ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
В июне платил 120 грн за завтуливание шатунов и на одном эллипс убрали. Думаю, лучше так сделать. Сам в гараже не сделаешь...
  • Відповіді 1,9k
забрал сегодня коленвал. перемерял каждую шейку - по таблице он действительно номинальный и точить его не нужно. а вот на счет пробок что бы из него выкрутить, дед сказал, что бы их не трогал, а то потом обратно их не вкручу. втулки шатунов ни в одном магазине у нас в городе нет. пришлось заказать по интернету. ну а пока буду искать кто сможет завтулить шатуны и мыть коленвал, пока не приедут втулки.
ну с пробками КВ там однозначно - старая на выброс т.к. ее нужно сверлить и выкручивать, после чистки/мойки резьбы в КВ прогнать метчиком и за новыми пробками на рынок. У Чайки как раз последние темы об этом.
по поводу пробок коленвала почитай мой гараж, последние несколько страниц про это.
Так сказать, новости из гаража :) Не обращайте внимания на рабочий беспорядок
это? Это инжектор в процессе установки :)
интересный проект, продолжаю наблюдать, и совет поменять крыльчатку на электрокарлсон
мой тебе совет, ставить рессивер уже полностью собраным с дроселем, рампой и форсунками. Потому как доставать и ставить форсунки то еще удовольствие, как и датчики на дроселе
карлсон это дело хорошее, тоже задумывался над этим... но какой лучше выбрать я не знаю. да и пока не планировал это делать. позже как-то поставлю конечно
сегодня поставил дроссель так, никаких проблем не было его ставить. рампу с форсунками тоже поставил вполне нормально. только не очень удобно ее было прикрутить к рессиверу со стороны салона. а так все отлично. привык уже к труднодоступным местам у москвича и поэтому уже не обращаю внимания
я так понял ты двигатель уже отремонтировал?
совершенно верно. втулки на шатухан менял и подгонял мастер. сделал все четко
на днях планируется уже запуск двигателя. буду очень сильно скрещивать пальцы, что бы все получилось и завелось :) осталось придумать как соединить трос газа с приводом педали. это уже буду смотреть информацию в интернете. да и у самого уже идея есть как сделать
Для запуска с этим можно и потерпеть ))) тросик можно и потом поставить
да пока порядки навожу и проводку красиво улаживаю
Делай сразу все как надо, эти мелочи, на первый взгляд, делаются значительно дольше или потом вообще не до них.
Мужики, кто знает что должно крепится в этих местах, что отметил на фото? Фото взял из интернета
Над форсунками это дополнительные крепления ресивера к двигателю
интересно, а для чего тогда крепления с другой стороны...  :book:
На первой фото крепление идёт на те шпильки, что крепят сам коллектор, а на втором крепёжка идёт на основание блока.
инжектор уже установил. Работает. Осталась настройка. Раньше обороты плохо набирал - увеличил зазор между шкивом и ДПКВ. Стал лучше раскручиваться двигатель как увеличил зазор, но всеравно не то. Попробую еще зазор больше немножко сделать. Посмотрим как будет. Как работает двигатель по ссылке выше :)
