4 326 сообщений в этой теме
АЗЛК 2141, 1990г.в. Декабрь, серый металик с оттенком зеленого (тип того), 1,8 обьем, Солекс 21073, резина 185/60(65)/14.
Взял за 800у.е. - 3.08.2008г. в очень убитом состоянии, и с Харьковской регистрацией и без ТО. Позже сделал Днепропетровскую регистрацию и т.д.
Эх чего только не делал я в нем и чего только не менял!!!!! вроде под капотом и в салоне  заменялось и ремонировалось все!!!! :lol:
Под покрывалом)))))) на старом , на прошлом временном - фоты были, но они были только там а в компах найти не могу, а то что есть плохо видно, значит надо снимать покрывало))) ща чёто поищю, мож чтот и будет)))
чет пока больше не грузится))))) вообщем после вот этой фоты второй, я красил бампера и диски, вот только кузов ждет пока, рехтовки и шпаклевки,ну и покраски....
эт фота когда ты заглох?)))закипел и мну встретил?)))))
вроде да..... =)))))))
ну ниче он живьем нетак выглядит убого как на фото)))))я шучу
не серьезно живьем он нормуль выглядел)а еще после покарски бамперов то))))та воооообще жир)
Вот сделал подсветку на приборку))
Вот только заметил что уже 270000км намотано))))
А вот так я подсоединил и закрипил колпачком с под лампочьки... Все делалось без паяльника))))
А вот покрасил стрелочьки, сразу стало веднее и красивее)))))
И примеряв болты, стали как надо, все нормы додержаны, рад что не надо новых покупать)))
Резину шукай и проверяй что б не затирало ))
А так, отлично ))
Ширина диска 178мм (7") , ширена покрышки 195мм(7,7") , высота диска с покрышкой 614мм(24,2"), высота диска 381мм(15")....
195/60/15
вот так вот получается
отлично шукай)))
Чтот не пойму,
195/60/15 высота колеса в целом 615мм, высота резины 117мм, при этом высота диска 381мм.
205/60/15 высота колеса в целом 627мм, высота ризины 123мм, при этом высота диска 381мм.
185/60/14 высота колеса в целом 578мм, высота ризины 111мм, при этом высота диска 356мм
почему когда меняешь ширену 195 на 205 увиличивается высота 6мм ????
тююююю )) ну ты даеш )))
195 это ширина в мм
60 это высота 60% от ширины
Поэтому в 205 высота покрышки больше чем в 195 ))))
Учись студент
Вот сидел и сам себе доказывал и настраивал на то что все нормально...
Вообщем доказал!!!! Можно ставить 195 и ещё даже зазор останится в 16.5мм, впринципе 205 тож должна налезть и немешатся.....
Как жаль что теория не всегда оправдывает себя на практике)) :lol:
второй вариант вычисления.
(ширина покрышки - ширина диска) / 2 - зазор меж диском и крылом = зазор меж покрышкой и крылом
( 195 - 178 ) / 2- 25 = 16,5мм
( 205 - 178 ) /2 - 25 = 11.5мм
по теории тогда и 205 ризина станит с зазором в 11.5мм от крыла.
178 / 2 + 40 + 25 - 142,5 = 11,5мм
ширина диска / 2 + вынос крепления болтов + зазор меж диском и крылом - расстояние от выноса болтов до конца покрышки = зазор меж покрышкой и крылом.
Два варианта высчета зазоров)))))))))))
ну кельвин правельно сказал!размер идет отношением ...
Доброго времени суток Уважаемые!
Я вычислением зазоров не занимался, подбирал по наружному диаметру и вылету диска, в итоге резина 195/65 R15 (Данлоп FM 901), диски 6,5R15 вылет 38 (Stil Avto SR-700 Италия).
Хотя на СТО "Автоленда" тоже предлагали резину 205 ширины. Без ГУРа руль будет слишком тяжелый.
У тебя тож 41 !!!???
Ну у меня там диск 7J R15 вылет ЕТ40 , там вон я чертил, да и на сайте смотрел, то 195 должна на такие налезть, да и влезть в пространство подкрыльное тож должны!!!! Ну если ты поставил и у тебя все в поряде, значит и я теперь не буду переживать))))))))
ну так у него и 6.5)а у тя 7)
не сцы думаю все будет путем)
ну по размерам, 7" - это 178мм, а резина 195мм... Вывод - влезит значит)))
На днях, в гараже осматривал летнюю резину на предмет её состояния (весна на подходе) вот правильный размер 195/60R15. Ранее писал высота 65 извиняюсь.
Кадата на старом форуме была похожая фотка АХМа, только он еще бородатый был, так кто-то из администрации просил воздержаться от каментов ))))))))
Привет, ты где пропадал?
Ёп, ток досмотрел - это ж фотошоп. ))))
