Весельчак "У"-2"
chaika
напоминло как повторял сварщик который варил выхлоп:
"как говорил мой учитель ..... зазор для сварщика не позор" (лично я под этот вроде шутошный дивиз уже много чего сварил, особенно когда пропаленные дырки начинаешь заваривать)и при этом заваривал полусантиметровую дырку между кусками выхлопа ибо чутка не правильно резанул соединение  :))  :))  :))
зы. есличо я был на позитиве, ибо специалист по выхлопу был виртуозный и меня всё уже 2 года устраивает. чел реально хотел сделать всё как надо и поитогу сделал. ему даж было интересно убрать характерный звон от  реномотора. и он его убрал, хоть и не с первой попытки. в связи с войной живёт у севтры вроде, и дета в киеве или под киевом работает.
  • Відповіді 2,4k
герметик на голый металл не ложи, лажа будет. а сплошные швы это даже хорошо, крепче будет  :good:
продолжаем. Ваще жара  седня была на улице. А смесь жары и лени ваще жестяк, нормальная работа только с обеда пошла и вошелв режим еще позже.
Вырезал все к  хренам вот тут, включая и гнилой кусок внутреннего порога
И гнилой кусок наружного
Остатки гнилья
И кусок услилителя тоже, гнидяка ведь
На фотке выше, и счас будет на фотке ниже, видно что в пороге прям куски грязи есть. При отрезании и очищении порогов  было обнаружено, что какая-то мазута туда была залита, но видимо туда набралось много пыли и грязи, мазута ее впитала, затвердела и осела на дне слоем миллиметра 4. Вот теперь у меня 2 вопроса, 2 задачи - как удалить оттуда остальную грязь, ведь не досталнешь глубоко ничем, и чем и как потом обработать пороги изнутри, пока не прогнили полностью?
Такс, начинаю рисоватьи кроить. Высшее образование учителя черчения в том числе дает о себе знать ))
2819210ORST.jpg.
Но чета не очень )))
В итоге имею вот такое "изделие", толщина металла 2 мм.
Это силовой элемент между порогаом и лонжероном, и к нему крепится домик балки. Приварил
Вид снизу
Опять чкрчу, вырезаю, гну, примеряю, перегибаю...
Тут уже проще, тут 1 мм. Кто не понял - кусок внутреннего порога
Вварено
И снизу.
И уже было хотел кусок усилителя вварить, уже и вырезали варить хотел, но вспомнил что забыл вварить крепление ремня безопасности. Отрезал его от ржавых кусков, на фото кгде куски эго видно, и вварил. Если б вварил усилитель то уже б не всунул.
Ну и кусочек усилителя приварил.
На сегодня все. Завтра как-то надо сварганить кусок наружного порога, это на завтра самое сложное. В некоторой степени жалеючто не купил у нашик, кто москвичи разбирает и кузова режет, куска лонжерона, сантиметров 30, хватило б на обе стороны. Но , думаю, и так справлюсь.
  • Upvote 3
хорошо получается, думаю ты сам сумеешь. давай дальше
так ты вычистил каку из порога? или заварил с грязью?
длинная шкрябалка и пылесос тебе в помощь
Я тоже так мог )). Но вскрытие показало ))) Не, еу я искренне желаю и надеюсь,что у тебя там все целое и отличное.
Господи, а я ведь только почухал ржавчину В салоне :D
Да, вот такие наши Мостки, ездят до последнего.
Еще б ездило еслиб не заглядывал и не решил все сразу сделать чтоб потом к нему не возвращаться.
я вот думаю что у моего Дракона будет, шесть лет как поменял пороги и усилители.
если периодически обрабатываете, и вода туда не попадает массово, то все  нормально будет.
А я пока вычистил порог. И компрессором выдувал, и шлнагки всякие  и трубки на пистолет компрессора одевал и туда засовывал и выдувал, и "кочергу" специальную сделал чтоб шкрябать. Ну вычистил сколько мог, мклкое пооставалось которое  не вычищается и при выдувании туда-сюда летает. Лучше уже не могу.
так лучше и не надо.
Не Вова, у моего Дракона есть пичальные места и внутренние пороги скорее всего под замену, а там и наружного части им усилитель. Давно хотел купить себе сварочный полу-автомат инверторный и научиться немного на своем Драконе, как ты на данном этапе.
