Мой серый 21412
lexx2next
  • Відповіді 1,3k
деребань приборку- я бы стрелки забрал
систему зажигания - катушки, блоки все что там есть
на ПП подключение штекеров
на разъемы ХР1,2,3 если такие там есть
Ребята Вы наверное не внимательно читаете что я написал -ГАЗелька выпуска начала 90-х годов . Там нет ничего для нас интересного, кроме фар , передних суппортов и возможно колдуна. .Приборка маленькая , прямоугольная , с никакой подсветкой. Двигатель обычный карбюратор от 24 волги.
редуктор моста и кпп как себя чухают? топ помпа есть? задняя печка?сидения спереди-двойка цельная?
Карбюратор к-151? В каком он состоянии?
Всем привет! На днях начитавшись статей по тюнингу передней подвески, купил сайлентблоки от опеля, для инсталяции в наш рычаг. Но тут подкралось несколько интересных пушных зверьков.
 1,  Сайленты конечно классные, в меру мягкие. Но диаметр рабочего тела 39 мм ( в статьях 42-44мм). и длина 60мм ( в статьях 55-56 мм).
 2,   Есть у меня рычаги Тотти купленные через наш форум, так вот как я уже писал у них диаметр отверстия под сайлент 42 мм (следов проточки не обнаружено). Так сегодня я еще обнаружил что новые шаровые Трек в них не входят, палец не входит на свое место. А место под грибки как специально сделано под резинки аммортизатора Газ-53.( даже без подрезки узкой части, входят очень плотно). И по прикидкам стандартные грибки не войдут. А так они визуально идентичны тем что стоят на машине.
 Завтра сделаю замеры по схемам из интернета, если будет возможность, и сфоткаю.
В принципе , завтулить рычаги не проблема , на работе есть и токари, и сварщики,и фрезеровщики. Но есть ли смысл?
Чо от таза не поставил,таже самая переделка и полиуретан без проблем отыскать...
Что именно надо ставить от таза. Я пока ничего не делал только собирал запчасти.  Ну и примерил , так на всякий случай, а теперь и думаю что делать дальше.
вот тут сделана втулка под большой сайлент http://www.drive2.ru/l/288230376152705370/
тоже самое можно и под ромашки,также вроде подходит без переделки задний сайлент задней стойки,от переднеприводного таза в наш рычаг, купил,но так и не примерил...
Вот точно так-же думаю втулить, но ставить сайленты от опеля. Грибков есть два комплекта родных, + резинки от газ53
Но вот почему не входит шаровая для меня вопрос.
поставь машину на прикол и переделай свои рычаги,а те в топку,вАСЯ ускоглазый на заводе провтыкал размер...
Ну хз,может из за этого его и продавали,тем более один зачем покупал???
Я сайлентблоки от опеля вставлял во внешнюю обойму родного сайлентблока.
Да бегала инфа, про один такой рычаг, был тут в продаже.
Интересно по конусам, может не кондиция?
Всем добрый вечер! Ребята, у меня назрел такой вопрос - куда-то девается тормозная жидкость. Потеков по колесам не видно , стыки трубок сухие, в вакуумный усилитель заглянул-тоже сухо. Тормоза какие были такие и есть, педаль не проваливается. При этом за месяц уже долил около 100 грамм жидкости , при совсем не большом пробеге (ок 350 км). Куда еще заглянуть?
Проверь задние тормозилки. Тормозной барабан хорошо закрывает проблему протечек.
можно увидеть жидкость заглянув под пыльники задних цилиндров даже если визуально всё сухо.
И под пыльниками передних цилиндриков может тормозуха накапливаться
Под пыльники заглядывать не пришлось, потекло заднее правое колесо. Теперь думаю что ставить , что продают в магазине , на базаре, или раскошелится на LPRы (19 или 20 мм).
