chaika Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 16 часов назад, NEPTUN сказал: А подача горячего воздуха с парами масла не будет убивать мембрану? там не подача, а "отсос", можно и фильтер поставить, нокоторые советуют, Можно шото типа мояалки из металической стружки 16 часов назад, NEPTUN сказал: А как же гофра от выпускного коллектора к фильтру? когда по калюжам фигачишь то толку нима, и утром тоже пока оно просохнет, потом вечером когда с работы едешь. 3 часа назад, Wikar сказал: Опа, знакомая картонка под редуктором И она в дело пошла. А че ж добру проадать))). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 17 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2017 В 14.11.2017 в 19:33, chaika сказал: . Это я вычитал на клубе ЗАЗоводов, они редуктора моторным маслом подогревают и у них это все актуально. порошу кинуть ссылку. спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 Вова, як там справи? Витрату газу після ремонту, замірів робив? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 В 17.11.2017 в 14:10, 27-й сказал: порошу кинуть ссылку. точно не нашел, но где-то в этой теме И вот еще немного шото http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=601454 8 часов назад, Kondit сказал: Вова, як там справи? Витрату газу після ремонту, замірів робив? Перший замір не точний, ну шось дуже багато, другий - приблизно 7 літрів на 57 км, ну багатувато. От, вчтора розвалив бампер, просто здавав задом, дивився на пішоходів, яких було багато, на клумби пороблені з покришгок, шоб на них не наїхать, а стовпа й не побачив Дісталоо трохи й до кузова. Добре шо до фонаря не достало, бо святовський я мабуть ніде не куплю тут. Дістав таки зимові колеса, вже який рік все ніяк не покрашу, і знов почухав щіткою, тернув де поздувалося 120ю наждачкою і трохм дунув матовою фарбою. Ну і поставив, з помічником веселіше З газом експериментую, зробив автономну систему ХХ для газу в ОЗОНі, подивлюсь шо воно, потім розкажу. Та ще й не дороблене. Да,до речі, підключив шланг од впускного колектора до 1го ступеню редуктора - став робити мотор в автоколивальному режимі - тобто газне, потім обороти падають майже глохне, потім знову газне, і так без перестанку. Це на ХХ, в їзді приблизно шось таке саме, ну їде. Зняв шланг, експеримент не вдалий. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2017 Сегондя наконец-то заменил задние тормозные колодки. Пока их собирался купить то стерлась одна правая внутренняя до металла, уже показывал замену, потом пока ждал с Экзиста - стелась еще одна в том же месте. Заодно заменили задний левый ступичный подшипник, он катался в багажнике месяца 2. в остальном езжу, вроде все ок. Экспериментирую с настройками газа, пока в нашем смешанном режиме получается 11,5л на 100км. Но седня еще добавил коечего, надо перенастроить и посмотрим. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 14 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 12 часа назад, chaika сказал: Экспериментирую с настройками газа, пока в нашем смешанном режиме получается 11,5л на 100км. Но седня еще добавил коечего, надо перенастроить и посмотрим. 11,5 это уже не плохо, у меня такой расход пиши подробней шо там с редуктором делаешь! интересно ведь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2017 Седня занимался колхозингом. Уже давно приносил неприятности стартер, а именно бендикс не всегда срабатывал. В последние дни бывало раз 15 вжухнешь пока схватит и заведется мотор. Ситуацию опечаливало то, что стартер Элдикс, и по интернетам я не смог на него найти бендикс. Где-то есть у меня стартер обычный, но его ставить не хотелось. Но снимать надо было этот и шото делать. И тут вчера с соседом заговорили про это, и он говорит,что сам развальцевал бендикс, вымыл, смазал, собрал, завальцевал и работает. Будет работать если нет выработки. Полез и седня, ну а шо делать. Сначала не хотелось вот в это все лезть, куча каких-то трубок, шлангов, тросов, проводов, та еще и грязое все и мокрое. Снял еле-еле. Особое неудобство было в откручивании верхней гайки стартера, потому что прямо над ним я пропустил шланг от термостата к радиатору. Ну снял, разобрал, достал бендис, и,была-не-была, развальцевал наружную обойму, получилось Внутри оказалась сухая и грязная смазка. . Перемыл, смазал немного, собрал, завальцевал. Заодно перемыл и смазал редуктор, и остальноые шестерни и всякие шлицы. В итоге - все работает. Да, наверное вряд-ли кто помнит, я когда-то ремонтировал этот стартер, проблема была та же что и у всех с этим стартером - сломан упор вилки привода бендикса. Каждый решает по-своему, я пошел сложным путем и выточил новый упор из металла и сделал вручную паз. На сейчас там все как новое. Ну так вроде хз что писать еще. Езжу каждый день, 50-70 км в день минимум, всегда на ходу, недавно ездил 220 км в две стороны. О, сдохли газовые упоры ляды, барахлит насос омывателя, насос заказал новый И беда - тернуло дворником стекло. Дворники Валео, им месяца 4-5. Пичаль. Дворники заказал новые бескаркасные Дорожня Карта, они дешманские, чисто попробую. На работу на УАЗ брал так вроде ниче. