ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
  • Відповіді 1,9k
Да ну по большому счёту ничего, просто в прошивке у тебя забита стаика для 3,0 бар а рдт на 2,5.
И на видео видно как обороты медленно но уверенно падают ниже холостых, почему так?
LEXANI, :claping:молодец, жму лапу :good:
думал вчера спросить, но догадался, шо вот-вот будет отчет.
а, ну тогда посмотрю и разберусь что и как по прошивке. а холостые падают четко до 860 оборотов и не ниже. так что все нормуль. настраивать нужно, но пока времени нет, другие заботы появились.
Красава!
Теперь все отстроить и будет пуля :)
спасибо! да, осталась настройка и мелкие доработки. думаю все же будет лучше чем на карбюраторе
Привет всем! Сегодня наконец-то добрался до замков дверных восьмерочных. Добирался я примерно год до них  :)) Хотя было все готово к установке, только болт поставить в стойку и все. Сегодня этим занялся. Еще не отрегулирован замок правда, и нет пока что уплотнителся, как видно по щели в двери. Но все же, закрывается в разы лучше родного замка. Видео прилагаю работы. Не знаю правда как его вставить сюда с ютуба. Видео гружу не со своего аккаунта в ютубе, а с аккаунта мамы своей. Так что не пугайтесь.
http://youtu.be/Rl8rYA2HHSg
Хорошо работает, дверь только выставить, провисла задняя часть.
Надо было в начале дверь выставить, а потом замок устанавливать. Когда дверь выставишь придется болт передвигать. А так чудненько получилось.
я болт вкрутил в пластину от родного замка, которая в стойке :)
а покажи как делал в двери, как кнопку на ручке с механизмом замка соединял?
Тоже интересно
взял идею с этой темы
http://www.drive2.ru/l/3738222/
Довел до ума сегодня дверь, подключил сигналку, все работает четко. только когда кнопку нажимаю, она немного туго идет. ну то привыкну, хрен с ним. а вот дверь выставить не получилось. машина то моя когда была у деда еще он на ней два раза переворачивался и крыша получилась немного примятой, хоть и выравнивали ее. я дверь вверх поднял, а она уже об крышу трется. поставил обратно. ну и фиг с ним, подумал я. на днях должен приехать мне новый модуль зажигания с ланоса уже, а то старый не рабочий оказался. и тогда уже начну доводить до ума инжектор. а пока стоит ласточка моя в гараже, ждет модуль :)
рамку сомни на двери-и все получиться выставить,дело не в авариях,а в том что наш автопром нуждаеться в обработке напильником :))
да неее  :blum: пускай уже по линиям не будет совпадать. но как дверь теперь закрывается легко и так же открывается меня ООООЧЕНЬ радует  :cap:
решил попробовать сделать вот такое
решил рассказать, как я поставил у себя датчик фаз... как-то мне муж моей сестры подарил датчик фаз рабочий со своей 16-ти клапанной десятки. ну, как подарил, просто отдал, что бы у него не валялся, паразит :) долго он у меня лежал, очень долго. датчик был рабочий. ну и когда начал ставить инжектор стал думать что бы и его поставить, что бы не покупать и не тратится на датчик фаз от 8-ми клапанной. полазив в интернете, посмотрел кто и как ставит его, решил поставить его в трамблер. начинку трамблера не выкидывал, ибо хотел, что бы и тахометр карбюраторный работал еще. поставил датчик вот так. может и коряво, делал сам и для себя. но думаю дырку вырезал большую слишком, и наверное придется переделать. ну зато вроде бы как работает, ошибок не выдает. и тахометр работает тоже
ну и фоточку какой стоит "мозг" у моей машины.
Разьемом нужно вниз,чтоб при попадании воды-она не затекала в разьем
если ты за ЭБУ, то на фотке он еще не на месте. но уже стоит там где и положено, а именно прикрутил к днищу бардачка снаружи. и не видно его, и не мешает, и влаги там нет
  • 2 місяці потому...
что-то давно не писал я тут... из новостей почти ничего нет. машиной не занимаюсь почти. ибо стал семейным человеком, сьехался жить с девушкой, а машина у матери в гараже стоит. пока немного не до машины мне. только беру ее для поездок, для ремонта времени не нахожу никак. пару дней назад поменял реле бензонасоса, и мои мучения с машиной пропали. ну это пока. может еще снова вернутся. а именно мучения связанные с пуском, разгоном и холостым. на старом реле бензонасос когда как работал, когда по шуму как будто 10 вольт идет на него, когда как будто все 12. а именно то слабо качал, то нормально. заводилась машина очень и очень паршиво, на холостом бывало глохла, на педальку жмешь, а она не разгоняется вовсе или же дергается. это когда слабо качал. поменял реле так машину вообще не узнать. заводится идеально, холостой держит хорошо, и едет прям ваще как умничка. вобщем я доволен. и это еще на РДТ фордовском. раскручивал двигатель сегодня даже до 5-6 тыщ. а до этого 3000-3500 максимум было. ну а пока стоит моя машинка в гараже, снял вал рулевого редуктора, хочу ролик заменить. вычитал в книге по ремонту, что палец ролика нужно немного рассверлить, и потом его выбить. но мои сверла не берут его - тупятся очень быстро. понесу на работу, пускай там попробуют на станку рассверлить чуток. а то люфт руля достал. а вообще уже пора и рейку поставить мне. никак руки не дойдут до ее установки, уже лет так 5 лежит она в гараже от Nissan Bluebird.
мужики, подскажите, чем можно взять палец ролика из рулевого редуктора? Сверла очень слабо берут и тупятся сильно быстро. Чувствую я не выдержу и болгаркой перережу и поставлю вместо него просто болт
как вариант: я бы не тратил время и тулил бы рейку, при том, что машина практически не ездит.
на счет сверления не в курсе.
