ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
машина то ездит... но для рейки еще нужно карданчик рулевой прикупить и тягу одну рулевую
  • Відповіді 1,9k
крутил сегодня в руках рейку свою и всетаки надумал ее ставить. есть даже идеи уже как поставить. на днях уже буду заниматься этим. так что ждите отчет ;)
Отсуцтвие результата тоже результат - со второго раза сделает лучше  :ok:
рейка у меня с гидрачем, и насос даже до нее с бачком есть, но ставит вот ли насос или нет не решил. скорее всего не буду
А какое у рейки расстояние между внутренними шарнирами? Как будешь бороться с паразитным подруливанием?
Если рейка под насос то и насос ставить обязательно. Знаеш чем отличается рейка с ГУРом от обычной?
расстояние не знаю, как будет возможность измерю. а подруливание наверное связано с развалом-схождением и балансировкой. я думаю от рейки это не зависит.
если честно то не знаю. подскажи ;)
завтра сфоткаю рейку и насос вам, для информации :)
ну по логике еще зависит от состояния рулевых наконечников и шаровых. а так же люфта в рулевых карданчиках и в самой рейке люфт. я так понимаю
Нет. Если внутренние шарниры рейки не на одной оси с нижними рычагами и рейка стоит как раз на уровне нижних рычагов, то радиус качания конца рычагов и концов рулевых тяг будет разный. Раз разный, то при ходах подвески на неровностях это колесо будет поворачиваться
ага про геометрию забыл?
на рейке схождение меняется статически при ходе в подвеске, в пределах 1-2 градусов.
все будет ок -  если боковые тяги рейки будут по длине как на нашей трапеции.
Я-то как раз помню, мозги сломал уже, чтобы придумать, от чего и как правильно прикрутить без особых переделок
вы дайте сюда ссылку на ту темы где обсуждалось, и обсуждайте все там, ведьтема полезная, хай будет все в одном месте.
Топикстартеру перед установкой изучить все досконально. Иначе будут потом приколы с радиусом разворота 10 метров вместо 6 и так далее
эту тему я уже читал :) и вы мне просто напомнили за эти нюансы. я когда ее читал понял что ну ее нафиг эту рейку, гемора сколько. ну а теперь решился. да, на счет положения вспомнил, что должна быть на уровне шаровых. и про длину тяг тоже. спасибо за подсказку ;)
уровень расположения рейки, не определяется уровнем шаровых, а расположением (именно в авто М412) на поворотном кулаке рычага, к которому крепится тяга. У М2141 рычаги крепятся к корпусу аморт.стойки, которая гораздо выше, чем шаровая опора.
нихрена не понял... Т.е. на уровне рулевых наконечников, что бы рулевые тяги были в горизонтальном положении?
При постановке авто на колесах, в снаряженном состоянии,  нужно чтобы рулевые тяги от рейки располагались  в горизонтальном положении, вот так верно.
фото для понимания
понял, спасибо. впринцыпе это и есть логично
https://www.youtube.com/watch?v=jrOSIboJSds пока только ето нашол
ну по сути это только для легкости управления. ну для начала поставлю саму рейку, а потом уже буду думать как насос примостырить. да только слышал я от людей, что гидрачи часто текут...
и еще, вприцыпе то ведь можно подключить рулевые тяги пальцем не снизу, а сверху? что бы хоть немного сделать, что бы рейка была выше относительно земли, и тем самым не нарушая горизонтального положения тяг
А всё равно ж куда палец будет торчать вверх или вниз?
вот моя рейка и насос к ней. на рейке нет рулевых тяг. одну открутил я, а вторую купить еще нужно