Не, я когда же люкса варил, лет 7 назад, вот тогда да, учился, полуавтомат впервые в руках держал, и получалось. Недавно пересматривал тему так фоток нету, жалко. Может они есть на компьютере где-то, но искать...
Я не знаю, мужики, как у вас так однофазными аппаратами получается (ведь однофазными, верно?). Я своего варил это уже лет десять назад, менял просто уйму всего, задние лонжероны, арки, крылья, заднюю панель, пороги и т.д. Полуавтомат держал впервые в жизни, но он был трехфазным. Варил просто сказка. Потом разжился "темпом" собственным. 220-380. Но там не совсем 380 - две фазы и ноль. Так он на 220 не варит вообще. Даже самый тонкий металл. Срет втупую и все. Допустим положить герметичный шов практически нереально. Думал, что у меня руки-крюки - забыл, как варить. А тут как к теще перебрался - у нее три фазы - варит все, даже калитку на воротах варил, плавит только вперед.
У меня самодельный полуавтомат, папа делал и отдал мне. Вобщем говорит работал он нормально, но потом ему шото не понравилось и он шото домотал,  теперь им можно варить даже танки), но как тонкое варит мне не очень нравится. Да , герметично заварить я не сумею, хотя скоро надо будет пробовать и буду пробовать. И еще в нем что то или сломалось ила не доделалось в управлении, и не очень хорошо регулируется ток и подача на малых токах,  это сильно мешает, хотел это исправить ДО того как варить машину, но ничего не успел. А вот "Темп" брал у знакомого еще когда Люкса варил, это лет 7 назад, так тот варил просто сказочно офигенно, и это я тогда тожепервый раз полуавтомат держал. Но перед Темпом брал у другого товарища китайский полуавтомат  - хрень редчайшая - не варит, срет, не прогреват, кароче поный капец.
Так, дальше фотка "почти как на работе у гинеколога" )) . При отсутствии фонарика чтоб заглянуть во внутрь порога и посмотреть как вычистил не придумал ничего лучше как сфоткать, так чтоб вспышка туда моргнула.
Кусочек какой-то лежит, но я еще после этого дул и чистил
Поставил назад пружину, прикрутил шток аммортизатора. Уже машину можно катать. Но кажется задний амортизатор не работает. Когда я его только открутил то он какой-то помокревший сверху был, посмотрим по эксплуатации.
Эх, не дождусь когда уже вот так будет
Как видно на фотке выше, пришлось обезать частично и выштамповку в крыле под заправочную горловину, с креплением лючка, потому то обнаружилось пару гнилых дыр, обведены кружочками.
Арку мерял потому что чтоб сделать задний кусок наружного порога его нужно состыковать с аркой. Вот и пошло поехало дальше, обрезал гнилое торчащее от внуренней арки
Кусочек полика в нише багажника, тоже были дыры, где-то на ранних фото видно
Ну и понаваривал полоски к низу арки что выходит в салон, тоже было гнилое по низу.
Теперь можно точно приваривать пол. Еще немного не знаю как арку спереди красиво выставить и приварить, чтоб ровно было и шпаклевать не много, и как его с порогом скрестить. Щас буду гуглить картинки как оно в стоке выглядит.
Не знаю, нужно ли кому что я это тут так подробно рассказываю. Вряд-ли это кому-то пригодится, каждый кто возьмтся сам за такое дело поймет, что нужно действовать только по обстоятельствам и самому принимать решения и придумывать ходы, это ж  не жигули, что бери и собирай как конструктор.. Но может просто кому-то покажет, что ничего страшного и неестественно сложного в этом нет, просто бери и делай.
  • Upvote 6
нужно нужно чайка. пиши, фоткай и выкладвай. люди будут видеть, что нельзя из гнилой машины сделать лялечку за три дня. а то многие думают, что замена порогов это пару дней максимум)) отлично всё получается.
про сварочники.
