Весельчак "У"-2"
chaika
о, вот это место. И ваще москвич красивый https://www.drive2.ru/l/288230376153175241/
  • Відповіді 2,4k
по заводу это место ровное. в смысле сапожок и порог находятся в одной плоскости, при замене порогов всегда стараюсь выдвинуть порог наружу, чтобы грязь из под колёс меньше попадала под дверь. а там смотри как у тебя получается.
не хочу накаркать, но можешь не успеть до моря. если ещё и передок. может подсобрать, съездить, а потом доделать?
Та я и так вижу уже что не успеваю. Так уже и думаю.
Сегодня и гнул арку, и резал, и лишнего нарезал, так и не получилось толком, наверное так оставлю, а потом изнутри уже как-то залеплю когда буду переворачивать машину.
как говорил мужичек который варил мне выхлоп: "еще мой учитель рассказывал мне на уроках что зазор для сварщика не позор"
и заваривал после этого гдет полусантиметровую щель на стыке труб изза чутка неправильной порезки ))))))
потом я опробовал. реально это универсальная фраза с которой проще завариваются все огрехи в виде дыр и нестыковок :)
Дима, ті єто уже говорил парой постов выше ) Я запомнил и, поверь, пользуюсь. Ну а шо робыть,или так или еще хуже).
вот буду тебе это на каждой странице повторять, пока машину не доваришь. не забывай этот прекрасный девиз сварщиков)))
если шо я эту фразу за 3 допила выхлопа у того мастера слышал не один десяток раз))) там было еще много забавных тезисов, но эта фраза при сварке выручает всегда)
Вова, купил Охтырское светлое , сейчас пробую.
Попробовал - хорошее пиво, мне понравилось, хотя я пиво не пью.
Догнул внутренюю арку, получилось плохо,но лучше всеравно не получится, будуделать так. И наверное  буду приварить наружную, а кней подгонять уде потом недостающий кусок порога.
Потом разрезал бак,кто не видел как выглядит бак 2141 внутри - пожалуйста )
Страшно было резать, он уже долго без бензина но вонял бензином на всю. Налил воды, поставил на нижнее (переднее считай) ребро, отрезал примено на третью часть, вода вытекала и воздуха в баке становилось все больше, побоялся и дальше просто разубил. Потом еще порезал, уже раскрытый бак резал смело. Получилась вот такая деталька.
от места стыка половин оставил примерно 15мм, хотел этот остаток выровнять в плоскость со стыком и к нему приварить плоский кусок металла, но выравнивать на углах не очень получается, хотя можно. Посмотрю,может срежу и к стыку внахлест приварю.
Тут главный вопрос - как варить? Пробовать варить самому полуавтоматом? Сварщик из меня неважный, хотя если сварку разогреть и режим подобрать, то можнопопробовать. Илилучшеотнести какому-нибудь опытному сварщику? Или на газосварку? ХЗ сколько денег возьмут и как сварят, шва получается  почти 2 метра.
Ну и потом вычухал ремонтную арку от транспортировочногг грунта, ох и замучился,  час наверное тер, насадкой наждачным кругом  в дрели, и вручную наждачкой, и щеткой в дрели. Особенно крепко держалось на внутренней поверхности. А смывки краски оказалось что у меня нет, бутылка стояла, но жидкость то ли испарилаь, то ли высохла, только кристаллы по станкам пооставались. Ее тои было там не много.
  • Upvote 3
Бракований попався ). Низ весь погнил, а перегородка крпеко держится. Так как варить?
Задумка простая. Отрезать кусочек бака и сделать из него маленький бак и поставить его там где передняя часть бака находится. Там где была задняя часть бака поставить цилиндрический газовый баллон. Хотел делать вот такой кусок,
вот короче.
Интересно что я это себе сам придумал, а потом как-то понаходилось на АЗЛк тиме ))), оотуда и картинки.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33079.1020
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33079.1060
И еще у меня весь низ сгнил в баке, еще баки у меня есть,но я подумал и решил из верхней части сделать, она точно не гнилая и вваривать трубки и заборник не надо.
Но там человек использует баллон диаметром  300 мм, я целюсь на 200 или 224мм, крайняк 246. Определяться буду когда машину переверну и можно будет все промерить на натуре. Ну и конечно крепить не лентами. хотя такой размер и следовательно массу может можно и лентами.
мне недавно клиент рассказывал про эту идею с баком и баллоном, но потом оказалось что нет таких баллонов
Вот на харьковском сайте есть таблица расчетов на цилиндры,можно звякнуть и узнать эта таблица просто так представлена или они такое делают http://harprom.com/shop/balon-avtomobilniy-cil/ тут наверно больше вопрос встанет с длинной балона! может Вова промеряет какую длинну нужно.У меня в закладких 4-5 фирмочек по ГБО у которых есть мелкие цилиндры по 20-30л
Помоему парини сейчас есть любые цилиндрические балоны. И есть даже такие каких вы не можете представить.
А я вот здесь можно спрошу. У Космича. Он тут точно бывает :)  Допускается ли сплошной шов, там где заводские стыки предусмотрены? Конкретно меня интересуют стыки задних крыльев с задней панелью и с полкой заднего стекла (у классики). У меня там перед покраской пройдено полиуретановым герметиком. К самим стыкам претензий нет - ни ржавчины там, ничего, все чудово. НО видать кузов играет, и поверх этого герметика краска трескается. Просто зашпаклевать тоже будет трескаться. А если заварить сплошняком? Рядом металл рвать не будет?
баллонов диаметром 224, 230 и 246 мм как гавна, 200 мм реже но тоже не проблема, проблема 180 мм, но такой и не нужен. Длина бака примерноо 700мм, и по бокам места навалом, примерно до 860мм. Баллоны же от коротючсеньких до полутораметровых ) Нам подйт 0700 мм, 710, 730 и даже больше, но то померить. Вобщем сейчас это ни грамма не проблема.
Ни у кого нима карбюратора дипа Вебера или ОЗОНа , подарочного варианта, или за какую нибудь сумму гривень до 50, например на нужды форума? Когда то было 3 или 4 штуки, продал аж за 20 грн все вместе шоб не бесплатно (в год всеукраинки в Запорожье, это было 3 доллара). Щас надо на газ, нигде не найду по адекватной цене. Никогда не считал их стоящими карбюраторами и пытался избавиться от такого, а тут блин самому понадобилось.  Состояние не важно, просто желательно максимально комплектный.
:blush:
есть некомплект типа на запчасти озон, валяется в гараже, устал с ним бороться вместо него купил новій АТ, могу подарить
Пхах, дотерпит конечно )) Перехожу в личку. Спасибо.
Спасибо  и тебе, но возьму у Гены комплектный.
думаю будет-кузов играет в любом случае, но самому интересно мнение Космича.
чтобы кузов не играл его надо весь переваривать. эти швы можно заварить и ничего рвать не будет, НО! только если полностью и под стеклом и под крышкой багажника. лучше всего аккуратно заклеить герметиком под скотч и не накрывать краской.
Я имел в виду сколько от лонжа до лонжа,у меня даже была мысля подвесить тонкий баллон,а потом прикрыть его остатком от бака,что даже если на яме и взглянуть на бак то что бы и баллона не было видно
Харьков даже вертикальные клепает из бытовых.Сверху вместо вентиля мультиклапан