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2017 у меня бендикс в поле разлетелся. все детальки нашёл в картере сцепления. протёр насухо, маслом смазал, на коленке завальцевал и ездил ещё дня три пока новый не купил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 24 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2017 6 часов назад, chaika сказал: ... , сдохли газовые упоры ляды, ... Подходят от Славуты, проверено на моём 2141. Но есть одно НО: они более сильные, дверь поднимают быстрее, а чтобы закрыть приходится приложить усилие побольше. Но для молодёжи, я думаю, это не проблема. Чтобы легче закрыть ляду, я поставил дополнительную потолочную ручку (пластиковую от Таврии) на внутреннюю сторону ляды, за которую удобно дёргать ляду вниз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2017 Вова ты случайно не в Полтаву скатался в субботу? Вроде встретился такой как твой Мось. А бендикс и я вскрывал от херсонского редукторного, там у моего, вот те хитронакрученные пружинки из 5штук две живые были и все бендикс не работал, пришлось лечить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2017 4 часа назад, leon сказал: Вова ты случайно не в Полтаву скатался в субботу? Вроде встретился такой как твой Мось. А бендикс и я вскрывал от херсонского редукторного, там у моего, вот те хитронакрученные пружинки из 5штук две живые были и все бендикс не работал, пришлось лечить. у нас тож парочка подобных ездит как вижу тоже всегда чайкин москвич вспоминаю. есть даже брат близнец предыдущей машины Вовы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2017 не, в субботу никуда не ездил. А, не, на работу ездил, но эта дорога под углом 90 градусов к дороге на Полтаву, по направлению к раиссе, от моей работы буквально 30 км до границы.. У меня панда на капоте и желтая крыша, и люк, вряд-ли с кем-то спутаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2017 Ну если твой Мось с пандой на капоте ), то точно был не ты )). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 Поставил несколько дней назад новые дворники. Дорожня карта. Ну , трут не с первого раза стирают омывйку как прежние, но вроде ничего. И моторчик новый поставил на омывайку тоже Дорожня карта, на 10Вт, работает лучше старого. Еще б сцыкалки поменять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 Да эти сцыкалки много нервов портят, то льют, то не туда подают. Хочу попробовать веерные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 10 минут назад, leon сказал: Да эти сцыкалки много нервов портят, то льют, то не туда подают. Хочу попробовать веерные. еще родные стоят - нет вопросов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Васьков Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 У меня давно веерные стоят. Шикарная штука, и не много уходит омывайки зимой и сразу на все стекло набрызгивают. Только моторчик нужен помощнее обычного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 У меня стоят походу с 41 обычные или аналоги, их реально хрен настроить, то льют на крышу, то не доливают, ещё это зависит от самого насоса, 10-ные болие мощные, 8-ные послабее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 1 час назад, leon сказал: Хочу попробовать веерные Веерные форсунки пробовал по городу в слякоть и понял, что они зло: забрызгивают всё стекло и какое-то время не контролируешь дорожную обстановку, пока дворники за ними не уберут. Оптимальными для себя считаю форсунки на 2 струйки каждая — достаточно, чтоб жидкость появилась на всём стекле, но можно следить за дорогой между потёками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 нужно ставить насос от омывателя фар))) тогда и щётки не нужны)) у меня на работе валяется один, давно на него смотрю)) у меня стоит нивовский бачок и помпа нового образца. поливалки двухструйные, 2003 модельного года)) прекрасно хватает и напор всегда хороший на любых оборотах. огорчает только размер бачка. если целый день ездить по мокрым дорогам одного бачка мало.газелевских было два. оба сломались в районе крепления. но по объёму самое оно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2017 У меня веерніе и стоят, но те что с деталей с буквой G, уже на второй машине, но и там и тут они со временем чето перестают нормально лить. тож подумываю про двухструйные, бо нормальные веерные дороговато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2017 19 часов назад, chaika сказал: У меня веерніе и стоят, но те что с деталей с буквой G а мне веерные те веерные не понравились. как я только не изошрялся но они на скорости никакие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2017 А може лучше трубочки на щетки провести? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2017 ну я же не маршрутка))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2018 17 часов назад, D.Vader сказал: А може лучше трубочки на щетки провести? тудараспылители тож продаются. Например от газельнекст не совсем дешевые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
