ааа, надо обрано в трапецию гомна напихать, чтоб тебе его быстрей вернули))) Премия - это такое.. вообщем такое... короче чтоб пропить было чего людям премию дают)) иногда))
ненадо) мне его вернут вечером, наверное...
Периодически задумываюсь об установке вот такой вещицы...
Как по мне штукенция полезная, гасит удары в руль от наших дорог..
Вот только кажеться мне, что с моим валом на 7 зубов и этим амортом будет руль Оооооооочень тугой.
аудюшный типа амортизатор к рейке? на гур пойдт, но нам ...
мерсовский.
У меня оборотов руля меньше чем на сток рейке будет.
По приезду буду перебирать рейку и ставить валик для "короткой" рейки.
даш покрутить.
а с какого мерсюка, длины хода хоть хватит?
фотко откуда?
мерсовский.
Ставь ВАГовскую рейку  :crazy:
Я теперь счастливый обладатель ковра салонного от Ауди А6) :)
Поскольку не щупал никогда аудюшных ковров тройка вопросиков:
— они одно целое с поролоном или оно просто лежит одно в другом?
— с изнанки ковёр плетёный или однородный пластик (литой там к примеру, либо плавлено-паяный)?
— высота ворса ковра около сантиметра?
даш покрутить.
фотко откуда?
будет более тяжелый чем в стоке. Как поставлю покрутишь
Спасибо но нет
-одно целое
-поролон не отрывал, не знаю.
- не мерял. такой как и на всех вагах ворс
На гур их не ставят, по крайней мере на ауди, только на обычные рейки
По идее его задача гасить резкие рывки, а кручению руля мешать не должен, руль точно с ним должен стать тяжелее?
И просто к брызговику я бы ее не крепил, кронштейн бы сварить с лонжерона
А чего так против рейки от ауди?
Я смотрю как Фима еб*ться со своим ГУРом  и не хочу)
Меня должна устроить реплика короткой рейки
стоит такой аморт на семкйстве w202  мерс . там гур но не рейка.на ауди тоже стоят на гур рейках но не на всех и они раза  4 меньше чем мерсовске
конкретно єтот аморт что на фотке от w124
совершено верно.есть и там  и на 203 кузове.
всем привет. я закончил левую сторону.инета по прежнему нет((
Шо за бред... Все нормально. Просто поставь нормальный реновский насос и горя не знать.
Есть у меня загадка.
Вводная. Имеем VW Golf mkIV 1,4 мотор.
Мотор работает на ДАДе.
Появилась на нем проблемма№1 он начал троить с похолоданием.
Были заменены свечи, провода, катушка. Результата нет. Компрессия 12-12-10,5-12
Подсос на коллекторе чесно признаюсь не искал еще.
Плюс проблемма №2.
Начали периодически плавать холостые и глохнуть на переключения.
Такое возникает только когда машина полностью прогрета.
Самое забавное, что когда нажимаешь педаль тормоза(не один раз, а как буд-то прокачиваешь), то холостой выравниваеться.
Вакуумник отпадает. уже проверил.
Дроссель буду чистить пробовать сегодня. Датчик хх отдельно нет, он встроен в дроссель.
Короче как то так.. Есть варианты?)
Варианты ИМХО (бензиновый мотор если):
— глючат регулятор холостого хода или провода к нему;
— подсос воздуха;
— троение если на любой температуре, то ещё возможно забитость форсунок (но чаще тупит на холодном моторе) или глюки от бензонасоса (забита сеточка, неравномерно качает, забит топливный фильтр, глючит регулятор давления топлива)
Кагбе просадка компрессии на одном цилиндре намекает на корень зла... Мотор колбасит из-за скажем прогара клапана, датчик детонации сходит с ума, итог- машина глохнет. Может же такое быть...
надо глянуть не течет ли с клапана регулировки топлива само топливо из вакуумной части. такое бывает с такими регуляторами от времени.
Внимательно пересмотри все трубки по разряжению(ваккуму) малейшая трещенка создающая потерю разряжения может давать трусилово мотора
а позвонить сказать, там часто заслонка чудит, и кат , проявляется при похолодании.
Проверь давление в топливной рейке ичастоту осцилографом на ДАДЕ у меня дважды было с такими симптомами, в таких машинах свечи меняються в последнюю очередь, чо за москвичевские привычки в любой не понятной ситуации менять свечи?  :)) или у тебя там а17д ?  :ph34r:
