Весельчак "У"
chaika
Подарили отакую штуку.
Бортовой компьютер Орион БК-16.
Что-то  у человека с ним не очень получалось и  он его поменял на новый. Сказал "по@бись ще ти, потом тоже комусь подари "))).
Так что буду пробовать. Нашел в интернете и инструкцию, и инструкцию по прошивке. Изначально данная конкретная модель под инжектор, может показывать время, количество бенза, пробег ( у меня есть электронный датчик скорости) и расход исходя из этого. Думаю его можно прошить ваще прошивкой карбового БК и будет под карб. Потом как будет инж назад перешью. Ну будем пробовать.
а пока приму в дар дптчик температуры для него, может есть у кого, или куплю недорого, или может кто знает где почем купить.
И для памяти себе ссылки на инструкцию и инструкцию по прошивке.
http://www.orionspb.ru/comp/157/
http://www.orionspb.ru/instruction/bk_16.pdf
http://www.orionspb.ru/instruction/bk_instr/tripcomp_update.pdf
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Купил по случаю три манометра за 55 грн, теми что до 6 кг можно мерить например давление масла в моторе, давление бенза в топливной рампе инжекторного мотора.
А тот что вакуумный посередине наверное не совсем исправный, но работает, можно мерить разрежение во впускном коллекторе при настройке карбулятора, хотя б ориентироваться когда минимальное.
И еще один такой точно есть, но не смог найти, но на большее давление, для измерений компрессии, уже и с шлангом и штуцером, только клапана сброса давления нету.
правый это для углекислотного редуктора на выход вроде
на самом деле левый правый одинаковые, только в разных единицах размечены. И они диаметром 100мм.
В продолжение темы маслорадиаторов. Подарили мне б.у. радиатор от АКПП какой-то тоеты, слегка стукнутый, но совсем не критично, и вроде герметичный, ну надо будет проверить.
Самая главная теперь проблема - решить подойдет ли он или нетмне. Дело в том , что внутренние диаметры трубок 5-5,5мм, вроде как маловато. В опелевской, который у меня есть, на штуцерах шлангов тоже не очень много, но все ж побольше - 7мм в самом узком месте. Но товарищь говорит, что в тоете этой в коробке 9 литров масла, и насос совсем не маленький, и все это масло через радиатор прокачивается.
Ну и почему он мне очень нравится - его состояние получше чем имеющегося опелевсого, и посвежее он, и размером тоже нравится, та оцените сами.
Ну а машина недели 2 стоит уже, сами знаете почему.
Думаю переживать по поводу малого диаметра трубок не стоит. Когда-то давно, ставил масляный радиатор на гидроусилитель Соболя (из-за конструктива и недостатка обдува, масло нагревалось выше 100 градусов, и начинало клинить руль). Так как автомобильного в то время не нашел, установил радиатор от холодильной установки, он отлично встал на свободное место. А диаметр трубки в радиаторе 6 или 7 мм,( точно не помню), ну а выход из рулевого редуктора ( обратка) 14мм, внутренний. И все нормально работало, правда до морозов.( во избежание срывания патрубков , из-за густоты масла, на зиму отключал радиатор ).
Ну вов такое сечение на радиаторе 407го и 408го. Там это не основной радик . На полный поток как по мне стремно
на полный поток явно мало. у меня очень долго валялся масляный радиатор от захара. новый. сейчас он у соседа валяется. вот там сечение то что надо)))
Еще купил сегодня металолома в прямом смысле этого слова.
Еще полтора месяца назад лазил по металлоломам в поисках материала, еще в тот день гидрорейку купил, и видел распиленную тойоту каую-то, одно днище осталось, и очень помятый глушитель на нее. И уже тогда он не давал мне покоя. Потом я был на том металлоломе еще 2 раза, и вот сегодня, забрел туда совершенно случайно, просто мимо проезжал на велике, достал этот глушитель, покрутил в руках, прикинул, взвесили - 5 кг - 25 грн. Решил брать, но при себе ни копейки не было, потому поехал уже после обеда второй раз, перевесили электронными весами - 7,5 кг, отдали за 35 грн.
