Mosse forty-first
Miha
За последние три месяца жутко стали бить тормоза. Я так понимаю, что дискам пришел конец. Какие диски лучше ставить на стоковые тормоза? О фенокс плохих отзывов читал больше, чем положительных... Хотелось бы чего-то импортного, только никак с параметрами не могу понять.
Если хочешь, я тебе новый подгоню, правда один. еще старых запасов.
  • Відповіді 1,1k
Поставь диски в токарный станок и увидешь в них ли дело
К сожалению, нет у меня в кармане токарного станка...
Предложение интересное. Насколько старый запас? Диск заводской, или был куплен отдельно?
когда-то дед какой-то отдал. у него был 41й, видать в 90-е купил
к токарю диски + ступицы и будет тебе счастье! Я езжу - кайфую от работы тормозов, Идеально ровное торможение! :beach:
ауди бочка 80ка (та от которых вентиля) есть и с невентилями. У меня твр. Перегревал многократно. Все в норме.
Не понятные для меня цены в Киеве на токарные работы. У одних проточить диск, ступицу и отбаллансировать стоит 200грн, у других 500... Завтра планирую подьехать туда, где дешевле, покажу все, поговорим вживую.
Тему свою переименовал, потому что уже давно не серый, а белым вообще не был никогда. А поскольку имени у моего москвича нет, назовем просто.
А так больше ничего не происходит. Скучный я. Лабутены засрал. На работе сижу. ПаркуюсьКакМудак.
да классные тапки и Мось, но чтобы дотянуть до настоящих лабутенов, надо что-то добавить. ))
пассат хорош только обоссался чего-то  :goodd:
сам хотел бы поймать нормального токаря но неполучается, редкий товар на сегодня
Пассат слегка пасцат, диски не лабутены,в дисках-лабутенах обод красный,а это сандали,просто красно-белые сандали)
Еще могу представить что Пассат обосцался при мысли попасть в руки к Мишане.Хоть и железо,но чуйствует о приближении беды)
Вот не люблю я брущатку... У меня после поездки по брущатке обязательно что-то должно произойти! И вот вчера нужно было на саксагансокго сгонять. Проехался по брущатке, потом дождик начал брызгать, я рычажок пальцем - тык, а дворники только шевельнулись на пол см и замерли. Ну, думаю, провод выпал какой-то по этой трясучке на брущатке. Или предохранитель. Потом уже назад ехал, на ровной дороге опять попробовал рычажок ткнуть. Слышу - реле клацает, стрелка вольтметра просаживается, значит, вся электрика в порядке, моторчик крутить пытается. Потом на стоянку уже приехал, посмотрел предохранители, колодки, все ок. Попробовал трапецию руками пошевелить - а фиг там! Короче, раздолбана она была сильно, и в конце концов заклинила. И вот думаю теперь, искать в продаже новую трапецию, или втулки точить?
Ходят слухи, что втулочки одинаковые с классической трапеции..
а их новых больше шанс найти старых запасов.
Вчера взялся таки разбирать донорские стойки. Снял опору, пружину, раскрутил стойку ииии... Я до этого с удивлением смотрел на толстый шток амотризатора, но я даже не мог предположить что там окажутся Plaza))) Оранжевые плаза. Сухие, вроде рабочие... Как они вообще? В сравнении с KYB Excel-G?
50Х50. всякие попадаются. у меня бегали тыщ 50 и разбились в хлам, но я их один раз брал. а общие отзывы печальны
У моего Дракона задние аморты плаза стандарт (оранжевые) и к сожалению одному писец, потеет маслом (. У меня они пять лет (130т.км точно), а общий пробег ХЗ? Перед были Монро газ/масло и я ими был даже очень доволен. Показалось что они отработали и я им купил замену кайябу. После снятия оказалось, что газовый подпор ещё остался, и они были проданы, чел чей-то экспериментировал. Кайяба жестче чем Монро. И ещё нужно уделить внимание верхней опоре, от её мягкости лучше гасятся мелкие кочки. Ну все РТИ тоже должны быть в порядке.
