SERGEYVFS Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 тепловой резистор с нивы, там их 2, врезаетса в печку и Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Серега прав. Резистор поставить в воздушную магистраль и потоком воздуха он будет охлаждаться. ШИМ применить для регулировки оборотов двигателя и завязать на переменный резистор с дискретным шагом как в иномарках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Ndrey, на счёт ШИМа ход мысли понял . Это уже на раздел тюнинга оставим . Вот на счёт резистора не совсем понял. Их на нивах ставят чтоб регулировать скорость вращения вентилятора в печке? У меня этот тоже стоял в потоке воздуха и охлаждался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 ДА, назначение такое же! Только я в сопротивлении не уверен. Вот у моего бати на ниве заводское сопротивление - кусок гетинакса, на который намотан нихром, что мешает повторить такую конструкцию, но с параметрами родного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Резистор стоит прямо на корпусе вентилятора, в сырую погоду возможно попадание воды с грязью и всякой фигнёй. Т.е. нужно чтоб он был герметичным Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Резистор стоит прямо на корпусе вентилятора, в сырую погоду возможно попадание воды с грязью и всякой фигнёй. Т.е. нужно чтоб он был герметичным А смысл? Сопротивление уменьшится? Там и так немного. Раздвинь витки. Или место подбери. А по ШИМу еще мысль: резистор взять сдвоеный, поставить ГАЗЕЛевскую электропомпу и одновременно регулировать обороты вентилятора и поток жидкости в радиаторе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Резистор стоит прямо на корпусе вентилятора, в сырую погоду возможно попадание воды с грязью и всякой фигнёй. Т.е. нужно чтоб он был герметичным А смысл? Сопротивление уменьшится? Там и так немного. Раздвинь витки. Или место подбери. А по ШИМу еще мысль: резистор взять сдвоеный, поставить ГАЗЕЛевскую электропомпу и одновременно регулировать обороты вентилятора и поток жидкости в радиаторе а вот с этого момента поподробней пожалуйста) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 А зачем нам регулировать поток жидкости в радиаторе? Нам вроде чем больше поток тем лучше... В разумных пределах конечо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 резистор охлаждаетса потоком воздуха, и небоитса влаги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 резистор охлаждаетса потоком воздуха, и небоитса влаги. Раз не боится влаги значит гуд Следующий раз как буду на рынке попробую найти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 На выходных сделал омыватель стекла, расключил дворники и реле задержки. Всё заработало с первого раза Дальше перпаял жгут проводов под ЭСП и расключил. Тоже заработало сразу . Выложу несколько фоток для общего виду))) http://cs883.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_6178447a.jpg[/img] http://cs883.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_73440d7e.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Почему-то, такие картинки для меня идут под грифом "кошмар на улице вязов" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Димон, вот сколько читаю твой гараж и смотрю фото, поражаюсь.... Респектище тебе.... Кстате по поводу проводки у мну ща в торпеде тож неразбериха, куча проводов что я накидал и родных . Эт я в потдержку Блюзу. Я тож от такого ужасаюсь, если это не я кидал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Настоящий ужас электрика это скажем мерседес в 221 кузове, лет так через 20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 аналогично поражаюсь с людей которые меняют проводку, я тут нещасную панельприборов с ваз 07 ставлю и то подписывал все провода и фоткал на телеффон што куда было подключено, и то в результате работает вольт метр ампер метр и печка все остальное не работает, ни света ни движка даже аварийка и та не работает, и ето токо за приборку зацепился а што б полностью менял проводку наверно все волосы на голове повырывал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Электросхема будет простая,проводка синяя и красная!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Электросхема будет простая,проводка синяя и красная!) Так оно так и есть-плюсы и минусы.Димон,а провод-контакт на термоусадке?и чем так обжимал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Настоящий ужас электрика это скажем мерседес в 221 кузове, лет так через 20 Почему? Там CAN шина и сопутствующие этому обстоятельству приколы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Все равно ужас, хоть и красиво Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 помимо кан шыны- оптоволокно, куча блолков управления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Почему? Там CAN шина и сопутствующие этому обстоятельству приколы Вот тут точно волосы на голове будут шевелиться :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Так оно так и есть-плюсы и минусы.Димон,а провод-контакт на термоусадке?и чем так обжимал? Там где термоусадка я провода паял, для того чтоб переходное сопротивление было минимальным и контакт был надёжней. Все петельки под болты М5 и М4 тоже паял, по той же причине. Концы проводов обжимал торцевыми наконечниками или как они там правильно называются... Электросхема будет простая,проводка синяя и красная!) Чётко подмечено! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 У меня тоже должна была быть синяя и красная, но я потом на халяву достал ещё жёлтого и чёрного))) а так, проводов не меньше, а может и больше))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 3 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 http://itc.ua/video/videoobzor_asus_eeebox_pc_ep1501p_50233 комп размером магнитолы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 http://itc.ua/video/videoobzor_asus_eeebox_pc_ep1501p_50233 комп размером магнитолы 460$ :blush: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