Вобщем он страшный, очень сильно помятый и погнутый и побитый, видимо не слабо этой машине в зад кто-то приехал. Но, думаю, разрежу, отрихтую. как получится, и сварю в кучу, попути подредактирую под свою машину. Руки есть, сварка полуавтомат есть, с металлом работать люблю, авось получится, а нет так 35 грн не такие и большие деньги.
Размер 40х28х17 см.
Что скажете - реально? Пусть оно не совсем красиво может получиться, но под низом его и не видно будет особо.
А еще давно у меня есть вот такой резонатор, от крузера вроде, не помню показывал или нет. Он огромен, длина 45 см, диаметр 17см, труба 60мм, ак глушител у газона)), хз как его впихнкть под машину.
Резонато клевый. Аж завидую... А глушак... у меня б терпения не хватило.
резонатор великоват, опускать придётся
та он если сильно большой, то ещё и звенеть будет....
но пока не поставишь, не узнаешь :)
Да, за резонатор и я переживаю как его ставить и куда, он реально огромный. И тяжелый, Пацаны ваще говорят поставить его на месте глушителя и все.
Глушитель нагуглился как глушитель от Авенсиса Т25, с разными моторами от 1,8 и выше, и бензиновыми и дизелями турбодизелями.
Гы, на экзисте его показывает 8055 грн на сейчас.
А ваще я переживаю что яму надо в гараж, и блин дорого, одного кирпича надо около 1000 штук, а еще цемент, песок, щебень на пол, уголки, та ваще много надо.
вот и я как подумаю про яму в гараже так за голову хватаюсь. но у меня ещё одна проблема, куда деть 8 кубов земли
да все про яму мечтают. я в прошлом году был очень настроен на это дело. а потом как начало летать, ваще руки опустились.
даже кирпич лежит. и землю есть куда девать.
Стену ямы наверное проще наливную сделать. С глушителем возни много, но если есть желание, то сделаешь и всеже это лучшее чем наши родные.
в яме главное это гидроизоляция, а вот из чего это уже вопрос финансов. делал ямы всякие, силикатный кирпич, красный кирпич, камень, бут, полушлакоблок, нормально стоят.
Ты представляешь в какую цену обойдется дуб?.Ну разве что с кругляка кору снять,и так обкладывать яму)
Лучше всего яму вылажить из красного кирпича, он лучше всех будет держать яму в хорошем состоянии. Можно его обложить еще кафелем, даже б/у - вообще будет сухо. Если сделать наливную яму, она через год-два начнет сыпаться и лет через 5-7 влагу будет пропускать, вообщем не фонтан будет.
Немного не по теме, все, кого я знаю из тех, у кого в гараже есть яма, рано или поздно побывали в ней, в смысле падали в нее с разными последствиями. Родственник оступился и упал я яму с канистрой бензина, сломал два ребра, потерял сознание, облился с ног до головы бензином, чудом не сгорел заживо, дело было в разгар лета в дикую жару. Мой друг упал в яму прямо на пластмассовые канистры с отработкой, когда он зашел в дом, его маму чуть удар не хватил, она подумала шо какой-то чёрт забрался в хату. И таких историй могу рассказать еще с десяток..
 Так что поаккуратнее там, лучше, имхо, по необходимости сгонять в автопарк какой-нибудь.
Это все потому что яму используют как склад/хламовник/не понятно что. А если она используется для ремонтом и она пустая и накрыта хорошей доской тридцаткой, то упасть туда не так то и легко. Хотя "залетные" друзья/товарищи/жены в гараже могут и провалиться на ровном месте. :)
Больш ене флужу, а то дядя Вова щас тут нам начистит :)
