johnny Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Сань от моего дома до подъезда Кипера ( это на одну остановку выше Барабашово ) ровно 232 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 я вот глянул от почтамта Днепра и до - Харькова 222 км получается. С шестерней я тоже мучился исправил просто: взял накрутил на неё тонкую гайку с резьбой М6, если зуб износился его можно восстановить для этого капнул эпоксидкой на то место где отломался зуб, потом после застывания надфилем и бор-фрезой восстановил профиль зуба, место ремонта хорошо обезжирить надо. В механизме спидока убрать старую смазку и смазать свежей констисентной использовал какой ЦИАТИМ 20-й уже не помню. Пока работает, проделал такое с несколькими редукторами спидометров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Ого, ювелирная работа . У меня руки трясутся , такая мелкая работа может не получится . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Messer ты это брось руки у него трясутся, нада меньше , а покупать другой (новый или б/у) спидометр когда денюжку отдавать руки, что не будут трястись? Так что давай принимай как руководство к действию и вперед . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 ну за совет конечно большое спасибо)) я как то и не туда, что можно таким способом его обмануть . Теперь буду знать)) Ещё раз, спасибо)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Так еще есть другой способ его обмануть- только дороже, поставь в машину ЖПС-нафигатор, по нему и км засекать, а не тока направление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Ну вот, на морозку все делал по шусреку Подрегулировал клапана (только желаемого результата не получил) Натянул цепь Наконецто поставил резинку что держит трубу перед глушителем . Поменял прокладку под клапанную крышку. Вроде сделано немного, а все равно приятно))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Подрегулировал клапана (только желаемого результата не получил) а почему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 да не нравится мне такой звук, вроде по мануалу делал, зазор 015 и т.д. А вот результат не такой как хотел, не ну лучше стало, но не то..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 цокотят? щуп должен плотно входить, но без усилия. а если есть выработка в пятачках то отрегулировать нормально практически невозможно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 вот примерно и я так, плотно но без усилия))) да действительно там выработка есть.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 вот примерно и я так, плотно но без усилия))) да действительно там выработка есть.... тогда не парься. лучше не сделаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 цокотят? щуп должен плотно входить, но без усилия. а если есть выработка в пятачках то отрегулировать нормально практически невозможно возможно, по ощущениям дёргая коромысло и смотреть как оно цокает об распредвал... я тож так ругилировал последний раз... ато щуп ходит жёстко, а болтанка коромысла больше нужного и клапана тарабанят... и всё-равно один падлец где-то молотит, а лезть туда неохота... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 вот примерно и я так, плотно но без усилия))) да действительно там выработка есть.... тогда не парься. лучше не сделаешь. попадались советы регулировать в таком случае зазор между кулачком р-вала и коромыслом, а зазор ставить 0,1 , потому что соотношение плечей коромысла 1,5. Я так делал, нормально было усё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Ща и я посоветую Клапана нужно при температуре 20 градусов цельсия регулировать...ну там +- 5 гр. Так что ждем весны PS На старой головке тоже не мог одного поймать- хлопает и все тут. На "новой" головке с первого раза отрегулировал - все четко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 вот и у меня один постоянно не ловится зараза, а после этой так такое впечетление как все начали тарабанить . ну то может и кажется, а вообще норм))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 нада завязывать с зимними ремонтами, вчера перемерз походу, вот и на температура, кашель, боли в горле, насморк..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 ну и нафига, спрашивается, такой ремонт? я вот весны жду ... не люблю когда ключи к рукам примерзают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 ну у меня славо богу не примерзали, в перчатках был, да и одежды на мне было столько что круглый как колобок был))))))))) а все равно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 Давай выздоравливай нашел время болеть, летом надо болеть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 21 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 Да, Саня, хватит болеть!!! Давай выздоравливай!!! Свой фирменный коктейль выпил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2011 да вчера пил , только без основного ингридиента , вот думаю из-за этого и осложнилось . Но то фигня))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2011 Интересно, это только у меня или у всех бывает!? На улице -11, а у меня вентилятор охлаждения радиатора включается. И что самое главное, по трассе он не включается, по городу переодически, на светофорах когда стоишь (или пробки) как летом только выкл, пару минут и сразу вкл. На другие машины смотришь на радиаторных решотках клиенки, картонки и т.д., а тут и без этого машина постоянно в прогреве. Ну а как заглушишь, так остывает быстренько, как и пологается для зимы . Осень вроде норм отьездил, только у мну был маленький круг заглушен, постоянно по большому шуровало. Я вот подумал, летом чокнусь наверно с перегреванием!? Или просто опять пустить на лето по большому кругу и норм будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 22 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2011 У меня вентилятор включается точно так же, летом тоже - не больше и не меньше. Что свидетельствует о нормальной терморегуляции. Картонки никогда не лепил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2011 Что свидетельствует о нормальной терморегуляции. вот это я и хотел услышать . спс)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
