Мой серый 21412
lexx2next
Всем еще раз привет! Вчера 31 декабря у нас была морозная ночь и на утро -16 -18 град. но без снега. Так вот с утра машина заводится не захотела, аккумулятор довольно бодро вращал двигатель но запускаться не захотела. Сначала думал что АКБ разрядилась но индикатор и вольтметр показывали что все в норме. Снял АКБ на подзарядку и решил до кучи заменить свечи на новые (купил недавно ,для двигателей на газу). Ну увиденное мне не очень понравилось - 1,3,4, свечи имели грязно рыжий налет , а 2, черно масляно сажевый налет. Еще до кучи почистил контакты на крышке трамблера и контактную группу.После установки АКБ двиг запустился с полтыка, и приятно изменилась работа на холостых , сейчас мягкое урчание, а раньше были какие-то щелчки в глушителе. Потому есть вопрос по какой причине закидывает свечу  2-го цилиндра.
           Сегодня температура -2 и идет дождь , Новая резина нормально держит дорогу в ледяной каше с водой, а на сплошном гололеде где идти почти невозможно тоже пытается уцепится . Внатяг едет , дать газу срывается в букс но траекторию держит. Еще вопрос у кого как показывает стрелка температуры ОЖ у меня сейчас стоит как вкопанная в паре мм от желтой зоны .При это печка греет, но нет такого чтоб прям "жарит". Лобовое начинает оттаивать через две - три минуты после запуска при -8.
post-16333-0-76440900-1420128667_thumb.jpg         свечи вот такие
  • Відповіді 1,3k
По стрелке на температуру: :book: в книге написано должна стоять вертикально в белой - это есть 80 гр. И скажу, что по цифровому бк так и есть. Проблема в другом: как омывается датчик ОЖ? Если он омывается тосолом как должен то стрелка будет вертикально при 80 гр, если омывается плохо - то при тех же 80 гр будет в начале белого сектора. Проверил лично: на рено при установке 412-го термоса (с более большой "жопой" :)) ) он не давал нормально циркулировать ОЖ в корпусе термостата и омывать датчик на приборку. При 80 гр стрелка была в самом начале  белого, а при 90 гр даже не доходила до вертикали. При установке "родного" термостата все стало как должно быть.
Знаю москвичевода у него стрелка стоит в начале белого на полностью прогретом моторе, печка жарит, карлсон срабатывает и т.д но он не заморачивается :goodd:  (двиг 06)
А почему ты решил что эти свечи для мотора на газу? У мене при включении вентиля стрелка прибора на границе белого и красного сектора.Все заводское.Или раньше по другому показывала приборка?
Кажется на упаковке надписи и лэйбочки об этом гласят.
На двух моих исправных 41х раньше было что стрелка посередине это норма, дальше чуть к красной зарабатывал вентиль и снова посередине... думаю это нормально если было бы как на картинке, я бы начал искать уже пробки или неполадки.... ну это субьективное мнение.
Из реальной практики газу пофиг какие свечи, главное чтобы все одинаково рабочие, лично я сейчас поставил более холодные... чем L15Y...
Тоже стояли L15Y, поменял на ДЕНСО. По-приятней двиг стал работать.
я тож не дензе.. но бриск были тож хорошие, пока СЖ не поднял
Всем спасибо за ответы , У меня если как на фото то уже тосолом кидало  через крышку стоковую , а сейчас когда поставил Ауди бачек и пробку стоит в двух-трех мм от границы белой и желтой зон. Может повлияло что объем СО стал чуть больше, где-то на литр -полтора.
  Свечи такие рекомендовал газовщик, надежный и грамотный человек, Правда эти самые дешовые  - 150грн. А вот Бош такие-же были за три сотни грн весной.
     Наверное ближе к весне все таки поставлю цифровой датчик температуры.
 И такой вопрос кто-то что нибудь знает о такой приборке на 41 или ИЖ- ОДА?
 post-16333-0-30988500-1420149264_thumb.jpg или это самоделка, Автор статьи на связь не выходит .