у меня тоже самодел. да 220 вольт. да плюётся постоянно. НО! варит всё. от консервных банок до сантиметрового металла. в этом году ему уже 17 лет будет и никаких проблем. попадался мне как то итальянский инверторный полуавтомат. причём его хозяин с первых дней нашего знакомства говорил что это самый лучший в мире аппарат и без разрешения к нему не подходить иначе будет бить. не вопрос, мне повторять не нужно. через пару недель сломался его аппарат и пришлось ему варить моим, как он говорил, дерьмовым самопалом. так прошла неделя, потом другая. а фирменный аппарат стоит и покрывается пылью. в итоге оказалось, что тот фирменный аппарат и варить то толком не мог. то есть, металл толще миллиметра сварить в кучу вообще не реально. не прогревает он металл никак, даже если на всю мощность накрутить. но им можно было варить даже без маски. а вот если моим варить то маска обязательна. не говоря уже про одежду. на расстоянии меньше пол метра кожа сгорает и ожог обеспечен
  • Upvote 4
Вчера был праздник, поэтому я не варил, а жарил )
Ну а сегодня варил, арку внутреннюю, и по технологии Космич-евской выгибал кромку.
Ох и морочливое это дело. Всеравно толком не подогнал, и не знаю как подгонять и как варить. Ну шонибудь придумается, это ж москвич ).
Потом еще хотел порезать бак с этой машины под определенные цели. Долго думал, рамышлял, размечал, решал как начинать резать и т .п. Мы когда покупали эту машину то нам сказали - бак дырявый, и мы 250 км ехали на канистре под капотом, а когда я его снял то действительно было одно залепленое место. Но когда сегодня я налил в него воды полный, то он не то что дырявый , а он друшлаг блин )). Все планы теперь переменились, порежу, но по другому. Оставил на потом.
  • Upvote 6
делай бак сразу под максимальную комплектацыю(стакан и ЕБН) иначе я даже незнаю накой его варить
если арка сильно торчит и не даёт крылу садится на место реж её и просаживай внутрь. а так вроде ничо получается. я первую тоже очень долго делал, а вторая уже пошла на ура
якшо у самого не виходить, то хоть на людей подивлюся, аффтар пеши есчо
  • Downvote 1
Да вроде бы ничего так получается, учитывая исходные данные. Людям за деньги иномарки варят хуже бывает :) Молодец!
Спасибо за похвалы!)
Мне тоже говорят бывает, что медленно делаешь, долго все ,  та вон люди точками варят , та вон на СТО если б так делали то ниче б не зарабатывали.  А я понимаю, и отвечаю, что мне в конкретно в этом случае просто латку б на лонжерон наложили там где его кусок выгнил, прилепили б точками арку, кусок порога сзади одним куском бы сделали, замазали б шпаклей и все, и мазутой изнутри. Сделали б это за 2 дня максимум, но отдали б через неделю-полторы и взяли б денег как за неделю-полторы работы. И полезло б оно черз год-полтора, оторвалась бы балка через пару лет. Претензий конечно никаких, машина то старая, дороги плохие, та и ваще "почтибеспланоделали".
Вот, не совсем конечно СТОшникам это относится, особенно прошу не приниматьна свой счет Космича, понятное дело, но многие так делают и так себя ведут. Но есть люди которые добросовестно просто отказываются браться за такую работу, потому что работы много и если реально оценить работу деньгами, то получается как-то вроде как неадекватно.
Поэтому и мучусь). Опыта то нету, поэтому все медленно и не совсем качественно, оно то конечно стараюсь качественно, но не всегда получается так как хотелось бы. Все нормально и все получается, больше всего напрягает что на море я хочу ехать в начале августа, а тут еще по кузову работы многовато, подготовка к покраске, покраска, сборка, тормоза, мотор вкидывать и прочее. Наверное не успею. Еще неделю отпуска попробую взять.
А еще ж передние крылья не снимал и не видел что там с пистолетами....
Кстати, транпортировочный грунт как снимать? Я когда-то когда люкса варил то с порогов смывкой старой краски снимал, правильно?
ЗЫ. Хоть верьте хоть нет - нигде не найду нормально фотки стыка задней части порога и задней арки, чтоб посмотреть как оно там , чтоб себе лепить)
  • Upvote 4
Вова, можно смывкой, можно потереть наждачкой. Это я про транспортировочный грунт. Я всегда начинаю его тереть 150-й на бруске. Это для того, чтоб проявить повреждения при транспортировке.
По делу-молодец! Так держать.
