ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Вот про круглые клены лямбды это точно ))) я психонул и пошел другой разьем купил
  • Відповіді 1,9k
пробую с помощью скрепки. четыре вытащил, поранил палец, психонул и бросил. завтра попробую продолжить
я тонким пинцетом для СМД радиодеталей вынимал. Конечно и палец пробил, и прочее,но получалось.
самое провереное , спица с щетки стекла и проточеная по шырине которая нада.
а это хорошая идея. нужно попробовать. а только зачем из разъемов датчиков вынимать? я сейчас хочу вытащить все клеммы из разъема ЭБУ, разложить по отдельности все разъемы датчиков, а потом уже каждый провод от разъемов вставить в нужный пин разъема ЭБУ.
подскажите такое дело, а то вылетело с головы и хоть убей не могу вспомнить. коленвал когда делает два оборота, бегунок трамблера сколько делает оборотов? должен по идее один, как и распредвал. блин, вылетела с головы эта информация почему-то и никак не вспомню.
2 оборота КВ - 1 оборот бегунка. Против часовой
спасибо, я так и думал, но сомнения были
и всетаки ты был прав! с помощью этой фигни вытащил все контакты. сейчас начну разбираться какой провод куда и вставлять обратно, но уже как положено в разъем ЭБУ
сегодня снял двигатель, ибо достал стук двигателя как дизеля. снял головку, в положении когда второй и третий поршень идет вниз (когда коленвал их тянет вниз), нажимаю на второй и третий и слышно громкий звук "клац" и поршня немного уходят вниз. первый и четвертый такого не делают и никаких звуков. короче придется снимать поддон и смотреть что там. версия есть, что разбиты втулки пальцев в шатунах. ну а там конечно буду уже смотреть что именно. и наверное коленвал заменю. нашел за 350 грн у меня по месту номинального размера, правда б/у. мужик говорит, что точить его не нужно. ну то посмотрим, возьму микрометр с собой когда буду смотреть на него. ну а после сборки двигателя будет установка инжектора уже :)
Может, втулки... А, может, вкладыши... А "клацает" именно в поршне или в поддоне?
клацает в поршне. аж звук звонкий по гильзе идет. еще и масло придется менять, а то оно мне не нравится, жидкое какое-то. да и как бы принято менять масло после ремонта
бензиноим масло не воняет?
не знаю, не нюхал его. но вроде бы как нет. тосол правда какой-то черный стал, а был зеленый. и вонючий стал. масло по вязкости на тосол похоже
Знач, втулка...
И тосол с маслом)
ну тосол я процежу, уже отделял так его от масла (случайно был залил тосол в булылку с под масла). ну когда буду выходной продолжу разбор блока, а то завтра на работу. у напарника на москвичу тоже так стучал двигатель. разобрал он его и там выработка была на пальцах, и втулки в шатунах разбило. думаю у меня тоже самое
сегодня снял один поршень, втулка шатуна разбита, палец играет в шатуне шо дурной. это уже замена втулок, и возможно даже пальцев. потов попробовал за другой шатун подергать - ходит немного вверх-вниз на шейке шатуна. это еще замена коленвала. короче правду говорят "скупой платит дважды" :(
ну что так бывает, но ты обычный КВ легко найдешь и не дорого.
обычный уже нашел в номинальном размере за 350. Завтра утром уже еду забирать его. Да и вкладиши коренные и шатунные есть уже, тоже номинального размера (подарили)
Теперь все прочистить особенно скрытые полости в КВ если он работал, там обычно каки собираются. Убирать их только выкрутив пробки можно. Удачного завершения.
спасибо большое. Остается придумать как заменить втулки шатунов в гаражных условиях
должна любая контора по движкам сделать, или переслать там где сделают, пальцы подобрать к поршням и потом менять втулки в шатунах, и их уже подгонять под пальцы.спроси ребят по Запорожскому филиалу
