ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
брат когда отдавал это все сказал с nissan bluebird. У его отчима раньше была эта машина. А еще у него была toyota corolla. Может и с нее
  • Відповіді 1,9k
у классики мося, те рычаги, предусматривают установку пальцев (рулевых) снизу вверх там посадка на конус, Х,З, можно их конечно попробовать и перевернуть (разрезать и сварить и т.д.).
за конус я и забыл... у меня есть еще дисковые тормоза лежат, думал от них сошки взять рулевые. а что если их, сошки, просто поменять тогда местами правую и левую? получится что конус будет свеху и пальцы нужно сверху вставлять. короче это нужно по месту смотреть и примерять
Рейёкм иекут от мегабольшого пробега или от убитости(что часто является одним и тем же)
Если использовать Рейку под ГУР без насоса то велика вероятность что сломается торсиончик и рейка будет глючить на скорости
смотрел я сегодня на сошки рулевые от дисковых и от моих барабанных... разные они. на барабанных угол изгиба больше, и сделан так, что бы колесо не цепляло рулевую тягу. в общем получается барабан глубже внутрь колеса уходит чем дисковые тормоза. ну а по рейке уже сделал крепление ее к лонжерону :) далее вымеряю положение правильное по высоте и продольное и буду крепить к лонжерону.
получил уже рулевой карданчик. Почти сделал уже крепление для рейки. Осталось докупить тягу рулевую и все уже будет ставиться на машину :) нужно брать свою тягу и идти в магазин искать такую же. рейка со старой же машины, и мне кажется тягу не так легко будет найти
а шо тормоза? У меня уже давно стоит ГТЦ и вакуумник от KIA и на тормоза вообще не жалуюсь
дисковые ставить не буду. Ну может не в ближайшее время. Пока и барабаны устраивают. На дисковых мне нужно все поршня менять
сегодня переделал шестерочный тахометр. теперь он у меня для инжекторного двигателя, и работает от ЭБУ. наконец-то я теперь с тахом работающим буду ездить :)
подключил сегодня машину к компу и решил проверить точность показания переделанного тахометра. показания на компьютере и на тахометре разбегаются 20-40 оборотов. я думаю это в пределах нормы. ну а до рейки пока нет времени мне. в четверг собрался ехать на море, в Бердянск. поэтому пока привожу в порядок машину в плане технического состояния, и эстетического :)
Тахометр куда засунул? Естетически его трудно куда-то деть
где стоял там и стоит у меня :) фото правда очень древнее, но впринцыпе видно где он у меня стоит
про тахометр... больше чем 4 тыщи он у меня не показывает. двигатель раскручивается и больше, но таха стрелка не подымается выше 4. это все из-за того, что переделанных. ну и пофиг. я всеравно максимум до 3 тыщ кручу для переключения передач. ну максимум при разгоне быстром до 4. так что для меня это не столь важно, что так показывает :)
вчера ездил в Бердянск. Отдохнул хорошо. Сгорел :) и машина не подвела, ласточка моя. Думал холодно будет, потому что утром было холодно. Но дмём оказалось даже очень жарко было, и людей много на пляже было. Поехал был через Куйбышево. Местные думаю поймут. Дорога вообще песня. Не думал что такие есть еще дороги. Все время 90-100 шел. Не думал что моя машинка еще так и может. И расход порадовал, всего 6,5 л на сотню :)
ну так если все правильно настроено и мотор поет, + дорога хорошая ровная, вот и расход низкий.
уже по дню увидел большую неприятность... на обратном пути по темному все же поймал одну ямку и согнул диск свой легкосплавный, плюс грыжа еще на покрышке выскочила. диск буду искать где можно прокатать, а вот грыжы лечат на шиномонтажках?
Смотря какие, бываетлечат. Лучше поехать там и показать, они и скажут.
маленькие грыжи лечатся вполне нормально а вот если вылез "последний магикан" то ищи сразу новую покрышку, спокойнее будет на скорости
делаются: штопаются кевларом, варятся жидкой резиной, усиливаются армированным пластырем, но это по технологии и стоит - дорого, поэтому проще найти аналогичную бу покрышку
Я тоже отдыхать ездил в село, 150 км от киева, 100 траса и 50 поселками, в итоге 300 км круг.
средний расход при скорости 100-120 6-7 литров, что очень хорошо.
а нащет дисков, какое давление в колесах держыш?
а то изза низкого давления грыжы выпадают очень часто по нашым дорогам.
перед тем как ехать на море накачал все скаты до двойки. больше никогда не держу. вот такая фигня вылезла
а по поводу дисков, узнавал по всему городу, нигде не катают. значит два варианта, либо искать точно такой же диск, либо же ехать в Запорожье и там катать. говорили знакомые там греют и катают, как положено
В Запорожье греют и катают, только стоить это будет дороже такого диска.
Корд лопнул внутри хорошо, но если резина ещё норм, то скат латается (по крайней мере в Запорожье).