Перебираю по-тихоньку донорскую ходовую. Рылся в шкафу, нашел один рулевой наконечник заводской) Жаль, что один... Открыл его, внутри смазка была какая-то темно коричневая, вонючая) Не понравилась она мне, я туба смазки шрус натолкал по самое не хочу. И пыльник заменил на "силикон" от 412. И один наконечник перебрал. Из всего рем комплекта "Авторем", который я покупал получилось взять только палец и резиновое колечко) Вкладыши не в размер, крышки не в размер и разные, пружины слишком большие, не влазят, пятачков, в которые пружины упираются - нет, короче жесть... Вкладыши брал отдельно. Посмотрим, как походят.
Потом разбирал кулаки. Для выпрессовки подшипников использовал болт м16, гайку, стальную пластину 12мм и две шайбы. Выпрессовал, вычистил все и обратил внимание, что кулаки немного разные (я их сфоткал, а скниуть на комп не могу)). А новые подшипники запрессовать не смог, понес на сто. Там прессом даванули за две минуты и все готово.
Теперс ступицы. Там Саша Fen писал, что у него было штук шесть ступиц и все кривые. Решил и я свои проверить. У меня их 4 штуки было. Две стояли на доноре, одна тоже когда-то стояла, но испортили резьбу болта колесного и ее заменили, и лежала одна новая, заводская. Так вот из этих всех самая кривая была та, что стояла на автомобиле дольше всего! На втором месте по кривизне та, где сорвана резьба. И немного кривая та, которую поставили в замен. На ней не много проездили. А та, что новая ни разу не ставленная, оказалась абсолютно ровной! Так что я подозреваю, что из-за нагрузок, перепадов температур, перегревов из-за тормозов и т.д. ступица искривляется. Там усталость металла, все дела... Вот думаю, если купить новую какую ни-будь из моих "любимых" АТ или ЛСА, она будет ровной? Сколько она продержится ровной, и сколько она вообще продержится?) Или я резьбу сорву при первой же установке колеса?)))
А, еще я наконец-то починил дворники, а то с этими дождями приходилось сидеть и ждать, когда закончится) Изначально думал, что заклинила трапеция где-то в шариковых втулках. Потому как они у меня изношены прилично, люфт имеется не маленький. Так вот открутил я тягу от моторчика. Нажал рычажок - мотор жужжит, крутит. Попробовал шевельнуть рукой дворники - а фига! Давая снимать жабо, откручивать гайки эти на 30, которыми штанги поводков прикручены... В общем достал трапецию, ииии..... Центральная шпилька не крутится совершенно! Я набрызгал ведешки, погулял пять минут, еще набрызгал, с охранником потрындел, диски протер, потом взял молоток, постучал по шпильке... Ничего не изменилось. Снял стопорное кольцо, попытался выбить... То же нет. Упер в деревяшку и давай валить молотком сильно так! А нифига! Не идет! Вот КАК??? Оно могло так заклинить??? Ну короче, стучал я его минут 15, покоцал корпус так нормально, но оно таки вышло. И внимательно осмотрев трапецию, я понял, почему оно заклинило. На этой шпильне отсутствовал пластиковый колпачек сверху. Из-за его отсутствия вся вода и грязь попадала прям внутр. Там при вращании эта дожде-грязевая каша вытерла полосу хрома, или чем оно там покрыто, и сделала свое грязное ржавое дело и в конце концов каша из воды, ржавчины и песка намертво зажала этот вал. В общем вычистил я все, охранник притащил мне какой-то чудо сине-зеленой смазки, говорит ней подшипники в кора6лях мазали. Ну я намазал ней вал и собрал все. Смазал и шаровые втулки. После того, как все собрал, попробовал тернуть по сухому. И довольно таки не плохо дворники проехались по стеклу. Не так, как хотелось бы, потому что шарики все же разбиты сильно, но однозначно бодрее. Так что смазывайте свои трапеции и будут дворники быстрее)
Такая же херь с трапецией была на гольфе.
Хоть и колпачки все стоят, и резиновое уплотгнительное кольцо.. Заклинило так же намертво.
Ян помнит, с ним это все происходило.
Просто от времени смазку вымывает..((
Потому что все пихают шрус в наконечники) Это ж стадный инстинкт)
А если серьезно, то я не вижу причин, по которым эту смазку нельзя применять в наконечниках.
Она вымывается хуже литола есличо.
А у москвичевода в гараже 2 расхожие смазки. Шрус4 и литол24))))
  а из чего слеплен передний бампер? есть г почтитать/посмотреть?
