Переделка тормозов:супорта с логана на 412-2140, ЗТЦ 25 мм
если не туда кинул то перенесите,но суть в том шо нашёл я в нете такую вещь
https://www.youtube.com/watch?v=tb0rfYgSp0A#t=227
на родные поворотные кулаки москвичёвские идеально становяться супорта от логана,либо от переднеприводного ваза(за ваз не уверен,но по виду они вроде с логаном одинаковые), далее в чём собственно вопрос - у меня щас стоят вкруг барабаны и,т.е. все цилиндрики по 25 мм диаметр манжет,стоит волго ГТЦ у меня с 3110 тот который с пласмасовым бачком и одинаковыми камерами,также имеються кулаки под дисковые тормоза,на метале снял с познего 12-го, если взять заморочиться и впихнуть отети кулаки с супортами  логана(ваз(если одинаковые в них диаметры цилиндров,но об этом позже)) и оставить мои задние цилиндры на 25 дабы зад не перетормаживал,получиться без колдуна говорю сразу и не нада ныть шо он нужет,чем проще тем надёжнее,короче ставим всё как и было - по одной шланге вперёд от первого выхода гтц от кузова через тройник на супорта,со второго назад на барабаны 25го диаметра цилиндриков,будет ли нормально такое работать?вроде всё выразил шо думал))
в тормозной системе чем проще тем надежнее, ядумаю нихрена не работает!
давай по делу. я имел ввиду например отетот сигнализатор на 2140,колдун тоже под вопросом если нормально делать,можно поставить но не такой как с завода на москвиче
Работать будет.
Но никто не скажет как пока сам не проверишь.
Вместо колдуна можно применить модулятор на заднюю ось.
ИМХО: если ставить на перед суппорта логан, то тогда и ЗТЦ менять на что-то более надежное. Качество наших - говно.
Кстати тема по суппортам логан есть
З.Ы. НАзвание темы отредактировал
На ТКМі вже це пережовано і опробувано людьми.
Ось темка: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=35594&st=0&p=730312&hl=логан&fromsearch=1entry730312
Наскільки пам"ятаю, зараз лінь перечитувати все заново, не все там так просто, нехило допилювати супорта всеодно прийдеться для повного контакту колодок з дисками. Але саме основне це те, що у людей знижувалась ефективність гальмування порівняно з нашими чотирьохпоршневими супортами. Тому доцільність як на мене сумнівна, гальма повинні залишатися гальмами.
  • Upvote 3
Работать будет.
спасибо за ссылку,но перечитав 4 страницы всякой срани и споров про то шо лучше и какой из контуров при родных дисках "БОЛЬШОЙ" - так и не решили, никто не ставил, не пробовал,тока смогли определиться какой всё-таки контур большой
В этом вся и проблема, что никто не измерял на стенде эффект от установки других ВУ\ГТЦ\суппортов\РТЦ\выкидывания колдуна.
Все слишком субьективно: тормоза класс, останавливаюсь как вкопанный, педаль мягкая и тд.
Я свои тормоза сравнивал с фокусом2 и логаном. По информативности и мягкости очень похожи на фокусовские. У логана показались более ватными  и слабыми.
Есть поговорка про грибы - они все съедобные, но некоторые один раз.
Про тормоза, уже 100500 раз говорилось любая переделка тормозов, это на твой страх и риск для всех. Что касаемо суппорта от Дисковых РТЦ "Логана" и остальных РТЦ. Ты установи, прокачай систему, чтобы она была полностью в рабочем состоянии, потом проверь, главное условие сделай проверку на пустынной дороге и в разных климатических условиях. О результатах замеров (по жопомеру) отпишись.
Установку колдуна не обсуждаем, этот девайс усложняет многим жизнь, не только своим наличием, но и отсутствием, что больше, тут вопрс, учимся на своих ошибках.
Успеха с ув. Леон.
Тоже подумывал про установка суппортов , но при поиске оказалось дороговато, и менять шило- на мыло смысла не вижу, если заниматься этим- то конкретно с немалыми капаталовложениями,и на более кошерном автомобиле.
  • 3 місяці потому...
тоже так думаю, если что-то уж и делать, то делать это один раз и толково, а для этого нужно подсобирать немалую копеечку))
  • 11 місяців потому...
А я вот решил попробавать, т.к. с родными супортами уже устал бороться... Переборка с заменой резинок, переборка с заменой резинок и шлифовкой поршеньков... 100500 прокачек... замена главного... всеравно, "на горячую" они перетормаживают...
Купил супорта от Renault Logan 1.4 (под невентелируемые диски). За все в сборе со шлангами и колодками (для примерки) - 700 грн. Разборка РЕНО на Жмеринской.
Проштудировав интернет - обнаружил что многие подпиливают подрамник, для того, в некоторых моментах тормозной шланг об него не терся... считаю это бред... Планирую все примерять, и если таки будет цеплять - сделать тормозной шланг под боковое подключение с пресшайбами...
Отпишусь, как сделаю.
Катаюсь на Рено тормозах  (невентилируемые диски)  более полугода. Подрамник не пилил. Единственно что нужно дорабатывать - скоба тормозов. Родные колесные диски по ней затирали.
4 часа назад, AndyPoll сказал:
Скорее всего, нужно нужно ШРУСы слегка укоротить.Хотя на 2137 они и так немного короче чем на 2140.
ахахаха :goodd: тонко подмечено
Главное, чтоб трубки гидроусилителя, идущие рядом, не перетерли при вывороте, безухие диски уже нельзя ставить. а так идея хороша
вы зря бакланить начали.
подрамник это на техническом языке конструкция для крепления к кузову автомобиля его силового агрегата, а так же частей передней подвески.
так что привычная нам "балка" Москвича и есть по сути подрамник.
Еще от форд Гранада/капри/таунус подходят 2х поршневые суппорта. на них пока есть качественные рем. комплекты с поршнями.
Вот любители поржать)
Подрамник, также полурама или подмоторная рама — укороченная рама, образующая несущую конструкцию только в оконечности (обычно — передней) несущего кузова. Крепится к его каркасу на болтах или сварке, иногда — через резиновые прокладки для лучшего гашения вибраций.
Так как у современных автомобилей обычно оконечности кузова также являются несущими, смысл данного слова изменился — подрамником могут называть съёмную поперечину или каркас, на который крепятся детали подвески и, в некоторых случаях, силовой агрегат, вместе образуя единый сборочный узел (см. иллюстрацию). Использование данного принципа обеспечивает автомобилю с несущим кузовом часть преимуществ рамного — в первую очередь лучшую изоляцию от шумов и вибрации, а также упрощение и ускорение сборки. Из отечественных автомобилей такую конструкцию имели ВАЗ-1111 «Ока» и Иж-2126 «Ода».
16 часов назад, kenkel сказал:
У меня 15-е диски)
AndyPoll Переделывай тормоза на реношные- не пожалеешь. Поначалу после переделки не мог привыкнуть к ним. Чуть тронешь и сразу торможение   Авто никуда при этом не кидает. Появился накат.
Тут выкладывал фотки переделки..... http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=23&t=5843.
Скажи, а ты "Сигнльное устройство" оставлял или убирал?
55 минут назад, kenkel сказал:
Сигнальное устройство я убрал. Смотри первое фото по ссылке.
Да, вижу что убрал, не понятно, как ты подключил... Там 3 выхода - 2 в одной камере и 1 в другой, я так понимаю: тот что 1 - это на задние тормоза, а 2 - это передние?
