ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
вчера и сегодня занимался потолком. поменял в нем спицы, а то были кривые и не красиво натянут был потолок, да еще из-за этих спиц потолок по башке терся  :) на новых спицах стало вообще идеально. теперь красиво натянут и ниче по башке не трет. только не знаю как нормально его приклеить спереди и сзади возле стекл. 88-й клей впитывается и не клеится. ну и заодно спрятал провода зарядки видеорегистратора и подключения зеркала своего. спрятал провода в уплотнитель. теперь они не висят и не мешают. получилось вот так
  • Відповіді 1,9k
Клей Наирит спасёт отца русской демократии. кроме него -ничем немог приклееть этот потолок. не расценивать как политику :rtfm::crazy:
нужно будет поискать этот клей.... только что ходил к другу, дал мне банку жидкой резины. буду обрабатывать днище внутри салона ею. шумки у меня нет вообще нигде. надеюсь, что на первое время это будет как шумка, а потом уже нужно будет сверху еще и нормальную шумку прилепить
что за резина?
поподробней..
получается в банке жидкая черная суспензия. нужно ее немного разбавить растворителем, а то слишком густая. и добавить немного отвердителя специального. становится жидкой и мажешь кисточкой. после застывания получается как слой резины. хорошо наверное будет для обработки днища. на работе у них таким обрабатывают бочки изнутри, как сказал друган. возможно под словом "бочки" он имел ввиду цистерны.
Интересно сколь проедет двигатель на 40ке...
хрен с ним сколько он проездит, но волнует то, что такие машины появляются на всяких авториа со словами " капремонт мотора 2014г" потом, и кто-то доверчивый попадает.
..... не знаю как нормально его приклеить спереди и сзади возле стекл. 88-й клей впитывается и не клеится.
Странно.... клеил именно 88-м и потолок и уплотнители на кромку двери, и шумку.... отлично держит,
делал все точно по инструкции, обезжиривал и выдерживал 3-5мин перед тем как приклеивать,
может просто холодно и он мерзнет?
как ты вообще с резиновыми уплотнителями по холоду управляешься? обычно это все в тепле делают....
да не знаю как... как и всегда. нормально. сейчас у нас не очень и холодно, +3 на улице. когда было -5 то я тогда даже и не ходил в гараж :)
подогнал мне знакомый, за работу, коробку с запчастями на москвича. есть много интересного. новые фильтра тонкой очистки бензина СССР; новые подшипники полуосей; втулки рессорные новые, сайлентблоки, вкладиши короенные и шатунные, походу нулевые, бо ниче на них не написано. какие-то две фигни электронные (что это и зачем так и не нашел). и ремни безопасности задние новые, москвичевские. не знаю, ставить их или нет... может продать... не решил еще. а вот эти хрени электронные, может вы знаете что это?
если сделать большие фото со стороны выводов? первое похоже на термовыключатель регулируемый сокращение первое А-автомобильное З-защита А-автоматическое,  второе может это допсопротивление?
Черная хрень с кнопкой больше смахивает на кнопку массы вроде бы как. внутри у нее просто замыкается контакт и все. я уже полностью не стал разбирать
мужики, подскажите, как на родной коробке снять шестерню заднего хода? не могу вытащить втулку, по которой ходит эта шестерня
:mail: белая коробочка - может антена какая-то или делитель (для нескольких потребителей от одной антены)
Снять стопор, найти кусок трубы с диаметром чуть больше оси, и болтом (по моему на 8) с шайбой через трубу тянуть ось.
а можно поподробнее? а, дошло как :)
мужики, те кто собрал себе инжектор, подскажите, цена за датчик массового расхода воздуха, корпус фильтра воздушного и патрубка ВАЗ 2113/2114/2115 в 300 грн это нормальная цена?
Цену на новый корпус и патрубок можно глянуть на детали зп юа. ДМРВ думаю тоже там должен быть. Вообще я себе год назад смотрел и хотел новый взять ДМРВ Бош и стоил он тогда за 300 грн, а сейчас наверное за 600 уже. Но к чему я - если за 300 грн это все и датчик рабочий, то это цена нормальная, но если датчик не рабочий то я бы не брал. Этот датчик б/у будет работать с вероятностью 50/50. Его там как-то надо проверить правильно на работоспособность.
Б/у??? ты шо, не! Сильно дёшево
https://detali.zp.ua/catalog/9691-dmrv_116_BOSCH/
ну тут или продавец просто не знает цену этому набору или там с датчиком лажа
Шоб проверить ДМРВ надо мерять напругу на его выходе при незаведённом моторе и включеном зажигании.
говорит шо рабочий точно. хотел сначала больше, но я сторговался. а проверить если что могу и у зятя на 2110. подключить просто его и проверить