Рыжий налет на свече - это добавки из бензина (марганец и железо). Сажа -это догорание масла. Масло на свече пропуски его в КС два пути направляющая клапана или поршневые кольца. Проверка компрессии много расскажет.
Свечи нужно подбирать по калильному числу , для зимы рекомендуется немного горячее ставить, из-за лучшей очистки. Зимой чаще запуск на бензе и дольше прогрев также работа на ХХ.
Фото старых свечей в студию для анализа.
Какой там бриск за 150 :crazy:  ? Вот нормальные свечи, которые на исправном моторе пройдут тыс 50.  https://detali.zp.ua/catalog/9656-svecha_zazhiganija_2101_081102lanos_DENSO_D2_komplekt/
И открою СЕКРЕТ: :secret:  свечи под газ это только зазор в них с завода 0,7мм и всё. На любых делаешь зазор :phil: такой и ву-а-ля, у вас свечи специально под LPG
И вот свечи Денсо проехавшие на газу порядка 2 тыс км
А приборка переделана похоже из 200-го РАРа.
Змінено користувачем fen
У меня, тоже денсо есть комплект, но прикол в том что брак попался 3 свечи работают, а 4 сдохла после 200км пробега. Но эти свечи очень  хвалят.  По этому как то куплю еще комплект таких.
Главное на подделку не нарваться)))
За свечи я сейчас не очень переживаю , те что стояли тоже за два года прошли чуть больше 2 тыс км. Если учесть что почти год  я занимался ремонтом и пробеги максимум до 50 км , то их состояние врядли будет хорошим . Они просто не успевают прогореть, а мы все знаем что такое езда на не прогретом двигателе. Да и бензин за год я заправлял раза три , в прошлом августе 20л  А-80, и в октябре этого 10 л. А-80, и 13 литров А-95 премиум (спиртовый на БРСМ заправке). Но заводится нормально на бензине, И на газу тоже едет нормально.
Свечи стояли  вот такие  лежат в порядке извлечения : 4й цилиндр , 3й , 2й, 1й.
А чё у второй свечи электрод тоньше? это что не из этой серии? Я ставлю зазор 1-1,1 под газ и бензин под БЗС.
У меня после спиртового электроды красноватые! Действительно Игорек приметил одна свеча "не то пальто"
Честно, до вопроса , даже и не обращал внимания.  Свечи были в одной коробке.  Хотя,  что-то мне кажется что пока машина стояла в боксе, какой-то доброжелатель подменил свечи??? Точно помню, что сразу как купил ставил свечи А17ДВР. А эти какой-то Супер.
 Также благодаря нашему одноклубнику, который подогнал козырек ПП, начал работу над обновлением вида торпеды. Пока все начерно подрезал , продумываю как все это красиво закрепить.
Вот прочел на Драйве , сохраню себе, очень зацепило...
Внутри гаража, там, где пахнет автолом,
Стоит без колес мой авто невеселый.
В него не садятся, не хлопают дверцей,
Под пыльным капотом старое сердце.
А ночью он видит во сне магистрали,
Штурмует вершины, участвует в ралли,
Но фары откроет и некуда деться –
Гараж на запоре и старое сердце.
Открыл как-то утром гаражные ставни
И вижу исписанный почерком странным,
Похожим на путь тормозной по дороге,
Листочек бумаги с укором нестрогим:
«Надень мне колеса, смени старый клапан,
Промой мое сердце от гари и шлака,
Залей в мои жилы бензиновой крови,
Протри мне глаза и подфарников брови!
Ведь ты не забыл, как мы мчались сквозь вьюгу,
Как ты поражал моей прытью подругу,
Как после, сиденья в салоне разложив,
Ты с нею… Неловко и вспомнить, о, Боже!
Так смажь мне суставы трансмиссий и тяг
И подари мне какой-то пустяк:
Рывок напоследок из тьмы и застоя
И смерть от любви, а не тлен от покоя».
Я выполнил просьбу старинного друга,
И он побежал, приседая упруго,
Но вдруг по неясной какой-то причине
С петли серпантина сорвалась машина.
