидел в машине, любовался :)
Я прикрутил подсос слева где дверца к блоку предохранителей.
Внутри
Не могу придумать куда подсос прикрутить.
Выкинуть и прикрутить инж/моноинж)))
мож замутить электро-на основе електро колектора фар от газели? у меня типа этого сделано на Тазе-ток там круиз контроль так сделан.
Внутри
А можно по-подробней? Как оно там крепится? Тоже была мысль туда впихнуть, но хочу чтоб дверка предохранителей закрывалалсь :)
Всем привет. Забрал сегодня ГБО редуктор с новой почты, надеюсь в выходные удастся его поставить. Нужно найти толкового мастера.
У тебя же руки есть-зачем мастер?там все придельно просто. просто потом обмыль соейдинения трубок.
100%
Тем более это замена, а не установка, трубку и 3 шланга перекрутить.
Для подачи газа, если медная трубка, желательно купить латунный ниппель, обрезать трубку на пару сантиметров и закрутить.
Потом обмылить стык и все)
100%
Ребят, как это не прискорбно признавать, но я - рукожоп :) . Настроить сам не смогу, плюс шланги наверно подлиннее надо поставить, на Солекс было норм, а вот на озон коротковаты.
Значит торпеду опель сам поставил, а газовый редуктор рукожоп, нескладуха...
У меня с настройкой что карбюратора, что зажигания, что редуктора вечно не складывается  :pardon:
Опередил))
Опыт как и половое бессилие, приходит с годами.
Даже если и не настроишь, всегда можно включить дурака и поехать к мастерам
В дырочку тоже первый раз,главное не лениться,лучше как сам не сделают,убедился из за своей лени,ну и карману горе...
Ну уболтали, попробую сам :) . Нашел вот видосик
, попробую по нему
Посмотри еще этот плейлист, тут разные варианты настройки. https://www.youtube.com/playlist?list=PLWCYuylV0P2zQHwlKooCr-BQvruvdE32b
Как раз сидел смотрел его видосы :) . Решил все таки настроить по первому варианту
Я настраивал по третьему варианту, но не делал смесь ХХ богатой
Мне кажется, полностью закручивать мембрану - не огонь :) .
Выставив ХХ начинаешь потихоньку отпускать мембрану до получения нормальных ездовых качеств, я это делал в движении, когда можно попробовать разные режимы работы и нагрузки.
Всем привет. Итак, главная новость дня :)
Поставил редуктор газовый. Все в норме редуктор отлично реагирует на настройку, но настроить его я так и не смог, либо 1100 оборотов , либо трясет движек. Пока настраивал кончился газ. Решил заводиться на бензе, а вот мне болт на 46! Машина отказалась заводиться, с карба сочится бенз на коллектор, наверно поэтому я не смог настроить нормально газ. Вообщем продолжаем стоять на приколе, нужен карб.
крутяк.
Гість
