Свечи зажигания.
Аналог А-20 свечей-НЖК-7(на упаковке №19 написан)Аналог 17 свечей-НЖК-6
Они на 412 подойдут ?
  • Відповіді 291
Подскажите что делать на 3 цилиндре свеча закручивается только немного а дальше начинает срезать резьбу, когда свечу вытаскуешь заметна металлическая стружка!
Не по резьбе закручиваешь, видимо кто-то не попал в резьбу и начал затягивать, получился еще один неправильный заход. Свеча должна закручиватся полностью от усилия руки, только последние пара витков с рычагом затягиваются. Теперь либо "нащупывай" правильный резьбовой заход, либо надо снимать голову и метчиком изнутри резьбу править.
Я из свечи делал приспособу чтоб прогнать резьбу... Помойму в какой-то книге написана...
Но всё-равно даж после неё свечку нужно чуть-ли не пальцами наживлять( На горячем моторе увлекательная затея :bye:) ), чтоб всё видеть и не промазать.
При переборке мотора прогоняли изнутри метчиком, но даже после этого ключём от руки свободно начинает закручиваться по неправильному заходу.
дело близится к футорке,знакомая история :blush: и чего это на гарячем?
lдело близится к футорке,знакомаяистория :good:
В моём случае свеча из-за перекоса дальше середины не закручивалась. Поэтому Как минимум третья часть резьбы ещё целая.
Да и выкручиваю я её раз в год или полтора :blush:
Когдато было и у меня на трех котлах такая беда. Боролся я с помощью шпильки и метчика. Сперва из нутри вкручивал шпильку дабы убрать деформации нужной нитки резьбы,а потом прогонял резьбу метчиком и с тех пор бог миловал,все свечи идут в нужном русле.
  • 4 тижні потому...
:bud::D :D Хотел поблагодарить всех участников данной темы! Ребята спасибо! Подчеркнул для себя множество полезной информации! ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТАБЛИЦУ - СУПЕР ВЕЩЬ!
По поводу свечей так я брал комплект и одну пришлось ставить старую , так как в одной резьба была глюкнутая до середины в любой горшок закручивалась, а вообще если хотя-бы три нитки умнрло то это идёт всё к тому что ставить гужён придёться , а вообще лучше хоть раз в пол года выкручивать свечи особенно если берёт маслицо , а то гляди вместе со свечёй и резьба выйдет :D
:good: Народ кто разбираетя помогите! Зашел сегодня в магазин купить NGK-B7E Их небыло продовец предложил взамен NGK:
B7HS, B7HS-10, BP7HS, BP7HS-10, BPR7E (Честно - глаза выкатил!) Сам продовец какие для Мосика НЕ ЗНАЕТ!? Помогите РАЗОБРАТЬСЯ!!! :D
СПАСИБО ! Не буду пороть горячку- Подожду ! В следующую субботу съезжу на рынок возьму B7E
Второй год на IZFR6K от NGK катаюсь. Доволен как слон. Свечи чистейшие (до этого ездил и на А20 и на BP6ES и прочих, хватало не надолго, начинал ХХ подтраивать, плохо заводится). Недавно проверил их на стенде под давлением в 15 кгс/см2, искра четкая, изолятор не прошивает, был искренне изумлен этим, так как A20 новые не все проходят этот тест, а после месяца эксплуатации 80% обычных свечей, включая Бриск, Финвал и прочие шьют по изолятору.
:) Извените, забыл отписаться! 5 марта: Друг подарил Denco 20-е. Нравится, посмотрим сколько выходят.
  • 4 місяці потому...
подскажите какая маркеровка свечей DENCO B NGK для 408 движка.
  • 5 тижнів потому...
Достались мне свечи NGK BPR6E, кто на таких ездил?
они аналог жиговских, горячие для нашего мотора...
хотя если у тебя под 76 бенз мотор, то можешь ставить
У меня такие свечи уже 3-й год катают, полет отличный!!! :azlk:
Бенз 76-й лью :ninzya:
а как знать когда свечи нужно менять?? у меня лукас.. уже три года (+ до меня неизвестно сколько).. когда же их менять?? езжу на 80-м с БСЗ, АЗЛК2141, 1,5 УФА..
Берешь тестер свечей и смотришь искру. Если ее нет или совсем плохая выкидывай.