Я в ужасе вскрикнул, готовясь разбиться,
Но авто парил над горами как птица,
И в небо летело высокое скерцо
Его обновленного старого сердца.
Взято отсюда- http://www.drive2.ru/b/1540040/
 attachicon.gif968b9dcs-960.jpg или это самоделка, Автор статьи на связь не выходит .
Вообще это рар200, но заколхоженый.
Так как даже в праздники руки чешутся , закрылся на кухне и принялся кроить и перекраивать козырек ПП. Скажу сразу пластик довольно крепкий и работать с ним без инструмента не очень. Потому из закромов были извлечены инструменты- помощники. Еще при обработке появляется резкий и не очень приятный запах, За что получил выговор от жены. :)
 Из  проделанного - 1, уменьшена высота по периметру на 2,5 см.
  2, Размечена и вырезана под скосы родного козырька, левая сторона козырька донора. Также вырезаны выступы для фиксации.
  3, Вырезаны продолговатые прорези в родном козырьке.
Ну в принципе вот несколько фото
post-16333-0-71967300-1420291954_thumb.jpg - Приложил для примерки
post-16333-0-55514400-1420291997_thumb.jpg - Разметка под вырезы
post-16333-0-13128500-1420292016_thumb.jpg - Резаный козырек ( прямую плоскую часть тоже удалил, занимает много места)
post-16333-0-29789700-1420292035_thumb.jpg - Вид сверху.
post-16333-0-79709600-1420292083_thumb.jpg - На уровне глаз.
post-16333-0-86730500-1420292095_thumb.jpg - Ну и мои инструменты-помощники.
  Работа по окончательной сборке и отделке продолжится чуть позже, нарисовалась работа по дому.
Тоже себе такое планирую делать. ) А что будет стоять в доп.козырьке?
Планировал под самый верх козырька установить блок дополнительных лампочек. Плюс есть электронные часы. Хотя тесть подколол сказал что отличное место для навигатора. Но его если ставить то намертво , не снимаемо, а так это надо покупать еще один.  В принципе можно вставить все что в голову стукнет. Я все таки смог отрезать нижнюю плоскую часть ( та которая спускается к приборке ) так что место теперь есть.
Привет всем , закончил я переделку верхней накладки ПП, и установку дополнительного козырька. Получилось на мой взгляд неплохо,но для полного фень-шуя , все это не мешает или перетянуть в кожзам, или просто качественно зачистить - покрасить всю верхнюю часть.
  Для крепления козырька приклеил кусочек брусочка в расширении основания справа и все свободное пространство задул пеной.  Правая сторона закреплена двумя шурупами, с нижней стороны. Справа выступы в доп козырьке вставлены в основной козырек и изнутри залито термоклеем. Также черным термоклеем прошелся по стыку козырьков и козырька и накладки., то есть скрепил я их монолитно. Для доступа проводов под козырек просверлил два отверстия ( на будущее для доп приборов или индикаторов) в правое вставил гофру и вывел ее под бардачек.
  Скажу сразу, если бы делал это еще раз, немного изменил бы угол , то есть больше подрезал заднюю часть . А так вроде ничего.
    Вот немного фото.
post-16333-0-43658900-1420385925_thumb.jpgpost-16333-0-47635800-1420385943_thumb.jpgpost-16333-0-89100400-1420385965_thumb.jpgpost-16333-0-54195100-1420385991_thumb.jpgpost-16333-0-15713900-1420386004_thumb.jpgpost-16333-0-56369200-1420386019_thumb.jpg
   Так же немного покатался, и сделал немного  фотографий.
post-16333-0-27126800-1420386215_thumb.jpgpost-16333-0-17350600-1420386238_thumb.jpgpost-16333-0-84436400-1420386267_thumb.jpgpost-16333-0-74700400-1420386302_thumb.jpgpost-16333-0-27769600-1420386336_thumb.jpgpost-16333-0-88655200-1420386360_thumb.jpg
 Машинка немного грязная, у нас +2 и временами выпадает мокрый снег, пробег за сегодня всего 50км
