Мой серый 21412
lexx2next
Ох нифига себе полка!!! Лучше нарисуй нарды,и вскрой лаком)))),ну или шахматную раскладку что бы в Чапаева пострелять))))
Там и для бильярда места хватит ))
  • Відповіді 1,3k
У меня было несколько радиаторов первый медно-латунный с пластиковыми бачками (150т.км) и пошёл под замену. Купил другой (б/у) у меня совсем не долго прослужил, начал течь. Потом с другой машиной купил почти новый тоже потеет. Сейчас установил новый алюминиевый Лузар, все хорошо. И главное что, температуру очень хорошо держит.
+100500 У меня тоже алюминевый ( баутлер)  долго и верно служил
Про радиаторы - в магазине сказали есть три вида алюминевых и два латунных. Цены очень разные. Все привозят под заказ, от одного дня до трех дней. Цена ниже чем на москвичавтозапчасть на 150-300грн на сегодняшний день. Алюминевые не хочу - на работе за пол года выкинули 3 радиатора  с пробегами 15000-55000 км. сгнили нижние трубки и их порвало. Латунные все-же можно подпаять.
Хотя баутлер вроде хвалят....
Вчера и сегодня опять занимался полкой, немного подшпаклевал неровности, зачистил , вырезал отверстие под ящик для всякой всячины. Сегодня занимался обтяжкой. Ну как-то так получилось.
post-16333-0-25308400-1431282253_thumb.jpgpost-16333-0-70746200-1431282273_thumb.jpgpost-16333-0-77597000-1431282311_thumb.jpgpost-16333-0-95113000-1431282338_thumb.jpgpost-16333-0-94799800-1431282357_thumb.jpg
Ну и немного украшательства.
post-16333-0-14425500-1431282396_thumb.jpgpost-16333-0-47108500-1431282381_thumb.jpgpost-16333-0-13245200-1431282427_thumb.jpgpost-16333-0-91264800-1431282441_thumb.jpg
  • Upvote 5
красотища
Ручки я убрал бы ИМХО а так идея норм
Винтами ручек зафиксированы упоры, чтоб крышка не ездила . На петли не хотел цеплять.
 В ящике недоклеены стенки , кончился клей ( 88 клей в жестяной банке).
:good:  Отэто идея!!!
плюсану!
сразу захотелось на природу + коньячек и все такое... эх..
Очень ярко, но хозяину виднее. Теперь и остальной салон в цвет?
Такая ткань на вставках в карты дверей. Салон когда-то был рыжий, потом покрасили верх торпеды в черный, я добавил серые ворсовые карты, и черные чехлы на сиденья. Из рыжего в данный момент - ковер, потолок, сиденья (под чехлами), накладки порогов , пластик в салоне, и боковины багажника. Была еще ткань рыжая ,похожая на мешковину по фактуре, кстати очень похожая на ту что на боковинах багажника, но жена попросила эту бархатистую использовать, она ей больше понравилась,
а крышка прыгать не будет?
Мне идея не очень нравится, добавлено еще  один источник, где будет торохтеть что-то.
И не пойму зачем вы книги с собой возите.
Крышка легкая и обшита тканью, прыгать не будет. А книги у меня есть пара дома и пара разных в машине если что надо узнать смотрю.Машина чаще на работе стоит и домой не побегаешь . А вообще то ящик чтоб спрятать аптечку, и кое какие мелочи чтобы были под руками.
очень даже оригенально! на динамики перед укладкой в отверстия положи по окружности 4-5мм колбаску пластилина.Это искуственный велюр?
А зачем пластилин? Они плотно прижаты к полке и не двигаются. А ткань это штора купил на секонде, потому что подходила под цвет салона машины, она с одной стороны гладкая , с другой стороны короткий ворс , как бархат. Хорошо тянется и не маркая.
Зацепы штатные или мудрил? Или вообще без них?
Если про зацепы полки то, да, родные. Но она и без них хорошо держалась, из-за своего веса, и размера впритык.
Блин, ну как это "она бы и без зацепов держалась". Не дай Боже конечно, но при лобовом столкновении или подобном , даже небольшом, эта полка без зацепов снесла б мозг всем кто в салоне, не взирая на вес, или наоброт  - учитывая его.  Так же как и "нетрясущаяся" коробочка без петель, хоть бы веревками какими страховочными к полкt прикрепил.
Назрел вопрос какой точно должен быть диаметр отверстия под сайлент блок в переднем рычаге , чтоб можно было использовать ино сайлент? Поиск дает разные размеры и упоминаются ввареные втулки. Сайлент из набора "Авторем" для передней подвески , пролезает без сопротивления насквозь. Хотя качество резины из набора мне понравилось.
В обычном 41-м рычаге диаметр 39.5мм. В рычагах от Святогора диаметр есть 32 и у Тотти 34мм. Вроде бы так.
иносайлент 39мм нереально туго садится в рычаг 32 мм - высока вероятность его порвать.
Нифига он туда не садится.
Ничо оно не рвется. Его растягивает как сосиску. О он своими ушами или одним ухом даж не касается рычага. Я трвшные раза 3 прессовал и вытаскивал. Потом надоело.
Садились оригинальные жм от опеля. Которые сняли с прозводства в середине 2000х.
Современные даже именитые заменители можно даже не пытаться пихать в 32ю дырку. Переточили на 34 и стало все хорошо.
Еще можно в 41й рычаг сайлент кадетт-ланос зафигачить. Но там болт на 14. Я не захотел кузов сверлить.
может я не правильно выразился - лезет туда очень туго и потом сидит не правильно т.е не подходит.
Просто раньше были которые нормально садились и сидели в рычагах.
Даж фотки и инфа по инету ходит уже годами...
Есди будут чистые руки покажу двухгривневые газоновтулки через 30 тыщ пробега. Они у меня все-еще живыми оказались :)
