Переход С Минералки На Полусинтетику
vimar
Доброго времени суток!
По моему совету, после долгих лет сомнений отец решил впервые порадовать своего М-412 ИЭ 1984 г.в. с пробегом 100т. приличным полусинтетическим маслом.
Выбор пал на Castrol Magnatec 10W-40.
Поделитесь опытом перехода: промывка веретенкой перед первой заменой - это понятно.
Что дальше - менять через ~500 км фильтр? Или достаточно наблюдать за цветом/прозрачностью масла?
Всем спасибо.
  • Відповіді 102
веретенкой промывать не стоит.
Да и с минералки переходить плавно на пивко, потом на напитки покрепче, но чтоб все органическое, никакой синтетики и полусинтетики, и чтоб без ГМО. ))))
А зачем менять фильтр через 500км?!
Знатоки пишут, что идет интенсивная промывка двигателя моющими присадками масла и фильтр быстро забивается вплоть до прекращения нормальной циркуляции и клина двигателя.
Ничем не промывай,залевай полусинь и катайся! Правда в двиге срани после минералки???? Много!!!
я когда переходил на полусинь, купил промывочное масло, промыл, залил полусинь, и езжу дальше как обычно. никаких внеплановых замен фильтра...
та как жешь не промывать то? оно же сворачивается. и эти хлопья потом фильтр забивают и кирдык... чо, тяжело промыть, что ли?
Кастрол как по мне не совсем Айс,угар в двиге от него! возьми ELF или Mobil ну Esso!
Есть гигантская тема посвященная вечному холивару касательно качеству масел. (в разделе ГСМ)
Почему бы дальше не ездит на минералке?Просто покупать качественную!)
Минералка при минусовых температурах стает очень густой.
Гм, я для перехода сальники обязательно поменяю на импортные, правда у меня родные (минимум передний) сопливят. Все никак к токарю не приду крышку заднего сальника проточить
Я в следующий раз буду менять масло, тоже солью минералку и залью полусинь. Мыть не собираюсь, новое хорошее (если оно таковое) масло само все помоет, что сможет. Просто следующую смену масла проведу на полпробега раньше, чем обычно. Вот мое решение.
Мыть не надо, минералку слил, полусинтетику залил, фильтр менять обязательно, желательно с повтороной заменой масла, но это так если не сильно стеснены в средствах.
Ничего там интенсивно не идет, у полусинтетики моющие свойства чуть побольше, но не на столько, как у туалетного утёнка, чтобы все отмыть до забивания каналов или маслоприемника, если почитаете спецификацию, то в полусинтетике минеральной основы более 60%. Конечно если в двигателе было залито М8, которое не менялось 10 лет, то лучше конечно не лить.
Что-то у меня за 4000 ничего не угорело, сколько заливается - столько и сливается (в ту же канистру), двигатели свои отремонтируйте :)
вот на фото сеточка мотора с моей машины, которая забилась от применения минералки и моющих добавок, последующего перехода на полусинь и моей ошибки влил кондиционер металлов.
пробег мотора 180 т.км
http://46.4.103.135/...ttach_id=127756
это картер и отложения http://46.4.103.135/...ttach_id=127758
сетка после выжигания http://46.4.103.135/...ttach_id=127760
это в идеале, для таких советомвнадо видеть фотку что твоится хотяб пож клапаной крышкой. ато мож там отложения в 2 пальца от минерали. и это всё через 200 км пробега на п\с упадёт в поддон....
  • 2 місяці потому...
ребят извените может немного не по теме но про масло все же
щя делаю кап ремонт все разобранное по гаражу валяецо
так посе сборки что луче заливать посоветуйте масик 21251 комби 89 года про двигатель много сказать не могу так как ненаю не маркировок не обемов
ХАДО полусинтетика
undefined
лучше Эльф лить или Селению.
да,а что все так полюбили ХАДО?
Его подделывают меньше )
Кастрол не айс. По крайней мере что продают у нас. Я Себе лью SHELL 10w40. При -20 заводится отлично. Летом тоже гуд. Ценник тоже демократичный 63 грн/литр.
Я б залил на первичную обкатку М8, там все равно, через пол часа сливать. Себе лукойл жигулевское залил вылил, потом Аквилон 10W40. Кольца там, какие то хитрые на М8 погорят. Фильтр менял вместе с маслом.
Ай, молодець! (с) В самый важный момент когда детали начинают притираться и имеют наибольшую неприспособленость друг к другу. :goodd:
Хочь сэкономить-дай больше! (с)
Пан вкурсе что мешать минералку с другим типом нельзя? Или он сможет слить м8 и вытереть его остатки изнутри насухо? Хотя если мотор собран на б.у. вв провода, свечи а17д, без медных колец и с бугелями не попорядку, то там впринципе без раницы, роли не сыграет никакой, можно и на отработке в смазутом заводить "свежесобраный"
:D Уже сделано, чего жалеть. На Перово так всем советуют, еще и первые полторы тисячи прелагают накатать.
