soomker
Да подрулевая пластина её проверить и просто снять провода, что к ней пришли и замкнуть, а?
  • Відповіді 2,8k
Всем привет. Никак не могу победить бибикалку на машине :) . Купил новый клаксон, предохранитель в ЧЯ новый, реле другое в ЧЯ вставлял (100% рабочее), разбирал руль смотрел все нажималки - все в норме, а нажимаешь чтоб бибикнуть - даже реле не щелкает. В чем может быть проблема? Куда еще смотреть?
Если реле не "клацает"-то обрыв до реле. Надо там искать: контакт на руль, провод к контакту на руль. У меня было летом так: одевал пластик, кот. меджу рулём и торпедо и оторвал провод, что идёт на клемму контакта на руль. Припаял и всё норм.
А у меня стерлись эти щетки, или как их назвать... Бибикалка очень редко срабатывает в некоторых положениях руля.
можешь снять кожух и пододвинуть поближе к рулю весь узел. хватит гдет на пол годика.
или просто купить новый. оно у нас как и подрулевые, от ваз2108 продаётся почти на каждом углу.
я себе от 08 покупал, там какое-то отверстие как-то не подходило, ну втулил без особого гемору. так что 08 и покупай.
это от того что они корявые их делают.
у меня правый подрулевой фик сначала фик всунешь, а потом фик выковыряешь...
боюсь представить что будет если купить новодельную эту фигню, и новодельный подрулевой. наверно ваще не соберётся :(
Я при снятом кожухе пододвигал эту фигню вплотную к рулю, контакты ("щетки") косались руля, а бибикалака один хрен не ку-ку . Я тут написал уже в отчаянии, я уже все перерыл, даже сам клаксон новый купил, а толку никакого. Приходится на дибилов на дороге матом через стекло бибикать :)
когда придвигаешь ближе, может не нажиматься нормально писалка на секло.
в руль упираеться ручка..
и ещё, подача звукового сигнала в населённом пункте запрещена.
Тут надо два потока проверить электрику и механику.
Всем привет. Давно не писал, так как перестали платить зарплату и машина уже 3-ю неделю не выезжает :( . Но мне не дает покоя СО двигателя. Проблема вот в чем: пока машина ездит, недолго стоит - все ок, но стоит ей постоять пару дней и под ней образовывается пятно тосола четко по середине мотора. Грешу что течет в районе радиатора под ним все мокрое (по балке стекает и капает четко по центру) . Недавно сменил радиатор на аллюминь (старый потек) и поставил  новый нижний патрубок радиатора (старый прохудился), так вот капли тосола собираются на радиаторе снизу (как раз там где нижний патрубок). Я уже хомут на этом патрубке затягивал до усеру - эффекта ноль. Я уже не знаю что делать, это пятно бесит просто капец как та и тосол у меня не дешевый. Причем пока ездишь все ок, но стоит ей постоять больше суток и привет. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
Так новый же патрубок, только купил
норм б/у патрубок от ино будет лучше нового, поищи похожий. Я раньше б/у покупал (в районе детского мира в Луганске) - года шли, а им хоть бы хны.
Нельзя до усеру тянуть нижние,вехние,и штуцерок на обрат они при перетяге могут лопнуть.Бачки на радиаторе пластиковые! так что без фанатизма
Возможно это протекает какой то патрубок выше. У меня так было, тоже тянул нижний, а оказалось, что течёт верхний патрубок термостата. Причём потёк был по внутренней стороне (со стороны двигателя) и увидеть его было не реально. Стекал тосол на нижний патрубок - его и тянул до хруста :) Просмотри всё внимательно - может такая же фигня?
Да, а лучше - просмотреть/прощупать голыми руками их все - может где то и найдёшь протечку.
Я как то на лукойловской заправке покупал светящийся антифриз. Потом подсветил ультрафиолетом и нашел утечку.
+100, а если не лопнет - примет форму конуса, и потом хоть тяни, хоть клей, а патрубки будут слетать.
Всем привет. Выехал 30-го из гаража - с тех пор машина ночует на стоянке, т.к. в кооперативе никак не могут договориться за трактор, а в моем ряду даже не ступала нога человека, неговоря уже о машине. С одной стороны удобно, а с другой жалко, зато тосол перестал течь :) , с этой магией буду разбираться уже весной. Заводится тьфу, тьфу, нормально - с одного тычка :) . Как-то так  :)
Всем привет. Как я уже писал где-то в самом начале моего бортовика, мой 83-й солекс подсасывал воздух из-за кривоватой поверхности прилегающей к коллектору из-за чего пропадал холостой ход, тогда я отвез его моему мотористу и он что-то с ним сделал (он не сказал что именно, якобы проф. тайна :) ) машина на бензе норм ездит, но на газу великоват расход. Вот я что подумал: а может ли расход быть великоват из-за подсоса воздуха или каких-либо его "шаманств" ? В голове поселилась идея внедрить SOLEX 2141 будет ли толк? Даже если не в плане расхода, а в плане прихода :) будет ли толк? Мотор вроде бы 1.5 (хотя есть подозрения на 1.7 (едет довольно бодренько как для 1.5) ). На двигле маркировка 412Э накрыто 412-й головой.
Гість
