Mosse forty-first
Miha
на фотках белого видно что поворотники не сидят в крыльях. :crazy:
Если бы крылья были идентичны - тогда бы не искали крыло от святика. Хотя продавец белого заморачиваться не стал... :goodd:
  • Відповіді 1,1k
отличаются они и не только спереди
Только наши машины могут выглядеть абсолютно одинаково (2141 и СВР - фары с решеткой и то многие разницу увидят только на рядом стоящих машинах), но при этом могут различаться абсолютно всеми кузовными деталями :)
Принес вчера второе крыло, сравнил... Вроде бы успокоился, оно таки 41. Но потом присмотрелся детальнее и немного я расстроен. Это второе крыло, которое без повторителя - оно заводское. А второе с повторителем вроде бы тоже заводское, но какая-то другая выштамповка. Все линии какие-то более гладнкие, более плавные. В общем, нужно ставить крылья и капот и смотреть.
Возможно что более гладкие то кооператив тех времен! когда сразу по много листов под пресс ложили
у свтогоров линии плавные
Та оно как-бы не святогоровское. И плавные линии не в том плане, а скорее на кооператив похоже...
Пару страниц назад я еще в начале зимы начал жаловаться на то, что где-то подсос воздуха. И вот зима закончилась, весна никак не придет, холодно(
Так вот за это время ездил я очень мало, поменял работу, много суеты, мало времени... Но за последнюю неделю удалось кое-что решить. Вот теперь злюсь на себя, что накупил дешевого китайского говна. Но к сожалению, купить нужно было все и сразу, по этому покупал все дешевое.
Первым сдох РХХ. Начал трещать, жужжать и ничего не делать. Поменял. Потом сдох ДМРВ. Вернее как сдох... Не сдох, но стал врать страшно! Потом вслед за ДМРВ сразу же одна катушка. Тупо перестала давать искру и все. РХХ пришлось купить абы какой. ДМРВ и катушку купил  БОШ. Больных денег оно все стоит, конечно... ДМРВ - 1000 грн!!!
Ну да ладно...
Провели с другом на выходных спецоперацию по выкуриванию нечистой силы с моего мотора) Был взят с собой бубен, делалось все в полнолуние в полночь) Зелье было куплено в ближайшем ларьке (блин, как вы его курите, оно ж вонючее и, ска дорогое!!) Короче, из насоса, пары шлангов разных диаметров и сигарет был сконструирован высокотехнологичный дымогенератор) И начали курить))) Короче, накурили мы, что все уплотнительные резинки в моем коллекторе пропускали дым со всех боков. Посмотрел я на комплект этих резинок, подумал что цифры, которые были там написаны - это партномер, но нет, оказалось цена) Не купил. Купил герметик. А вот прокладку дросселя пришлось купить, там герметик не подойдет. Цена одного резинового колечка 170 грн. Купил.
После всех проделанных обрядов щелей не стало. Но теперь с прошивкой все по-новой, так как все мои таблицы были неправильными из-за вруна-дмрв.
Подскажите, кто знает...
Моя машинка оставляет после себя стыдные лужи( Вытекает драгоценное ZIC из коробки. Через сальник вала потеет совсем чуть-чуть, сальники полуосей заменены зимой, там все сухо. А вот снизу самой коробки есть небольшая крышечка с болтом, отмеченная на рисунке ниже красным, вот с нее и течет.
Так вот вопрос. В силу того, что коробка - единственное место в моей машине, куда я никогда не лазил, я не знаю, что это за крышечка. А эти пружинки и шарики заставляют меня подозревать, что если я откручу эту крышечку, то что-то куда-то выскочит и будет беда.
Что это за пружинка с шариком, за что она отвечает? Я могу выкрутить болт и снять эту крышечку, не разбирая коробку?
Да, масло слить, крышечку открутить, внутренности вынуть. Все протереть и\или промыть, выиереть насухо. Под крышечкой прокладка, можно ее новую вырезать и с ней собрать все обратно, слегка использовав герметик. Не забыть залить масло)).
Можно попробовать без прокладки только герметик, ну я б делал с прокладкой, хотя думаю что это и не обязательно.
Друзья, подскажите, кто в курсе...
У меня приборка RAR200. Иногда бывало, что тахометр переставал работать. Потом раздуплялся. Но последнее время начал вести себя неадекватно. Стрелка зависла на 5000 и ниже не опускается. То есть на заглушенном моторе показывает 5. Когда завожу, то стрелка подымается на положенные 840 об. на холостом, получается почти 6. Но потом при езде может ни с того ни с сего вообще зашкалить и стучать там об штырь, какбуд-то пытаясь по второму кругу пойти) Это я не гоню сейчас, это так и есть) И я не гонщик, у меня отсечка на 6200 стоит.
Короче, еще перед тем, как поставить приборку в авто я пропаял все прикручивающиеся контакты. У кого-то есть опыт ремонта тахометра на раровской приборке? Или что это вообще за беда? Может не приборка виновата? Может где-то коротит? Или эбу такую туфту на выходе дает...
А если у тебя просто стрелка сбилась, может можно ее аккуратно подвинуть на место? У меня на рабочей ГАЗели тоже есть такая стрелка , то нормально показывает , от метки до метки, То  чуть не в обратную сторону выкручивается.
Про стрелку я думал... Ну а почему тогда бывает оно зашкаливает аж вниз?))
А стабилитрон, где он находится? Его менять?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
  • 4 тижні потому...
Блин, все что-то делают, строят монстров, Чайка вон вообще зверский мотор собирает, каждый день в его гараж заглядываю, очень круто все делает, один я нифига не делаю) А, нет, все таки что-то делаю, вот на прошлой неделе козырьки против солнца поставил себе коричневые)
не только ты ничего не делаешь... :ph34r:
Помоему ты когда-то спрашивал...
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/derzhatel-upora-kapota-mch-2141-IDcyg4w.html#b574521732
О, оно!
У этого продавца еще очень много интересных ништяков. Только, вроде как у нас на форуме я видел все эти фотки уже...
ЗЫ: Собираем клуб ничегонеделателей)
Та собираю шото, собираю. Иссякли деньги, силы, вдохновение уходит. Ну достррою, уже немного осталось. Ну это не совсем и зверский мотор, есть у нас на форуме позлее мотор, ездит в Киеве в Святогоре.
Я такой же, только я козырки вообще убрал, они достали уже торохтеть и самостоятельно откидываться :) , вместо них черная полоса на лобовом :)
наши козырьки можно починить
Так в козырьках там винтик подтянуть и не будут отваливаться)
Блин, вот не думал, что буду такое тут спрашивать, но спрошу: Какого хэ бьет в руль на скорости свыше 80? Резина новая, диски прокатаны, отбалансированы (на шиномонтаже был пару дней назад, все там делал), а оно все равно бьет, падло! Бесит так. Приходится на дачу в супер-эконом режмне ехать - 90 км/ч.
Куда смотреть? Ступичные подшипники? Диски тормозные? Но при торможении вроде не бьет... По крайней мере не усиливается. Может рулевые наконечники?
