ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
127658396.jpgможно токо штору поменять и ище переделать, но бзс крамсать ненадо.
https://www.drive2.ru/c/4062246863888408974/
  • Відповіді 1,9k
спасибо большое за информацию :) попробую в контактный трамблер впихнуть тогда от 16-ти клапанной
сегодня ездил узнавал, сколько будет стоить прошить мозг микас 7,6. мастер сказал мне, что этот микас не прошивается вообще, в виду особенностей его внутренностей, а только параметры прошивки меняются. а если и прошивать, то это дело будет стоить 250 грн. развернулся сразу же и уехал. я понял что мастер это не очень.
пошли его на...
купи за ети деньги адаптер, и шей сам.
я шью свой блок прям на машыне.
Вы просто не понимаете всю глубину наших глубин  :))
пошли его на...
я тоже так и подумал.
а по поводу прошивки сказал что не шьется, но все же попробует прошить за эту сумму.
Я "за" адаптер... В просторах интернета куча примеров, кто и как "шьёт". Самому надо пробовать. Потом за 3 минуты будешь машину под себя подстраивать  ;)
я тоже за адаптер. Поэтому уже ищу в интернете. Более до души лежит синий такой адаптер, я его фото скидывал в теме про инжектор. Но еще прочитал, что к нему вроде бы как нужен переходник под 16-ти пиновую колодку диагностики. Это так?
честно уже не помню. У меня проводка родная от микаса, т.е. от сенса
Та вывести от ЭБУ в проводку 2 провода: к-линия и разрешение програмирования... и хоть на скрутках подключай. Нафик изголяться?
пошли его на...
Тоже шью прямо в машине )))
На микасе нужно еще и передышку вместо главного релле ставить
Это и в Январе. 2 провода к релюхе и вывод на кнопочку под панелью решают эту проблему на уровне "здрасте" ;)
ну по схеме когда смотрел в интернете, есть в описании "колодка диагностики". И есть такая колодка. Только не помню на сколько она пин
Я считаю, что в Москвиче эта диагностическся колодка и на не на. Ну что туда подключать? Всё равно мозг будет прошиваться ноутом (и не один раз), никакие диагностические сканеры сделаные под эти колодки там не свистят.
если мне память не отшибло-микас шеёться с подачей питания на 27 ногу,чнварь без,это я про микас прошитый под январь.
ну я думаю что если буду брать этот адаптер, то я ту колодку сделаю как чисто для прошивки и все
Ето не изголятся - а надо, чтоб когда у тебя небудет ноута, можно было подключиться любым прибором.
на сенсах 2 варианта - обд и ланос стандарт. тумблерочек рядом поставь возле разьема.
не, нету у меня диагностической колодки. то я ее перепутал с разъемом который идет к приборной панели  :pardon:
хоть убей но не могу разобрать колодку эбу, что бы перепиновать. как она разбирается???
Оооооо...
Добро пожаловать!
Саму колодку или клеммы вытащить не можешь?
я знаю как-но как обьяснить,незнаю. там сам разьем нужно сдвинуть одну половину от другой, и двумя иголками клемы потдевать. сам пока разобрался-пару штук контактов сломал
да я половинку чуть отодвигаю, а больше она не идет, т.к. клеммы не дают ее полностью отодвинуть
Поверь мне - это только начало  :)) .
Ещё есть клемы разъёмов датчиков... Круглые клемы разъёма датчика кислорода - это АД! :crazy:
