Storm
Messer
Сань от моего дома до подъезда Кипера ( это на одну остановку выше Барабашово ) ровно 232 км
я вот глянул от почтамта Днепра и до - Харькова 222 км получается.
С шестерней я тоже мучился исправил просто: взял накрутил на неё тонкую гайку с резьбой М6, если зуб износился его можно восстановить для этого капнул эпоксидкой на то место где отломался зуб, потом после застывания надфилем и бор-фрезой восстановил профиль зуба, место ремонта хорошо обезжирить надо. В механизме спидока убрать старую смазку и смазать свежей констисентной использовал какой ЦИАТИМ 20-й уже не помню. Пока работает, проделал такое с несколькими редукторами спидометров.
Ого, ювелирная работа :good: . У меня руки трясутся :D , такая мелкая работа может не получится :D .
Messer ты это брось руки у него трясутся, нада меньше  :D ,
а покупать другой (новый или б/у) спидометр когда денюжку отдавать руки, что не будут трястись? Так что давай принимай как руководство к действию и вперед  :D .
ну за совет конечно большое спасибо)) я как то и не туда, что можно таким способом его обмануть :D . Теперь буду знать))
Ещё раз, спасибо)) :D
Так еще есть другой способ его обмануть- только дороже, поставь в машину ЖПС-нафигатор, по нему и км засекать, а не тока направление.  :D
Ну вот, на морозку все делал по шусреку :)
Подрегулировал клапана (только желаемого результата не получил)
Натянул цепь
Наконецто поставил резинку что держит трубу перед глушителем :D .
Поменял прокладку под клапанную крышку.
Вроде сделано немного, а все равно приятно)))
а почему?
да не нравится мне такой звук, вроде по мануалу делал, зазор 015 и т.д. А вот результат не такой как хотел, не ну лучше стало, но не то.....
цокотят? щуп должен плотно входить, но без усилия. а если есть выработка в пятачках то отрегулировать нормально практически невозможно
вот примерно и я так, плотно но без усилия))) да действительно там выработка есть....
тогда не парься. лучше не сделаешь.
возможно, по ощущениям дёргая коромысло и смотреть как оно цокает об распредвал...
я тож так ругилировал последний раз... ато щуп ходит жёстко, а болтанка коромысла больше нужного и клапана тарабанят...
и всё-равно один падлец где-то молотит, а лезть туда неохота... :)
попадались советы регулировать в таком случае зазор между кулачком р-вала и коромыслом, а зазор ставить 0,1 , потому что соотношение плечей коромысла 1,5. Я так делал, нормально было усё.
Ща и я посоветую :) Клапана нужно при температуре 20 градусов цельсия регулировать...ну там +- 5 гр. Так что ждем весны  :good:
PS На старой головке тоже не мог одного поймать- хлопает и все тут. На "новой" головке с первого раза отрегулировал - все четко.
вот и у меня один постоянно не ловится зараза, а после этой так такое впечетление как все начали тарабанить :) . ну то может и кажется, а вообще норм)))
нада завязывать с зимними ремонтами, вчера перемерз походу, вот и на температура, кашель, боли в горле, насморк.....
ну и нафига, спрашивается, такой ремонт?
я вот весны жду :beer: ... не люблю когда ключи к рукам примерзают
ну у меня славо богу не примерзали, в перчатках был, да и одежды на мне было столько что круглый как колобок был))))))))) а все равно....
Давай выздоравливай нашел время болеть, :dance:  летом надо болеть.  :beer:
Да, Саня, хватит болеть!!! Давай выздоравливай!!! Свой фирменный коктейль выпил? :beer:
да вчера пил :beer: , только без основного ингридиента :dance: , вот думаю из-за этого и осложнилось :dance3: . Но то фигня)))
Интересно, это только у меня или у всех бывает!? :good:
На улице -11, а у меня вентилятор охлаждения радиатора включается. И что самое главное, по трассе он не включается, по городу переодически, на светофорах когда стоишь (или пробки) как летом только выкл, пару минут и сразу вкл. :) На другие машины смотришь на радиаторных решотках клиенки, картонки и т.д., а тут и без этого машина постоянно в прогреве. Ну а как заглушишь, так остывает быстренько, как и пологается для зимы :D .
Осень вроде норм отьездил, только у мну был маленький круг заглушен, постоянно по большому шуровало. Я вот подумал, летом чокнусь наверно с перегреванием!? Или просто опять пустить на лето по большому кругу и норм будет.
У меня вентилятор включается точно так же, летом тоже - не больше и не меньше. Что свидетельствует о нормальной терморегуляции. Картонки никогда не лепил.
вот это я и хотел услышать :) . спс))
