Линкор
Де Даас
В карбюраторных вроде нет отдельной вентиляции.
Как вы не закручивайте крышку, у вас всеравно вакуума не получится, при работе насоса. Они всеравно не герметичные. Пшиков при открывании бака не замечено. ))
Хотя пардон.... посмотрел мурзилку, есть таки вентяляция. Тоненькая трубочка идет параллельно заправочному патрубку.
  • Відповіді 2,2k
Значит такие крышки герметичные ))) У меня их уже 4 штуки были разные. Родная, под ключ, родная металлическая, от уаза.
Там есть очень малое отверстие. Я крышку когда разобрал, то увидел.
Значит я покупал машину уже не с штатной крышкой )) Она была ровная и гладкая.
Мне просто что интересно: в той уазовской крышке есть вентиляция, или она просто не совсем герметична? Жаль не встречал на 41-й крышек с кодовым замком, как на вазовской классике, они хоть металлические.
Я в ней вентиляции не обнаружил. )
Значит не совсем герметична, ну это тоже ничего, главное усложнить задачу любителям халявного бензина :) Возьму попробую, цена то копеечная.
такая стояла на доноре святогоре (только метал "белый", а не китайский желтый) - я её себе переставил, а у меня стояла пластиковая под ключ, но ключа нет. вот такая - http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/search/1/419/?keyword=2141
Такая у меня тоже была... начала ржаветь та часть куда ключ вставляется, потом рассыпались личинки замка и его заклинило, а потом ее плохо закрутили на заправке и я ее потерял.
А в ней где вентиляция находится? Или она просто не герметичная?
Вентиляция м.б. где-то с боку, там где-то под уплотнительной резинкой, так просто и не увидишь.
Эта трубка нужна только для того чтоб при заправке пистолет не плевался бензином обратно? Выше правильно написали.
А вентиляция через этут трубку разве не происходит?
вентиляция происходит через пробку. а трубка служит уже написано для чего.
если в бутылку поместить хоть 100500 трубок, а потом сверху закрыть пробкой. какая вентиляция будет-то?
Родная пробка вот https://www.drive2.ru/l/288230376152524224/
А вентиляция там через отверстие
141572679_1_1000x700_kryshka-probka-benz
Вон, слева видно.
У меня такая крышка, мне не нравится. По-начал все было ок, но с морозами ее хоть закрывай на ключ хоть не - придавил чуть-чуть и она откручивается без проблем.
Разобрать, почистить... У меня такие две крышки, одну выламали, но с ней было все ок, сейчас тоже стоит такая, все ок.
Я б себе лучше поставил крышку как на моей копейке была - здоровая, полностью железная с кодовым замком. Ото крышка хорошая была, код забыл и сиди подбирай минут 20 :) по-другому только вместе с баком снимать :)
Вот где-бы такую достать на 41-й
А потом у нее рассыпаются личинки и заклинивает замок... )) такая у меня тоже была.
