"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Со ШРУСом может не надо горячиться, промой его и посмотри чего там внутри, может не так и печально, сломать всегда успеешь.
  • Відповіді 1,5k
Сегодня приехал в гараж, еще подтянулся соклубник по одесскому клубу, с его помощью ШРУС был снят. Видать на руках это сделать проблематично. На его место стал новый ШРУС фирмы GLO (зеленый). Посмотрев на внутреннюю гранату решил обновить и в ней смазку.
У меня есть к тебе просьба, утеряна стрелочка указателя на ГБО с ТОРа турецкого про-ва АТИКЕР, на фото
Фигасе, я не знал что есть такие баллоны бублики!
дядя Серёжа на квартале уже давно такими торгует
А шо в нем такого необычного? Есть и внешние и внутренние, и большие и маленькие.
Не, у меня такого нету...у меня баллон здоровый, еще советских времен. Но на автобазаре я постараюсь посмотреть...или у газовщиков поискать...
Давно я тут не отписывался...за это время успела пройти очередная сходка нашего клуба,
я поставил новый передний бампер,
и наконецто капитально поставил РАР
    вот так было                                                  и так стало
прогресс как говорится налицо)) Ну и сделал кучу всяких мелочей-поменял свечи, свечные провода, итд
Клубней мало но это не страшно.
Бампер хорош, а в левом поворотнике переднем чего отломан кусочек, портит картину
Приборка РАР конечно ГУД  :azlk: , сам тоже может дойду заменю или прикуплю накладку или чего то придумаю светодиоды или еще чего.
бампер не совсем хорош-есть несколько трещинок, но если не присматриваться то их не видно, потом запаяю. Поворотник...там еще и с креплениями лажа, надо у соклубника забрать целый). А в день встречи у нас было+2, и снег (в субботу-за день до встречи-+20 и яркое солнышко :azlk: )
Leon завтра поеду на авторынок-скинь в личку свой номер, поспрашиваю стрелку.
Сегодня поменял масло. Залил 4 литра, а уровень уже на максимуме. Щуп чтоли врет?
P.S. Посмотрел фильм "Кристина"-задумался как сделать чтоб спидометр считал километры в обратную сторону :)
Форум поднялся поэтому можно флудить
вчера поменял масло в коробке, и хотел поменять задний бампер. Масло поменялось довольно быстро, а вот с бампером меня ждал сюрприз. Так как на донорской машине когда снимался бампер его не получилось отцепить от фаркопа, то я снял все вместе, и ставить тоже решил все вместе. Раз оно все снялось с одной машины подумал я, то и на другую оно станет без проблем (наивный :laffing:)
бампер стал, левая лыжа фаркопа садится на лонжерон, а с правой стороны лыжа смещается от лонжерона почти на сантиметр! походу прийдется их разцеплять...а как это сделать-там все закисло намертво.
После смены масла стала на холодную хуже включатся вторая, а на горячей-стала меньше выть третья.
Еще со дня покупки машины я заметил какой-то странный глушитель. Вчера когда батя выгнал свою шоху из гаража я посмотрел на нее сзади и понял что глушитель у меня стоит от Жигулей, да еще и развернутый задом наперед. Но когда я его снял, увидел что он еще и сварен из двух половин!
теперь надо со старого Москвича снять самопальный глушитель из нержавейки...
До кучи поменял воздушный фильтр и свечи. После этого в субботу машинаначал плохо заводиться, но потом стало все нормально, а сегодня не завелась вобще... Надо зарядить акум и завтра разобраться что такое...
Мистика какаято с машиной творится.
Вчера поехать одногрупницу покатать на трассе где слалом будет, завожу машину-не заводится, иногда подхватывает, пытается завестись, но не заводится. Меняю свечи-аналогично, смотрю свечи-свечи сухие, проверяю искру-искра есть, проверяю бензин-бензин есть, насос качает, в поплавковой тоже есть, покрутил зажигание-глухо как в танке. В итоге посадил аккумулятор, забрал его домой ночью зарядил, утром надо было ехать по делам, ставлю акум в машину-и она заводится как обычно с полоборота
Чего не хотела вчера заводиться-неясно, ну посмотрим что дальше будет.
у меня такое было когда недельку на нем не поездить =))
правда борюсь не так, а с баночки с надписью"супер старт" прямо в карб пару пшиков и поехали))
сколько машина перед этим стояла и что за карб? могла игла залипнуть и бензин в карб не пропускать....
Почти всю прошлую неделю она стояла, в субботу я ездил.
Это не игольчатый-бензин в поплавковой был
Leon ага, вот у меня тоже такая о мысль проскакивала)))))
ух ты, теперь можно писать сообщения с телефона не переключаясь на вап версию
если свечи сухие - значит все-таки проблема с карбюратором. Если бензин в поплавковой камере есть то может его просто мало? Или может засорены жиклеры в первую очереди системы ХХ или первой камеры.
Если свечи сухие - значит к ним не приходит бензин.
А одногрупницу покатать это как-раз то-что надо, особенно весной.
поверь, если Он не поехал, значь так нада было!!! ищи другую бабу, проверил на себе, лучше искать причину не в нем! Он отлчо знает что стоит делать, а чего нет :)
поверь, если Он не поехал, значь так нада было!!! ищи другую бабу, проверил на себе, лучше искать причину не в нем! Он отлчо знает что стоит делать, а чего нет ;)
Мож просто приревновал. Хотя обычно они на вторую машину чаще реагируют всяческими неожиданными поломками :)
Не, Брат, у меня иза 3х баб, как бы Я не колдовал ехать не хотел, с другими- ПУШКА, и еще один раз когда спас от покупки половины Шкоды супер "б". а на вторую машину не реагирет(имхо сразу тупеет в разгоне, но потом оживает);)
Но сейчас то он заводится... Надо еще бензофильтр глянуть что там творится
Очередные фокусы:
Несколько дней назад была снята приборка РАР изза фокусничающего тахометра. Он мог перестать показывать посреди поездки, или наоборот начать показывать к этому времени. Глешил на то что неудачно обведены сгоревшие дорожки по +12В, обвел все правильно и все равно ничего не поменялось...
Куда еще смотреть? Питание на тах приходит, сигнал есть. АЭП работает ноормально.
И еще вопрос, есть вот такой кусок центрального воздуховода
его надо засунуть вот сюда
То-ли я чтото не понимаю, но между сидений он не пролазит, ни сверху, ни если его от заднего сиденья вперед двигать. как его на место засунуть, что, только сиденья снимать??
По - моему, там надо снять кожух, там где чехол кпп и дальше. И потом просунуть его туда
