ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
  • Відповіді 2,9k
Серега прав. Резистор поставить в воздушную магистраль и потоком воздуха он будет охлаждаться.
ШИМ применить для регулировки оборотов двигателя и завязать на переменный резистор с дискретным шагом как в иномарках.
Ndrey, на счёт ШИМа ход мысли понял :D . Это уже на раздел тюнинга оставим :beer: .
Вот на счёт резистора не совсем понял. Их на нивах ставят чтоб регулировать скорость вращения вентилятора в печке? У меня этот тоже стоял в потоке воздуха и охлаждался.
ДА, назначение такое же! Только я в сопротивлении не уверен. Вот у моего бати на ниве заводское сопротивление - кусок гетинакса, на который намотан нихром, что мешает повторить такую конструкцию, но с параметрами родного?
Резистор стоит прямо на корпусе вентилятора, в сырую погоду возможно попадание воды с грязью и всякой фигнёй. Т.е. нужно чтоб он был герметичным  :pardon:
А смысл? Сопротивление уменьшится? Там и так немного. Раздвинь витки. Или место подбери.
А по ШИМу еще мысль: резистор взять сдвоеный, поставить ГАЗЕЛевскую электропомпу и одновременно регулировать обороты вентилятора и поток жидкости в радиаторе
а вот с этого момента поподробней пожалуйста)
А зачем нам регулировать поток жидкости в радиаторе? :pardon: Нам вроде чем больше поток тем лучше... В разумных пределах конечо :D
резистор охлаждаетса потоком воздуха, и небоитса влаги.
Раз не боится влаги значит гуд :pardon: Следующий раз как буду на рынке попробую найти.
На выходных сделал омыватель стекла, расключил дворники и реле задержки. Всё заработало с первого раза :dance2: Дальше перпаял жгут проводов под ЭСП и расключил. Тоже заработало сразу :) . Выложу несколько фоток для общего виду)))
width=800 height=600http://cs883.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_6178447a.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs883.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_73440d7e.jpg[/img]
Димон, вот сколько читаю твой гараж и смотрю фото, поражаюсь.... Респектище тебе.... Кстате по поводу проводки у мну ща в торпеде тож неразбериха, куча проводов что я накидал и родных :blush: . Эт я в потдержку Блюзу. Я тож от такого ужасаюсь, если это не я кидал.  :D
аналогично поражаюсь с людей которые меняют проводку, я тут нещасную панельприборов с ваз 07 ставлю и то подписывал все провода и фоткал на телеффон што куда было подключено, и то в результате работает вольт метр ампер метр и печка все остальное не работает, ни света ни движка даже аварийка и та не работает, и ето токо за приборку зацепился а што б полностью менял проводку наверно все волосы на голове повырывал :good:
Электросхема будет простая,проводка синяя и красная!)
Так оно так и есть-плюсы и минусы.Димон,а провод-контакт на термоусадке?и чем так обжимал?
Настоящий ужас электрика это скажем мерседес в 221 кузове, лет так через 20
Почему? Там CAN шина и сопутствующие этому обстоятельству приколы :blush:
Почему? Там CAN шина и сопутствующие этому обстоятельству приколы :)
Вот тут точно волосы на голове будут шевелиться :) :)
Там где термоусадка  я провода паял, для того чтоб переходное сопротивление было минимальным и контакт был надёжней. Все петельки под болты М5 и М4 тоже паял, по той же причине. Концы проводов обжимал торцевыми наконечниками или как они там правильно называются...
:)):) Чётко подмечено!
У меня тоже должна была быть синяя и красная, но я потом на халяву достал ещё жёлтого и чёрного))) а так, проводов не меньше, а может и больше)))
http://itc.ua/video/videoobzor_asus_eeebox_pc_ep1501p_50233 комп размером магнитолы
460$ :):blush: :blush:
