Мой серый 21412
lexx2next
Я еще думаю перетянуть или может обклеить всю верхнюю часть. А термоклей надо нехило нагреть для расплава, думаю не потечет.
  • Відповіді 1,3k
проверенно-летом на жаре в гарячей машине-течет
Возле конфетки катались?)
    Да, ехал от папы , дочка попросила заехать к речке. А так понравилось место что решил запечатлеть , на память
Симпатево вышло! а разный уровень козырьков это так задумано? и вижу на углу накладки торпеды рыжий угол! накладка что покрашкна? Не обтягивай козырьки
Разная высота и была задумана. Мне так как-то симпатичнее. Накладка была покрашена но когда не знаю, ее не мешает обновить, уж больно вид зашурованный. Отчистить не пробовал.
У меня недавнего времени тоже такая кнопка стояла на габариты :goodd:
Ходят слухи что на заводе задували когда не было нужного цвета по декору салона. А чия 40ка прямо по курсу возле парадного?
Отлично получилось!  :good:
По поводу обтяжки - гемор! Я уже где то тут советовал - покупаешь баллончик краски для пластика, матовой, цвет подберёшь по вкусу и задуваешь! ВСЁ!
Текстура пластика сохраняется, смотрится - как так и было, в стекле лобовом не отражается ни ночью, ни при ярком солнечном свете!
Думаю теперь, может и себе так сделать...?
Эта 40 уже где-то года полтора стоит. В соседнем подъезде хозяин , но он где-то на зароботках и его почти не видно. А накладка снизу черная а под черной краской коричневая.
 У меня есть черная по пластику но сейчас холодно, а в квартире не смогу, жена не выносит резких запахов Типа краски или например эфирные масла, у нее сразу голова болит - мигрень. И таблетки почти не помогают.
lexx2next
Термоклей при повышении температуры изменяет свойства в худшую сторону, по прочности.
Лучше сделать уголочки из метала для крепежа основы, а швы уже чем хочешь заполняй.
Вибрация и перепад температур может сыграть шутку...
Я подобные вещи крепил с перфорацией на деталях, Клей был как заклепка.
Ты что?! Даже не вздумай в квартире красить!!!
Я малому полочку под корабль красил в ПОДЪЕЗДЕ, ночью стало дыхание останавливаться, не мог вздохнуть и всё тут. Думали уже скорую вызывать, слава Богу попустило  :00:
Попробуй ацетона чуток раздобыть! Может получиться оттереть,или задувай все по верху!
Самый легко доступный ацетон , в смывке для монтажной пены. Попозже попробую перекрасить.
Блин! Красиво! Очень толково сделано! Много таких вариантов видел с удлиненным козырьком, но этот - лучший!
А если два родных козырька снять, а найти с иномарки один, длинный.
Смотреться будет хорошо. Но нужно найти ещё такой длинны?
У какого авто длинный козырёк?
На всех современных автомобилях (практически) козырек идет монолитно со всей торпедой. Если честно я не совсем понимаю зачем он у нас сделан сьемным. Кроме замены верхних лампочек в ПП он ничего не дает, Также открутив накладку , тех-же два винта, получаем куда лучший доступ к ПП. Потому я и приклеил второй козырек к основному, и меня тянет приклеить ( на эпоксидку) и основной козырек.  Заодно зачистить , загладить стыки и выкрасить все в один тон. За счет монолитности будет меньше скрипов и стуков, на которые все жалуются.
Так вроде и получился длинный козырек.  Если есть желание удлинить и не потерять вида родного, можно разрезать свой козырек на пополам и у дополнительного отрезать боковые стороны. И срастить, раздвинув козырек разрезанный пополам и вставив верхнюю часть , закрепить. Должен получится один длинный козырек, но встанет проблема закрытия боковой части приборки. В общем если есть желание, фантазия и инструменты, а также время этим заниматься можно сделать все что угодно. В инете полно фото и описаний переделок ПП с помощью пены, стеклопластика и других доступных иатериалов.
Накладку нужно затягивать вместе с козырьками или в кожу или в хороший кожзам. И тогда будет вобще бомба.
А на счет съемных козырьков, то я тоже не понимаю смысла в их съемности...
Вопрос на засыпку всем любителям Москвича. Найдите отличия.
post-16333-0-65762200-1420462186_thumb.jpg    Торпедо  Истра
post-16333-0-85626800-1420462226_thumb.jpg Торпедо Тесла Модель S
  Если учесть разницу во времени ... на что был бы похож современный Москвич? Ну если не ограничивать ТЕХ дизайнеров АЗЛК ?
Не сыпьте соль на рану.... Сам часто задаюсь вопросом, что было бы ,если бы не развалили АЗЛК...
насколько я понял, в мире есть стандартные концепции и правила моделирования салона и всего остального.
в зависимости от моды они то приходят, то уходят, то опять то возвращаются...
а есть такие ателье, которые вообще задают эту моду.
я думаю был-бы на конвейере святогор, и автосборочное предприятие рено :)
Ну это задача минимум... ) А возможно, что и пару новых моделей увидели бы. Задумки то у завода были.
